Простое автоматическое ЗУ не боящееся КЗ
1 час назад, vilisvir сказал:
Предложенная Вами схема действительно очень хороша, но в ней нет автоматического отключения по достижению заряда
В вашей схеме порог отключения заряда будет плавать +-километр на версту. В зависимости от температуры обмотки реле в первую очередь. Проверьте на досуге..при каком напряжении срабатывает реле при холодной и горячей обмотке..сильно удивитесь.
43 минуты назад, MasterШимыч сказал:
Учитывая, что устройство будет работать в долговременном режиме, то обмотка реле должна прийти в тепловое равновесие, давая примерно одинаковые результаты. И всё же это лучше чем ничего.
  • 10 месяцев спустя...
Хоть эта схема и не пользуется на этом форуме уважением, но это не мешает ей успешно работать и заряжать аккумулятор.
В ходе эксплуатации возникли некоторые доработки.
Было замечено, что при достижении напряжения окончательного заряда и попытке срабатывания реле, что приводило к размыканию контактной группы К1.1, напряжение на обмотке резко проседает из-за уменьшения тока после подключения последовательно R1, HL1 и VD1. В результате иногда якорь реле возвращался в исходное положение. Весь цикл длится доли секунды и тут же начинается снова, что внешне проявляется как непрерывное дребезжание реле.
Для устранения этого негативного эффекта параллельно обмотке реле был подключен шунтирующий резистор R5 последовательно с нормально замкнутой контактной группой К1.2. Благодаря этому при окончании заряда при срабатывании реле контактная группа К1.2 отключает шунтирующий резистор R5, что компенсирует понижение напряжение на реле и обеспечивает достаточное напряжение для надёжного притягивания якоря.
С целью лучшего охлаждения прибора в режиме 750 mA в корпус прибора в районе 50 Вт резистора врезана решётка.
Изменено пользователем vilisvir
  • 2 года спустя...
07.11.2017 в 18:13, vilisvir сказал:
Недостатки:
  • Наличие 50 Вт резистора с ощутимым тепловыделением в режиме 750 мА;
совершенно не понятно зачем нужна печка R1 ? поставьте вместо нее конденсатор на 0,5мкф и будут вам "те же яйца, только в профиль" :) (не забудьте к нему добавить последовательно маломощный резистор ом на 100 )
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
11.03.2021 в 15:23, v1ct0r сказал:
Тогда не будет 750 мА
54 минуты назад, vilisvir сказал:
что вы глупости говорите?
в рабочем зарядном токе R1 не принимает ни какого участия т.к.
1. он в это время закорочен н.з. контактом реле К1.1
2. даже если бы через него шел рабочий ток, то он бы не превышал 35 ма
о чем вы сами же и писали в самом начале
По достижении аккумулятором напряжения заряженного состояния (обычно 14,5 В, подстраивается R4), срабатывает K1 и размыкает контакты K1.1, добавляя к цепи R1, VD1 и HL1, уменьшая протекающий ток до 30 мА, из которых 20 мА идёт на удержание якоря реле, а 10 мА продолжает немного дозаряжать аккумулятор.
и благополучно забыли  :)
так что еще раз рекомендую заменить "печку" на емкость 0,5мкф.
Только что, v1ct0r сказал:
Это вы говорите про режим дозаряда. В этом режиме и ток и мощность крохотные, так что вводить ещё и конденсатор не вижу смысла.
8 минут назад, maverick5334 сказал:
Чем не нравится L200C ?
Дешево, надежно, практично, просто и без затей.
Она может работать без трансформатора? Умеет отключать заряд по достижении номинального напряжения и дозаряжать малым током? Не боится КЗ?
2 минуты назад, vilisvir сказал:
Не боится КЗ?
попробуй переполюсовочку сделать своему гениальному творенью:lol2:
слабоумие и отвага
Зачем? Достаточно случайно потрогать клемму аккумулятора или "крокодил" во время зарядки, чтобы навсегда забыть про это говно. Или даже навечно.
Только что, Dr. West сказал:
Многолетний опыт эксплуатации не подтверждает ваши прогнозы.
Такие вещи можно делать только для себя, на свой страх и риск. Но уж никак не пропагандировать, для повторения другими.
30 минут назад, vilisvir сказал:
вы явно не вникаете в то что читаете :)
не "еще и конденсатор", а заменить резистор, специально для которого вы делали охлаждение, на конденсатор,  всего делов то... и избавиться от нагрева.
ну да дело ваше.
ну да дело ваше.
Если Вы говорите о резисторе 51 Ом, то он греется только на токе 750 мА и замена его на конденсатор 0,5 мкФ не позволит получить такой ток.
я и не обратил внимание на то что у вас R2 основная печка :)
тоже вопрос зачем?
уменьшите его на порядок, от начального броска тока будет достаточно.
а писал я о другом, но это мелочи по сравнению с 30 ваттами на R2
Проблема на ровном месте...
Трансформатор или БП?!
На блошином рынке у стариков можно много чего найти и за копейки - БП от ноутбука и т.д.
Пример, две последние покупки = БП 12в 6а 2шт. по 50руб. штука плюс БП ноутбука 19.5в 4.74а за 150руб., всё исправно, за два захода три БП.
Защита от КЗ и переполюсовки, схемы (очень простые) есть на этом форуме.
А схему зарядного выбрать любую.
Блоки питания ATX меньше 300 ватт сейчас уже никому не нужны и можно приобрести за копейки. В ЗУ элементарно переделываются на любые разумные токи и напряжения.
Автоматику тоже любую можно встроить при желании.
