Покритикуйте идею
sajkel
Имею lykei 852d. Вот пришла идея сделать к ней приставку для регулировки тока и напряжения. Сделать сзади разем и на него подать напряжение от транса. А в отдельной коробке от спутникового тюнера собрать рагулятор напряжениа и тока. Получится такой себе линейный лабораторный блок питания. Который места занимает мало и розетка лишняя не надо. Что скажете?
4 часа назад, sajkel сказал:
Рагулятор тока и наапряжениа будет рагулировать. А вот тарелка спутник лавить аткажется-нужно будет сзаби  сделать  ещё и разьем для приема тюнера
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Была обратная идея к лабораторному БП  добавить регулировать паяльник .
В коробке размером со спутниковой тюнер можно паяльную станцию с блоком питания собрать .
Разве только ради этого , но розеток всегда мало .
Коробка там небольшая ка у т2. А вот на паяльник придется  делать переключатель. Либо то либо то.
А вот линейник собрать ето уже нужно корпус и трансформатор не хилый. И места ето займет не хило.
Вот на счет корпуса от тюнера у меня большие сомнения. Сможете ли вы в 1U загнать несколько массивных радиаторов для выходных каскадов? Про ШИМ забудьте - на выходе нужна постоянка, поэтому нужны линейные каскады
 Випрямитель на шотки можно  и в старои сделать. А в тюнере только алюминиевая пластина и транзисторы. Однополярный на ампер 4. ну и плюс кулер при необходимисти.
Если транзистор будет гулять в диапазоне 0...50В при нагрузке 4А, то нужен массивный ребристый радиатор и никаким проветриванием его не спасешь. Решающее значение имеет не поток, а площадь теплообмена. Если радиатор будет не высоким, но достаточно большим по площади, то может и пойдет.
