IAR Embedded Workbench
Всем привет!
Не нашел здесь темы по IAR, поэтому решил создать её сам, может пригодится для общих вопросов.
В моём случае это IAR EW для ARM, работаю с STM32.
Версия пакета с офф сайта, 8.20 - последняя на данный момент, с ограничением по размеру кода 32Кб.
Открыл в IAR пример из библиотеки STM32CubeL4, скачанной с st.com, скомпилировал Project -> Rebuild All. Так как демоплата DISCO ещё не пришла, использую симулятор - Project -> Options -> Debugger вместо ST-Link выбрал Simulator. Далее Debug without download, вылезают 2 ошибки:
User error: Stack pointer is setup to incorrect alignment.  Stack addr = 0xCDCDCDCD
Failed to load debugee: C:\Users\Vova\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_L4_V1.10.0\Projects\STM32L476G-Discovery\Examples\GPIO\GPIO_EXTI\EWARM\STM32L476G-Discovery\Exe\Project.out
Может кто сталкивался с подобным?
Изменено пользователем MillyVolt2
19 минут назад, MillyVolt2 сказал:
Не используй эти убогие проекты и будет счастье. Ну и Keil повеселее IAR будет.
Проблема не в IAR, а в проекте?
Я пока кроме IAR другие IDE не пробовал, а чем Keil интереснее?
IAR скачал потому что есть возможность бесплатно в нем поработать, а Keil вроде бесплатный только для М0 и М1.
15 минут назад, MillyVolt2 сказал:
Для проверки надо написать простейший проект из 10 строк.
16 минут назад, MillyVolt2 сказал:
Удобством работы.
А скачать с трекера не судьба?
по мне что иар что кейл - один хрен. Могли бы ченить и получше смастерить
Только что, mail_robot сказал:
получше смастерить
Ну если смотреть по отладчику, то он лучше всего в IDE от ST. Но для реализации всех его возможностей нужен житаг...
А в крякнутых багов не больше? :)
Кайл попробую конечно.
А что скажете про SW-STM32 от АС6? На базе эклипса, бесплатная, качается с st.com.
житаг конечно круто, это споре нет. Но чаще всего хватает немного мозга, уарта и в крайнем случае ст-линка. А вот в том же кейле нет даже банальной черной темы. Приходится от лени править цветовую схему прожигать зенки на белом фоне. Даже в гребаном турбопаскале эта фича была. Тогда люди умнее были чтоли...
ни на один
Quote
да все они по сути со своими плюсами и минусами. Кайло просто на фоне всех остальных как то уже роднее чтоли. А так.. без разницы по сути. Правда все эти хреновины на эклипсе тугодумы жуткие изза тормозного GCC и С++ не поддерживают
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Аналогично)
Ну лично мне вполне комфортно с белым фоном) Днем светло и не слепит, а вечером мониторы в желтые тона переходят.
нее, с черной темой ничто не сравниться в плане общей утомляемости глаз. Все нормальные кады черные априори именно по этой причине
сине-желтый я б еще стерпел. Но бело-черный... ацкий глазопрожигатель
да вообще если кодить без операционки, то мне лично очень вкатывает именно на плюсах. Да он чутка попрожорливее в плане ресурсов (почти не заметно), но в плане комфортности кодописания с сями не сравнить
в инкапсуляции. Пространство имен очень здорово причесывается
ну и код менее мусорный получается. Проще читать и поддерживать
1 minute ago, BARS_ said:
это эрзац. Только кодовое окошко меняет. Общей темы то нет
Наверное если мастерски владеешь, то есть смысл на плюсах писать.
Я же хотел начать использовать STM32 в среде mbed, из-за известных преимуществ, + работа с GitHub, а там библиотеки на С++, да и неоптимизированные они....
Библиотеки надо писать только самому. готовые дольше допиливать будешь...
Сложно не согласиться, на авр-ках не пользовал чужие библиотеки, максимум - это подглядеть в код.
С STM32 вроде можно использовать стандартные библиотеки для стандартных вещей типа инициализации периферии, RTOS и т д.
Свой полезный код все равно придётся писать)
как говорил один мой преподаватель - лучший инструмент тот, которым умеешь пользоваться. А там разницы уже нет по сути, библиотеки это будут или самописный код. Так что в этом вопросе я лично не страдаю категоричностью. Главное чтобы в конце работало
я прочитал C++ для чайников и мне этого хватило. Не знаю кому как, а по мне так вполне достаточно. Главное для себя понять зачем это вообще надо и что дает. Иначе пустая трата времени.
Мне понравилось использовать плюсы например в интерфейсах, где полно однотипных шаблонных меню. Там инкапсуляторы с наследованием рулят вообще безоговорочно. На виртуальных приборах тоже очень здорово эта тема идет. Ну и еще в куче мест конечно же, все сложно на память перебрать. По мне так очень удобно. Но стиль кодинга надо тоже вытачивать достаточно специфичный. Уметь грамотно разбивать задачу на достаточно разумные атомарные куски. Если не сможешь, то получишь в итоге просто кучу мусорного объектного кода.
Еще вкатывает что готовые классы можно использовать практически как библиотеки простой копипастой. Если грамотно написаны конечно. Потому как класс по сути обязан инкапсулировать все локально. А значит он самодостаточен. Ему не требуется интеграция в глобальное пространство имен. Он взаимодействует с кодом только через методы, а это делает код крайне гибким и безопасным с точки зрения любых пересечений.
Можно к примеру вместо либы дисплея 1602 написать класс работающий с 1602. По сути это будет законченная библиотека. Причем библиотека с человеческим интерфейсом, а не с тупым процедурным наобром хренпомичего аля салат оливье с кучей дефайнов. А тут просто объявил объект 1602, он тебе конструктор вызвал, сразу проинитил, а потом только методами вызывай запись или чтение если надо. Класс все сам примет, отформатирует, в нужное место поставит, да еще и коллизии отловит, если прога отправляет быстрее чем может переварить дисплей. Мерседес!
В общем по мне так в плюсах одни плюсы, но кодить чаще приходится именно на процедурке.
