ruslsus
Перестал мигать брелок сигналки Convoy XS-7
Перестал мигать брелок сигналки Convoy XS-7. Сперва при нажатии на кнопки брелок не сразу реагировал, иногда нажал и отпустил кнопку, а он дальше мигать светодиодом продолжает пока опять не нажмешь кнопку. Теперь вообще не мигает. Внутри микросхема с маркировкой HT68F04. Подскажите в чем может быть проблема, может прошивка слетела?
10112017129.thumb.jpg.b4ebe855cf79deefcb57a613aa50a49d.jpg10112017132.thumb.jpg.2184f884776dcbe9ae9bf32858720863.jpg
В инструкции есть как прописать брелок
Есть чем посмотреть наличие импульсов и частоты ?
Как прописать брелок знаю. Импульсы посмотреть, есть мультиметр с измерением частоты.
В 11.11.2017 в 03:46, Витала сказал:
Где эти импульсы смотреть?
L2 --но  мультиметр их не увидит ..С  чипа  на выходной транзистор можно проследить... Как вариант -отдайте  брелок мастеру -который с ВЧ техникой на ты:bye:
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
25 минут назад, Витала сказал:
Не вариант, таких мастеров которые на ты с вч техникой в моем небольшом городе трудно найти. По поводу брелка могла ли слететь прошивка в микроконтроллере? Транзистор проверил целый, светодиод тоже.
В инете есть общая оценка (проверка)работоспособности  брелка  Собирается за 5  мин Посмотрите  с какой ножки идет импульс  на выходной каскад   ... и  идет ли он ...
В 22.11.2017 в 21:57, Витала сказал:
Спасибо за помощь. Как называется девайс для проверки брелков или дайте ссылку. Импульсы должны быть на 10 ноге контроллера, но их там нет, мультиметр ничего не показывает, осциллографа к сожалению нет.
Проверил брелок на детекторной головке, нет никаких импульсов. Что могло случится с брелком? Если я привяжу брелок к сигналке должны ли появится импульсы?
Как проверить контроллер? Перепаивал с рабочего брелка микросхему на не рабочий, брелок работает. Еще такой вопрос, прошивку с рабочего контроллера возможно слить и залить в другой?
    • Стесняюсь спросить: где взял?
    • Это упоминается и под тем видео. Это металлопленочные резисторы. Применяются как предохранители благодаря аккуратному перегоранию. С этой целью маркируются последним белым кольцом. Неизвестно, насколько это строго. Попалась таки табличка с "неправильным" цветовым кодом под ваш резистор:
    • VT19 и VT20 на радиаторе.15 и 18 не нужно. Здесь видна компоновка 19 и 20 транзистора.
    • Тоже когда-то давно болел этой болезнью - обвешивал комп всякими индикаторами "активности жёсткого диска", "загрузки процессора", активности модема, температуры, RGB подсветки вентиляторов и проч. Но я излечился! "И вас тоже вылечат". (С).
    • @Channel TimeLord Пока такое никто не предлагал, думаю и вам не понравится. Так что сразу не встраивайте в переднюю панель БП, а пока положите сверху линейку ( квадрат, треугольник, круг или еще что ) из светодиодов, посмотрите на информативность этого индикатора, а потом выбросите без потерь для корпуса БП.
    • В одном ИИП попадался вообще полный минимализм. Термистор NTC на 50 Ом, включенный последовательно вентилятору. Сам термистор прижат к радиатору выпрямительных диодов. Работает.
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
