Свойства ферритов и фильтр от молнии
Такая ситуация. По совету одного доброго пользователя этого форума удалось немного снизить помехи в помещении, с использованием ферритовых фильтров. Как на зло, после того как я избавился от домашних источников помех, недавно на улице, на мой столб, поставили фонарь со светодиодной лампой. Теперь помехи стали ещё выше, чем раньше. Нужно изолировать от этих помех входящий провод в помещение, заодно немного снизить импульс от удара молнии (недавно пробила обмотка компрессора холодильника), в электросеть. Я расчитал, что от 100 микроГенри не сильно упадёт напряжение, но и от молнии особо не защитит, но для меня снижение амплитуды импульса напряжения даже на 1 % очень важно. Какой сердечник лучше всего справится и как зависит от материала сердечника способность работать с определенной скоростью роста тока?
Изменено пользователем dvoiha
Если у вас такие перенапряжения в сети, что аж моторы пробивает, то вся аппаратура в доме и подавно гореть должна синим пламенем. От такого никакие ферриты не спасут.Тут уже надо смотреть в сторону промышленных Устройст Защиты от Импульсных Перенапряжений (УЗИП).
Тогда молния ударила совсем рядом. Такое редко, но раз в год бывает. Никогда не знаешь, когда она ударит. Обычно отключаю все перед грозой, но иногда можно и забыть или не успеть. Промышленные наверное дорого стоят. Хотелось бы самому попроще. Это же всё равно чуть лучше, чем ничего не иметь. У эмальпровода гарантированно 10 КВ не пробивает. Значит скачок был выше этого значения или попалось пересечение слабых мест в проводе. Никакие другие приборы не сгорели. Да и особо то и нет, кроме холодильника. Все остальные на ключе. А вот у него как раз тот компрессор работал во время удара молнии.
Когда мотаешь мотор, нужно стараться, чтобы начало эмальпровода в обмотке находилось как можно дальше от его конца. В этих местах максимальная разность потенциалов. Тогда она выдержит и сотни КВ.
Если бы не холодильник и стиралка, я бы поставил 2-3 милиГенри и забыл бы о проблемах с молнией. Падение напряжения ниже 150 нетак страшно. Но при условии, что феррит успеет среагировать на импульс. Вот за выяснением этого вопроса собственно и создал тему.
Идея есть самому сваять с разрядником без использования заземления, но нужно предусмотреть защиту, исключить возможность короткого замыкания.
С заземлением проще, но тогда контрольные инспекции докопаются: что за провод, зачем, куда? Везде ворье электроэнергии им мерещится.
Хотелось бы всё это до счётчика установить, чтоб все перенапряжения и помехи остались вне помещения.
Какая вероятность того, что варистор может стать проводником  (пробой) для номинального напряжения? Я бы тогда просто соединил последовательно разрядник с варистором на ноль и фазу. Интересно, докопаются контролёры?
Если до счетчика - обязательно докопаются. А что идёт после него, их уже не волнует.
