MasterШимыч
Li-Роl разных форматов плоские. Новые
Платы зарядки li-ion на МС TP4056 по 50р. за шт. При заказе аккумуляторов от 1000р., отдаю бонусом.
Аккумуляторы. Новые. В заводской упаковке. Химия – литий полимер. Все снабжены платами PCM:
 1)Explay Tornado- 55х65х3,8мм  1550мА/ч_3,7V.  75р. наличие более 30шт
2)Explay Rio- 77,5х50х4,2мм   1800мА/ч_3,7V.    80р. наличие более 40шт
3)Explay Cinema-TV- 105х138х3,5мм  6000мА/ч_3,7V .175р. наличие менее 20 шт.
4)84х103,5х3,5мм  4000мА/ч - 120р.
5)Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V  60р.
за шт... наличие более 200шт.
6)69х42х5мм  1700мА/ч_3,7V по 100р. за шт. наличие менее 10 шт.
7)61*100*3,5мм  2500mA/ч_3,7V по 70р наличие менее 10 шт.
8)Литий-ион. 63*39*5мм1000mA/ч_3,6V LG KS660 100р. наличие менее 10шт.
9)BT60-21   7.4V 2800мА/ч. 150р. менее 16 шт.  Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два элемента 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм.   Плата  BMS + PCM.
10)Платы МР3 плеера с памятью на борту 4Гб. Можно использовать, как флешку. Или SD ридер. Через миниUSB. Выход аудио - через мини джек. Размеры 29Х50Х5,5мм
Питание 3,7V Новые. Рабочие 100%. Цена 150р
Наличие менее 15шт.
11) Платы зарядки li-ion на МС TP4056. Вход +5V, либо через  миниUSB.
мА/ч честные, не "китайские". Уже неоднократно подтверждены тестами.
Заказ можно забрать в Москве. Почтой России по регионам на сумму товара не менее 500р.
Пересыл на покупателе. При большом заказе скидка оговаривается.
Можете обращаться на почту li-i[on_3.7]v@mail.ru квадратные скобки убрать.
Надеялся у топикстартера прояснить вопрос причины несоответствия маркировки банок аккумуляторов на фото 3 и 4, с заявленной им ёмкостью на одну банку.
В ‎11‎.‎11‎.‎2017 в 15:09, MasterШимыч сказал:
На обоих фото в маркировке банок нашлёпнуто 14,8 Wh. Но ёмкость указана автором в пересчёте на банку разная. Соответственно- 3000мА/ч для фото №3, и 4000мА/ч для фото 4. Я не на том калькуляторе делю или есть таки ошибка по ёмкости? Автор меня грузит за разные размеры банок, не трудясь пояснить чему верить - маркировке банок или же тексту описания. Меня интересовало только это, а не степень качественности батареек.
Кто знает по этой теме больше, пожалуйста отпишитесь.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Получил акумы. Выборочно проверил 3 штуки - все работает. Посылку ТС отправил оперативно и очень хорошо упаковал. Спасибо ;-)
Аккумуляторы получил,упакованны отлично,доставлены быстро,спасибо.
Сегодня удалось получить вашу посылочку.  Очень порадовало качество упаковки! Плюс еще бонусом баальшая Батарейка!  Как под номером 5.  Очень к стати, между прочим! Теперь можно всё попарно соединить.  Спасибо!
С наступающим!!!
   Только есть одно большущее НО!  Батарейки №3 не соответствуют своей фотографии! Соответственно, не совпадает маркировка батарей , и разъем питания. По фото 5 пинов, а прислано на 3 пина.  А я заказывал то, что на фото.  И еще пытался разобраться заранее.
Edited by Мессинг
фото
Да, разобрался. Пяти-пиновые, оказывается закончились. Будут в конце января.
Фото перепутано. 5-контактные  явно больше 6000мАч и маркированы 14,8Wh
Edited by MasterШимыч
спасиб, что хоть таки признали ошибку, но акбшки от этого не станут соответствовать заказу. Заказ же делался по виду с фотографий. И при том, что я настоятельно просил вас пояснить разницу по фото и по подписи, и вы упорно отбрыкивались , заверяя подлинность фотографий. Пятипиновые доотправите, когда появятся? Это наверно было бы справедливо.
И кстати, всех с Новым Годом!!!!
Edited by Мессинг
В 01.01.2018 в 23:57, Мессинг сказал:
Не будем дожидаться появления. Сообщите реквизиты. Верну деньги за две несоответствующие позиции.
В 11.11.2017 в 19:09, MasterШимыч сказал:
возьму этих 9 шт.
Посылка пришла довольно таки быстро. Изменения на почте какие то видимо ) По товару, разрядил имаксом до 3.2в показало 2700 мАч. Вполне не дурственно я скажу за такую цену, дешевле на много чем с китая выписывать.
Дополню.
 Аккумулятор  3.7V, 8000mAh, 14.8Wh для  Explay sQuad 3G  116х159х3,5мм
235р. за шт.  наличие 16шт.
Зашел в тему поглядеть почем Li-pol аккумуляторы и не увидел - есть ли они? Все вроде по маркировке Li-Ion. А разница есть.
Литий-полимерный VS литий-ионный аккумулятор – в чем разница?
В заголовке ошибка или я не увидел Li-Pol ?
В 25.01.2018 в 10:27, irokess сказал:
Поделитесь знаниями, плз, научите отличать.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Dozator
      От сломавшегося робота-пылесоса мне достался аккумулятор напряжением 7,2v и емкостью 1500mAh. Хочу его поставить в переносной светодиодный  фонарик. У аккумулятора 3 вывода. Между двумя (красный-белый) прибор показывает 5,5 v.(акк-разряжен)  А третий вывод ничего не показывает. Для чего он нужен? И нужен ли он будет в фонарике?
    • если товар физически не пересекает границу, то куплен он в России
    • корпус покрасил. сделал фото усилителя 6н7с+6п6с. тор силовой.два дроселя железних. напряжение под нагрузкой 260в. в холосту +330і. два канала по -40в и один -17в.  +12в +9в +5в. и отдельно один +-15в для предунч.+ темброблок. режим обход темброблок на реле. релейний селектор на 3 входа на галентнике.все реле takamisawa.  стрелочн. индикатори сподсветкой.виход на 4 и 8 ом. релейний регулятор никитина+ управления с пульта, функция mute. красиво поет. виходники под заказ сделани. большой апарат вишел.
    • для тех мест это как за семками сгонять. Кто там не жил, тем не понять
    • Наоборот, наверное - сначала сгорел чип, а затем замкнуло резистер, он не выдержал и тоже сгорел. А "плата" где стоит, что там за "чип"?
    • Интересный факт. Получается, что первичка через емкость наводит на нижний слой вторички сетевое напряжение, а эдс анодной вторички примерно равна напряжению сети и за счет противофазы может почти полностью погасить наведенное через емкость напряжение?
    • Деталей меньше - дешевле.
    • 1.5мм металл! Как его вырезать аккуратно? И где берут такие решетки? И я включал его на всю катушку,  на пол часа вроде не перегрелся.  Это теплоотвод от проца , только не знаю от какого и винт только больше нашел.    Все решетку нашел
