MasterШимыч
Li-Роl разных форматов плоские. Новые
1 час назад, kotenok сказал:
Там у каждой банки- свой контроллер, и он её отрубит в нужный момент, и зарядит, опять же в нужный момент.
В батареях с последовательно соединенными банками, отключение любой из банок сразу разорвет всю цепь
1 час назад, Tim73 сказал:
уже все встроено в аккум.
не всё - балансира нет и быть не может.
14 минут назад, 4uvak сказал:
А насчет банок правы, их нельзя в упор склеивать в большом количестве
Тонкую подложку можно, она эластичная...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
29.10.2019 в 21:05, 4uvak сказал:
Балансировка обязательно нужна.
При таких токах потребления нужна.
Но каждый параллельный блок заряжается у меня отдельно.  6ти канальной зарядкой с гальван.развязанными источниками. Для чего и выведены разьемы. По этому балансиры не использую.
29.10.2019 в 18:59, Vslz сказал:
@MasterШимыч , у Вас, очень интересные предложения.:yes:
На этой картинке, между банками аккумуляторов так и просятся дистанционные проставки 1-1,5 мм (можно из обрезков текстолита), чтобы улучшить охлаждения внутренних элементов. Думаю, они не помешают втиснуть комплект в отсек.
А с другой стороны....плотная пачка обеспечивает  примерно одинаковый терморежим всех банок. Не считая крайних.
Тем более на встроенных платах PCM  имеются терморезисторы..привязанные к контроллеру .
Сколько сборок использую при разных и экстремальных токах..проблем с перегревом и наличия фейерверков не имел.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Автору темы очередная благодарность. Снова выручил литием с доставкой. Как сказал, так и сделал. Надежный человек.
07.11.2019 в 10:39, Мессинг сказал:
Пожалуйста , где ошибка?
Может уже пора газа разуть? И немного подумать. Сколько времени топик существует и никому в голову не пришло такую глупость постить.
17 часов назад, Lewa7003 сказал:
экий вы эрудит. просветите тёмных, из каких  вольт получим    14.8Wh при емкости 8000mAh,    ??   А глупость или нет, подозреваю, что не вам судить))) иногда полезнее просто читать, чем нечто писать :mellow:
 8000мА/ч или 29.6 Вт/ч
20 часов назад, vg155 сказал:
А для одной банки 3.7Vх4000mA/ч = 14.8Wh...что на самой банке и написано.
22.11.2019 в 00:41, Lewa7003 сказал:
Охотно иду на встречу...людям...кто покупает не для навара и перепродажи...а для использования в своих конструкциях.  Впечатлен вашим  резервным источником питания. Зря стесняетесь выложить его здесь на всеобщее обозрение.
23 минуты назад, MasterШимыч сказал:
А внутри АКБ, к примеру, 6 банок по 2 вольта.:D
При наличии фотографий аккумуляторов подобных недоразумений не возникло бы.
29 минут назад, MasterШимыч сказал:
А спасибо, что таки по-русски ответили :mellow:           Какие аккумуляторы с наличии?
23.11.2019 в 16:56, vg155 сказал:
Изменено В субботу в 16:58 пользователем vg155
Количество по вашему заказу в наличии.  Подробности в ЛС.
Заказал и получил еще партию.
Из наличия + остатки :
Аккумулятор 8000mAh, 14.8Wh Explay sQuad 3G 116х159х3,5мм. 235₽ шт.     наличие  8шт.
Explay Cinema TV 105х138мм 6000мА/ч. 170₽ шт.   наличие  4 шт.
84х103,5мм 4000мА/ч 10шт./ 120₽     наличие  10 шт
Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм 2800мА/ч  60₽ шт.  наличие  около 150 шт.
63*39*5мм1000mA/Ч 3,6V /75₽    наличие 5шт
BT60-21 7.4V 2800мА/ч. . Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два акк. 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM  150₽ шт.   наличие  9шт
Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм   ----  толщина какая?   Эти батареи для минусовых температур годятся (до -10) ?
Посылочку получил. Бонусные штуки тоже, спасибо! Выборочно проверил несколько аккумуляторов. Емкость в норме. Попозже возьму еще.
И все же, если не секрет, где их берете по такой низкой цене а?
33 минуты назад, velomotolybitel сказал:
Ну, вопросы!:D
5 часов назад, velomotolybitel сказал:
Попозже возьму еще
Не вопрос.
Учите китайский...с людьми проще договариваться на их языке))
21 минуту назад, Мессинг сказал:
3,5мм
    • By Seva Semeschenko
      Всем привет.
      У меня вопрос.
      С могу ли я запитать комбоусилитель Fender champion 20 на 20 ватт через автомобильный инвертор на 500вт и авто аккумулятор на 60ah. И сколько при полном заряде сможет проработать комбик?
      Вот ссылки на оборудование, инвертор: https://rozetka.com.ua/energenie_eg_pwc_033/p9831049/?utm_source=application&utm_medium=android&utm_campaign=7.1.2&utm_id=40672495
      Аккумулятор: https://rozetka.com.ua/bosch_0092s40060/p59504710/?utm_source=application&utm_medium=android&utm_campaign=7.1.2&utm_id=40672495
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
