Фазоинвертор на s30
Сделал новый фазик на s30, накатал ватман с пва в 5 слоев, сделал такую же длину как штатный. Подскажите имеет ли смысл что то поменять, нормальный ли материал и пр? Трубка получилась довольно жесткой.
Изменено пользователем colencor
А чем не устроила родная "трубка"?
Понятно, рукосуйство в таком разе оправдано. Ну а если боишься, что появятся призвуки от самой трубки, их можно будет задавить парой 1-1,5-сантиметровых колечек (больше не нужно) из пористой автосамоклейки, наклеенных сверху по"трубкам". Одно такое колечку нужно наклеить непосредственно у внутреннего торца портика ФИ, второе где-нибудь в районе середины
И не такие чудеса в природе встречаются. :DТЫЦ.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Автомобильных шумок великое множество, какой лучше взять материал? Есть сплен, он пористый, но больше теплоизолятор.
Фазик S30 из "мягкого" материала а)дешевле б) имеет меньший Qp в силу бОльших потерь на трение воздуха о стенки такого инвертора. Япошки делали (5мм толщина стенки) войлочные фазики в тонкой внешней пластиковой трубке-оболочке. Подобный фазик не сложно сделать самому. На болванку нужного диаметра намотать трубку из микропористого материала, смазать клеем и сверху намотать несколько слоёв картона, смазывая каждый слой клеем. После высыхания снять с болванки изделие, обрезать на нужную длинну и вклеить в посадочное место.
11 час назад, colencor сказал:
Я не про автомобильную шумку, а про вот такую самоклейку - 14777436282150458_4cb0.jpg
Колечко - 2-3 оборота(слоя) этой ленты
5 часов назад, zato4nik сказал:
Трубная термоизоляция для "мягкого фазика" не пойдет?
Пойдёт, если найдёшь такого же диаметра, как родной ФИ(в противном случае придётся длину порта пересчитывать), и сможешь эту трубу "бронировать", как выше описано у  FonSchtirlitz, т.к. жизни у поролона ровно до тех пор, пока не понюхает пары какой-нибудь бытовой агрессивной хренатени.
Кстати, вот тут - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39240&p=1133958&viewfull=1#post1133958 - человек умелый уже давно решил проблему трубочки в s-30. ;)
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Неужели не разбирал ни разу? :)
Неа. Мы тут все больше Бердским ширпотребом питаемся. У них даже пассивники как-то были. А вот поролоновый порт ни разу не видел.
27 минут назад, Александр2 сказал:
Собрал все, ничем не обклеивал. Между пластиковой панелью и ящиком наклеил сплен для герметизации (раньше эту функцию поролон выполнял). Включил на генераторе частот 40-50 гц прекрасно воспроизводится, спад сильный начинается с 36 гц. Да, на 120 гц ОФИГЕННОЕ усиление по дб, т.е на этой частоте колонка гораздо громче звучит, подскажите норма ли это, на ачх ничего подобного не видно чтоб там был горб в этом месте.
Вторая колонка пока не доработана, на 40-50 гц звучит с эдаким пердежом, по сравнению с переделанной, хотя фазик еще скорее жив чем мертв, порт как бе все еще оформлен поролоном, но пердеж налицо. Посмотрим исчезнет ли он после переделки.
Еще в этой акустике стоят динамики 25ГДШ, видимо кто-то менял их (стоять должны 25ГДН).
Но вместе с сабом система играет очень неплохо для моих незажравшихся ушей.
