Радиоприемник АМ на микросхеме, диапазон 1,6-3.2 мгц
Добрый вечер) возникла мысль собрать достаточно простой радиоприемник на микросхеме или микросхемах для приема АМ на диапазон 1,6-3,2 мгц. Пока решаю думаю как правильно всё это сделать. Если будет в приемнике S метр и ЦШ то может даже и лучше (цифровую шкалу не планирую собирать, есть собранный китайский конструктор ЦШ). Посоветуйте пожалуйста какую схему лучше выбрать. Может есть какие то ссылки или есть схемы, если с печаткой то вообще отлично. В интернете конечно искал подобные схемы, но там столько всего разного и непонятного. Пока только обратил внимание на вот эти схемы:
Но второй вариант на диапазон 27 Мгц, вот возник вопрос, а нельзя ли изменить входной контур и сделать его на нужный мне диапазон 1,6-3,2 мгц? Ну Вообщем может кто сможет подсказать или помочь со схемой в каком направлении думать?
Просто учусь...
Рома привет) Спасибо) частотрмер понял как прилепить, индикатор настройки пока нет. И вопрос нет ли печатки для данной схемки, а то я как то сам делал в предыдущей теме о трансивере радио77 на этой микросхеме прием АМ и УНЧ очень сильно "возбуждался".
Просто учусь...
Расскажите как мотать контура входной? Гетеродина? ПЧ? Как я понял трансформатор между 14 и 15 ногами это на колечке 1500  примерно 100 витков в два провода?
Просто учусь...
делать приемник прямого усиления- гиблое дело... Станции то поймаешь.. только  станции будут ловиться  все сразу  и хрен отстроишься....
Лучше последняя схема.
Изменено пользователем Samolet22
Да да конечно уже решил делать как Рома предложил, была бы печатка и намоточные данные контуров на нужный мне участок 1.6-3.2 мгц, уже бы начал делать....:)
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Ну то есть скачать даташиты на аналоги К174ХА10 (TDA1083 или A283D) и почитать - не судьба? Тогда хоть журнал Радио №1 за 1986 год на 43 странице открой, там описание не только микросхемы, но и заводского приёмника на ней.
Печатки нету.
А намоточные данные можно взять с ПЧ катушек приёмников.В документации на советские приёмники указывалось.
Мне эта микросхема не понравилась тем, что в Селге в промежутке между станциями - тишина, а при настройке на несущую - появляется шум. Мешающий приёму слабых станций. И только при настройке на мощную станцию, АРУ уменьшала и этот шум паузы. Причём эффект наблюдался как с ГДР-овской A283D, так и с К174ХА10. Позднее (в 90-х) в какой-то китайской магнитоле встретил TDA1083, дефект приёма был такой же.
4 часа назад, Xorochii сказал:
Скачай себе программу -моделировщик антенн. Она и пригодится всегда... http://www.radio.ru/mmana/
Когда скачаешь, наверху есть кнопка " инструменты". Далее жмешь "ВЧ компоненты". Там все, про расчет контуров. Подставляешь частоту, ставишь паралельно начальную емкость твоего КПЕ,
и программа говорит сколько МКГН (  uH ) должна быть катушка. Жмешь соседнюю справа кнопку- там подставляешь диаметр катушки и программа говорит сколько витков надо мотать...
прямо как в детском саду игра в песочнице... :):)
... а потом там же  вставишь конечную емкость твоего КПЕ и увидишь -куда он дотянется , до какой частоты....
Из схем понял так, ПЧ контура вытащить из радиоприемника, старого с ПЧ 465 кгц. А входной и гетеродина контура, одинаковые, основной контур, содержит 75 витков, контур связи 10 витков, вопрос остался в намотке, как я понял из описания Селги, намотка секционированная многослойная, а вот 10 витков катушки связи не понял как намотать прямо поверх основной, тогда в какой секции? И вот еще вопрос в контуре ПЧ катушка связи такая же как и основная? И нельзя ли туда вместо катушки связи поставить фильтр на 465 кгц?
Просто учусь...
Если взглянуть на схему Селги-309 (она же Имула-РП8310):
то будет видно, что ничего общего с вышеприведённой экспериментальной схемой она не имеет. В каком из контуров вы тут катушку связи разглядели?
Это я увидел, собирать то приемник собрался по схеме, что Роман предложил, поэтому и начал спрашивать про катушку связи на ПЧ т.к. в оригинале ее нет. Если как в Селге делать, тогда проще наверное найти приемник выкинуть магнитную антенну и перемотать L5.1 правильно я понимаю?
Просто учусь...
А если выкинуть магнитную антенну, то нужно входной контур делать. Если хочешь слушать "пионерский" диапазон, то имеет смысл взять любой заводской приёмник и перестроить диапазон СВ. Придётся уменьшить витки магнитной антенны и гетеродина. Ну и сопрячь настройку, разумеется.
Ок понял) да идея была в шарманку встроить, что то небольшое и перекрывающее нужный мне диапазон 1.6-3.2 мгц, средние и длинные волны без надобности т.к. там пусто днем, а ночью у нас одни турки.
Просто учусь...
