Всем доброе время суток. Осваиваю аудио-блютус модуль BK8000l. Поключил, вроде как все работает. Комп и мобила находит - звук передается, но запара с микрофоном - упорно не передается звук...
Микрофон подключаю по схеме во вложении
плюс микрофона - к конденсатору 100н - к MIC_AN
плюс микрофона - резистору 2,2 - к MIC_BAS (питание)
резистору - к конденсатору 100н - к MIC_AР
земля микрофона - к общей земле
Правильно я понял схему включения?...
Прошу совета/помощи - как предать звук?...
Микрофон рабочий - проверяно.
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем Николай Деменков
Подключил только что MAX9812 (питание 3,7 от аккумулятора, земля общая, MIC_AN). Звук появился, но ооооооочень тихий и с шипением
Была та же проблема, когда пыталась подцепить этот модуль к большим наушникам с микрофоном. Меня не слышали. Причем сделала две попытки на разных гарнитурах с заведомо рабочими микрофонами. После перестановки модуля на старую гарнитуру нокия все заработало. Нужен усилитель к микрофону, видимо. У меня другая проблема. Не работают р егулировки громкости и переключения треков. Делала вот такой схеме .Может, посоветуете что?
увидела только что, вы уже подключили усилитель...
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
привет народ
устал я ходить с гарнитурой без микрофона,пришлось посидеть пару вечеров и вот что получилось
все отлично работает,что за транзистор определить не удалось,поставил первый попавшийся под руку с маркировкой 46B
микрофон подключил через коаксиальный кабель от антенны из сотика,все сделал прямо на платке блютуза навесным
помех нет чувствительность адская
П.С.
погонял несколько дней с микрофоном этим,все хорошо когда дома,но когда на улице,то очень много вч шумов,микрофон ловит все, да же шелест листьев,но надо что бы только голос, как все остальное обрезать
подскажите куда конденсатор воткнуть и какой?
думаю в цеп базы поставить что нибудь типа 0,01мкф
или может есть другие предложения?
Изменено пользователем keр
уменьшил картинки
12 часов назад, Yurkin2015 сказал:
В коллектор параллельно резистору воткнуть 33 нанофарады.
а может между 21,22 ногой платки?
по даташиту конденсатор тама стоит вроде,правда по даташиту и не работает подключение
просто устройство собрано и лишний раз его вскрывать для экспериментов не хочется :)
  • 2 месяца спустя...
Кто может сказать в чем проблема, подключил этот модуль к питанию выставил на блоке 3.9 в, и странно то что играет только левый канал, и периодически (раз в 30 сек) музыка прерывается и появляется звук (все из того же левого канала) занято, а потом опять на проигрывание мызыки. Причем это звук занято появляется даже если нет подключения
4 часа назад, afrowolf сказал:
такой сигнал звучит когда садится батарея
проверяй еще раз все подключения,мож что где напутал?
скорее всего у тебя КЗ в правом канале и усилитель не вытягивает,а платка думает что села АКБ
  • 5 месяцев спустя...
Нашел решение по микрофону. Один чел. подсмотрел на другом подобном модуле.  Она похожа на первую схему автора, только по этой я спаял микрофон и все работает идеально.
  • 1 год спустя...
В 06.08.2020 в 20:13, Алексей Цымбал сказал:
а микрофон какой использовали?
Оверквотинг
