смена разрешения электронной книги
archipms
на электронной книге wexler T7022 разбили TFT экран разрешение 480х800. есть другой экран, но разрешение на нём больше. можно ли изменить прошивку под нужное разрешение? или возможности процессора не позволят?  проц- Rockchip RK2738
Если нет исходников (а вероятность что их нет > 99%), то никак разрешение изменить не выйдет. Тем более, что драйвер экрана тоже нужно еще найти.
Исходя из вышесказанного, процессор уже роли не сыграет. Хоть в "+", хоть в "-".
Ищи такой же дисплей, который стоял ранее и заменяй, или книгу на помойку.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
