Динамическая индикация STM32
Помогите! Не пойму, почему не работает код. Хотя он был рабочий, пока я что-то не "оптимизировал"...
// Общие выводы индикатора
#define D0 GPIO_Pin_14
#define D1 GPIO_Pin_13
#define D2 GPIO_Pin_12
#define ALL_CATOD ( D0 | D1 | D2 )
// К какой ноге какой сегмент подключен
#define SEG_A GPIO_Pin_0
#define SEG_B GPIO_Pin_1
#define SEG_C GPIO_Pin_2
#define SEG_D GPIO_Pin_3
#define SEG_E GPIO_Pin_4
#define SEG_F GPIO_Pin_5
#define SEG_G GPIO_Pin_6
//Собираем цифры из сегментов
#define DIG0 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F )
#define DIG1 ( SEG_B | SEG_C )
#define DIG2 ( SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_E | SEG_D )
#define DIG3 ( SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_C | SEG_D )
#define DIG4 ( SEG_F | SEG_G | SEG_B | SEG_C)
#define DIG5 ( SEG_A | SEG_F | SEG_G | SEG_C | SEG_D )
#define DIG6 ( SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G )
#define DIG7 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C )
#define DIG8 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define DIG9 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define ALL_SEG (DIG8 )
void GPIO_Configuration(void)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   /* GPIOA Configuration:TIM3 Channel1, 2, 3 and 4 as alternate function push-pull */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ALL_SEG | ALL_CATOD;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
void show_temp(void) {
   u16 tmp; // Содержит копию counter (из него по очереди исключаются последние цифры)
   u8 digit; // В эту переменную поочередно записываются цифры из которых состоит число counter
   u16 catods[] = { D0, D1, D2 };
   u8 digitsp[] = { DIG0, DIG1, DIG2, DIG3, DIG4, DIG5, DIG6, DIG7, DIG8,   DIG9 };
   u8 i;
   tmp = measureT;
   for (i = 0; i < 3; i++) {
      if (tmp > 0) {
         //Вытаскиваем первую справа цифру из числа counter
         digit = tmp % 10;
         tmp = tmp / 10;
         //Выключаем все разряды. 1 на катоды
         GPIOA->ODR |= ALL_CATOD;
         //Включаем i разряд индикатора
         GPIOA->ODR &= ~catods[i];
         //Выводим цифру в i разряд
         GPIOA->ODR &= ~DIG8; //Выключаем все сегменты
         GPIOA->ODR |= digitsp[digit]; //Зажигаем нужные
         //Небольшая задержка. Пусть цифра погорит некоторое время
         delay_ms(1000);
Большую задержку поставил, чтобы глазом было видно результат. Число 123 отображается: сначало 33, потом 22, потом 111. Почему загорается несколько разрядов, хотя GPIOA->ODR &= ~catods;?
Только что, Alex сказал:
А что это "что-то" ? Или мы должны догадаться ?
Да, я не пойму сам. Был проект, в котором я учился выводить на индикатор произвольные числа - работал. Перенес код в другой проект не работает, загружаю предыдущий тоже нет...
Я наверное, никогда в своей жизни не узнаю почему я потратил пол дня на эту проблему... Сейчас, в порыве отчаяние "перекинул" общие катода с того же порта А на порт С:
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ALL_SEG;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ALL_CATOD;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
И о чудо ЗАРАБОТАЛО! Но как такое может происходить... Может быть это связано с какими-то альтернативными функциями ног? Хотя ШИМ и АЦП у меня запущен на порте В.
Схема? Катоды управляются полевиками? Может, порт работает только в одну сторону, отключаясь оставляет заряд на полевике и тот держит ток...
И вообще, не нравятся мне такое краткие записи логических преобразований, неужели их нельзя развернуть по-нормальному, чтобы было видно что происходит?
Только что, Alexeyslav сказал:
Плата STM32VLDiscovery, общие катоды подключены напрямую к выводам платы, а аноды через резистор.
Не понял, что вы называете "кратким описание логических преобразований", я в программировании МК еще совсем в начале пути и не очень понимаю, как должно быть по "нормальному"? Пишу где-то методом тыка, где то подглядываю у других)
Только что, snn_krs сказал:
А тактирование порта А включено ?
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
Да, конечно. Аноды на порте А.
Методом "перетыкивания ножек" удалось сузить круг подозреваемых до 13 и 14 ног порта А, на остальных ногах нормально все.
Ох, ты еж! Кажется, я понял где "собака зарыта".
на 13 и 14 ногах сидит ST-Link!
Я правильно понял?
Напрямую? Мне всегда казалось что у STM32 слишком слабые выходы чтобы подключать к ним светодиодные индикаторы. Ну, какой-то ток они выдержат... но он значительно меньше чем у других контроллеров.
Под краткой записью я имею ввиду выражения вроде "ODR &= ~catods" - настоящая головоломка когда начинаешь читать и пытаться вникнуть в суть выполняемой функции. Символов вроде меньше, но очевидность стремится к нулю. Такое ощущение что эти выражения придумали программисты-машинисты которым побыстрей бы выдать код на скорости 200 симв/мин. Не понимаю, чем неугодна оказалась классическая математическая запись выражений?
11 час назад, Alexeyslav сказал:
Да, тема подключения индикатора уже обсуждалась в другой ветке. Я по незнанию сначала подключил - все работало. Потом начал читать теорию и был удивлен: должно все сгореть)))) Но я упустил момент динамической индикации: разряды вкл поочередно на короткое время - в итоге ток получается не большой. Плюс современные индикаторы(светодиоды) требуют все меньший ток. Хотя, теперь бы сделал на "ключах".
Я в институте учил Delphi. Работаю "программистом" 1С - для меня битовые операции вообще сложная тема))) Но везде применяется именно сокращенный вид присваивания. Вот и пытаюсь привыкнуть.
Изменено пользователем karomag
Импульсный ток так и остаётся высоким. То что средний ток будет меньше практически ничего не значит - это отодвинет лишь тепловой пробой, а превышение максимальных параметров выхода всё ещё остаётся. Сейчас оно работает, а через 500 часов наработки сгорит к чертям порт и делов-то. А, кстати, а что будет с током если выведешь все 8-ки на индикатор?
Ну, сами по себе битовые операции то остаются только такая краткая их форма записи не очевидна и сбивает с толку. Где-то она уместна, но зачем пихать её во все щели, даже на линейный участок алгоритма где должна быть очевидность а не краткость записи(хотя вот не уверен что в нынешнем С вообще ещё можно использовать математическую запись). Это что-то вроде моды, очень заразно но не значит что так надо делать всегда и везде... Но это дело такое.
Изменено пользователем Alexeyslav
В 14.11.2017 в 01:23, Alexeyslav сказал:
Гипотетически все 8 не будут выводится. Но вы имеете, ввиду что ток будет слишком большим для всего МК?
Это первый проект на STM32. Были сомнения, что я вообще смогу его реализовать, поэтому сильно в дебри не лез... Вообще в планах, сделать индикацию на двух 74HC495. Слышал, что есть какие-то спец драйверы для семисегментников. Но мне кажется это гораздо сложнее.
Я на АТмеле-АВРах пробовал - если ток превышает предельный, падает напряжение которое нога выдает для единицы, для 5-вольтной логики у меня падало до 3,5 вольт. То есть начинает сказываться сопротивление транзистора (грубо говоря) ноги (пина)! Но все работало ни чего не сгорело!!!
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Ну да... и 60мВт тепла выделяется на выходном транзисторе порта, один может и ничего но если несколько нагрузить до предела уже может выйти из строя что-то. А вообще работа в предельном режиме сильно сокращает ресурс элемента, вплоть до нескольких минут работы. Забавно было смотреть как советский светодиод АЛ307 работает при 100мА... но он работал же! Недолго...
В даташите указан ток максимальный для одного пина, ограничен для группы(весь порт или по 8 бит) и для выводов питания всего контроллера отдельно. Причем надо смотреть какой именно ток ограничен - импульсный или в целом. Ну и обращать внимание на абсолютные ограничения - их нельзя превышать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Полупроводники конечно имеют запас, но работа в околопредельном режиме всегда сокращает ресурс полупроводника.
Ну вот у вас получилось 25мА, это ток который при "8" будет течь через один общий пин, вроде же это больше чем разрешённый? А если он на том же порту что и сегменты... как-то не очень выходит.
14 часа назад, Alexeyslav сказал:
Это максимальный, насколько я понял из datasheet на МК на пин. Да общий пин на том же порте...
Вот это как раз плохо. Может и поработает так какое-то время, а потом внезапно порт перестанет работать... При нагреве чипа(летом?) всё станет ещё хуже - нагрузочная способность порта уменьшится.
В 12.11.2017 в 22:01, karomag сказал:
Вы сегменты с разрядами не перепутали часом? Сегмент это часть одной цифры, а разряд - номер цифры.
Часть моих наработок.
В 21.11.2017 в 18:36, COKPOWEHEU сказал:
А с чего такой вопрос? Все так и есть.
