Dc-Dc step up преобразователь
Scrypto
Делаю по такой схеме,  только на 32 вольта.
При подключении нагрузки, проседает напряжение до 28.
Если убрать R2, и поставить перемычку, то вольтаж поднимается до нужного, но греется MC34063
Я так понимаю, что нужно Q1 использовать, как драйвер для другого транзистора, чтобы внутренний транзистор не перегревался. Не могли бы подсказать, как правильно это реализовать
А где базовый резистор для Q1? Вы ж коротите выход м/схемы.
1 час назад, Scrypto сказал:
на верхней схеме нет
А какого ляда мне нужно догадываться, что у Вас там есть, а чего нет?
