Не работает новая портативная колонка
Тоже купил эту колонку, была полностью разряжена и не включалась. Поставил на зарядку на пару мин, после проверил играет или нет, все было хорошо, далее опять поставил на зарядку и ушел. по приходу индикаторы зарядки не горели. Как понял проблема с платой питания, разобрал чтобы её выкинуть *****, а оказывается толи у меня неоригинальная версия копии JBL (т.е. паль пали), толи они конструкцию обновили, вобщем теперь нереально выкинуть плату зарядки, потому что в неё втыкается плата с кнопками (фото ниже). получается терь нужно всю эту электронику в мусорку и покупать новый усилитель с блютузом и плату для зарядки тоже свою ставить.
Так вот может кто посоветовать мне, и кто в дальнейшем столкнется с этим говном какой нить усилитель 2.1 с блютузом и на 8x2 + 15 ватт?
14 часа назад, KRAB сказал:
Отнеси МАСТЕРУ - он заменит полевик в соик-е и все ....
Она скорее всего не из за этого не работает, потому что в процессе разбора пошел дымок из под усилителя, и перевернув его я увидел это. Скорее всего платы просто неудачно друг друга коснулись! А разбирать я её начал как раз из за того, что она не работала.
В любом случае по вашему мнению эта замена может помочь оживить её? За что вообще отвечает этот полевик?
Я сейчас нашел и заказал усилитель с блютузом 2.1 на 15x2+30 ватт. Это в 2 раза мощнее, чем нужно (нужно 8x2+15 ватт). Но питание усилителя от 8 до 12 ватт. Я думаю так: если запитать его примерно от 12-13 вольт он же будет работать в пол мощности, отдавая нужные мне 8 ватт на канал и 15 на сабвуфер?
Изменено пользователем ON_MY_OWN
собрал все свои мысли воедино
10 часов назад, ON_MY_OWN сказал:
на подобные вопросы я отвечаю тогда, когда аппарат на столе у меня. :)
11 час назад, ON_MY_OWN сказал:
Очередное подтверждение, что нечего лезть туда, куда не покладено.
Буквально на днях на ютубе смотрел видео, где мастер предупреждал, что в фотовспышки самостоятельно лучше не лезть, ибо, как минимум, чревато тем, что можно назад и не собрать, а как максимум долбанет током по полной. И что лучше отнести мастерам. Ну и в коментах понеслось, что это всё сговоры злыдней против несчастных юзверей, чтобы их отпугнуть, и не дать самостоятельно поменять конденсаторы внутри пыхи :D:D
В 03.06.2018 в 01:09, ON_MY_OWN сказал:
Всё выше написанное - бред, всё ботва и троллинг.
А с Вашей стороны - бестолковка.
Кто-ж разбирает электроаппарат не ... ОБЕСТОЧИВ его?
Ну, это полбеды.
Вы, даже нормальных ФОТО своих плат не сделали.
А, все ваши вопросы сводятся к звонку блондинки в службу техподдержки: "У меня машина не едет, я капот открывала, домкрат туда уронила, там что-то грохнуло, но ведь проблема не в этом?"...
Хотите чтоб...
3 часа назад, ON_MY_OWN сказал:
лучше, чем просто выкидывать
- моск всем вынести, смириться с гнобом, но понять -
НАЧНИТЕ с измерений.
Аккумулятор - отдельно от колонки - напряжение на нём. Данные с него - все надписи крупным планом на фото.
ВСе напряжения на всех разъёмах... На всех.
Нормально обработанные удобочитаемые фото всех плат со всех сторон.
Аккуратно переписанные надписи со всех микросхем. Их компоновка на платах, разводка.
Даташиты на них.
Умение ориентироваться в этих "листах данных".
Понимание процессов на платах.
Понимание, куда в очередной раз ткнуть щуп осциллографа или мультиметра, (предварительно ПРАВИЛЬНО переключенного в ПРАВИЛЬНЫЙ режим) - для снятия показаний...
В этом "агрегате" - как минимум стоял усилитель класса "D" или даже класса "T", работающий с КПД под 75-90 %.
А, выше по теме советуют воткнуть усилитель класса АВ с КПД под 25-30 %. Который и питания требует уж никак не 9 Вольт... (скорее всего однополярного), - а как минимум двухполярного плюс-минус (от средней точки) - 9-15. То-есть, вдвое большего. С расходом в три раза большим...
Нафик тогда тут плата зарядки с аккумулятором?
Тут сетевой трансформатор будет потребен. Под кило весом и объёмом как пять аккумуляторов.
Или ещё на пару десятков страниц советов, какой импульсный блок переделать, или как воткнуть, или "С НОВЫМ ГОДОМ-ИДИ НАФИГ"...
Уж не знаю, нать Вам это или, ну его нафик?
Подскажите, колонка новая, греется до 50-60 при зарядке схема зарядки. Особенно в районе штейкера, куда провод втыкается. Симптомы скорой смерти, стоит беспокоится? Или с чем связан этот нагрев и можно ли его вылечить?
Вопросы пустые, дай хоть какую нибудь ТЕХНИЧЕСКУЮ информацию, измерения не в градусах, предысторию, тему почитай.
2 часа назад, Oleg Volkov сказал:
Уверен, что это "лечить" надо?
спи спокойно - обычное качество и подход китаезогавнохлама - гарантия до дверей!
греется -  ну и пусть ... значит работает ...
Хочется сказать спасибо китайцам за очистку мест отдыха граждан от акустического мусора. Больше сломанных колонок - меньше дебилов со своими воющими и блеящими балалайками в парках, во дворах, на детских площадках и т.п.
  • 1 год спустя...
Hopestar H20   То  xr49817F таких нету. Я покажу фото где стоит микросхема. Греет горячей надо заменить.
Таких нет детали как можно аналог?  Очень горячей греет микросхема. Там написана XR 49817 F Как делать по другому. Пожалуйста помощь поддержку. Я показал фото   там рисунки красный квадрат вот стоит микросхема.
This chip is a power converter. (See datasheet.)
Its high heating can be caused by both an internal malfunction and a malfunction of the circuits that it supplies. A simple replacement of this chip may not solve the problem. Instrumental diagnostics required.
Do you have sufficient knowledge and equipment to do this? Perhaps the best solution would be to use the services of electronics repair specialists?
2 часа назад, Dr. West сказал:
правильно подходит     xr4981    я прошу переписать китайский али экспресс
03.07.2018 в 16:13, минздрав сказал:
Градус пива или чего покрепче?
это "лечить" надо?
Это к наркологу...
13 часов назад, Colbergs сказал:
А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет?
21.10.2019 в 00:08, Крашер сказал:
Уже переписали чат китайский. Уже нашли али экспресс есть наличие XR4981  Она поставила ссылку
https://ru.aliexpress.com/item/32760092368.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.41913e5flsju1Q      Все хорошо рада уже заказывал.
