Rine
Хитрый компаратор
Здравствуйте, Уважаемые жители форума! Не могли бы Вы помочь, пожалуйста, в осмыслении данного компаратора... Питание микросхемы 0-3В. Входной сигнал переменка 8В. Если я правильно понял то R33, R34, R40 - это входной делитель. Но немного непонятно зачем подавать половину питания на каждый вход... Быть может т.к.входной сигнал переменный и чтоб не было отрицательной полярности на входах микросхемы... И неясно как считать гистерезис данного устройства...
Тут две проблемы. 1)- Входное напряжение компаратора не должно превышать напряжение питания на 0,6 В, как по + так и по --. Но это только у компараторов reil to reil (с КМОП входами). у других компараторов напряжение сигнала на входах должно оставаться внутри пределов напряжения питания, иногда с запасом в несколько вольт. На вскидку, без учёта входного сопротивления компаратора, в вашей схеме получается деление на 3, а резисторы R32, R35, R50, R51 возможно привязывают напряжение сигнала к напряжению питания, или через них на входы компаратора подаются сигналы от других источников. 2)- Сопротивления нагрузки должно быть согласовано с сопротивлением источника сигнала, для этого соотв. образом подобраны не только номиналы цепочки R33, R34, R40, но и остальных резисторов.
Этот компаратор ловит точку перехода через 0, мне не понятно как считать гистерезис...  И вообще странное решение
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
