Горит лампа на хх
Достались на халяву несколько ТС180-2 и ОСМ1-0,25У3. Был рад, пока не начал проверять. Проверял, естественно, через лампочку. Так вот она, зараза, с каждым трансом горит. Довольно ярко. У самого опыта пока маловато, поэтому хотел уточнить - если горит лампа, значит межвитковое замыкание? Какие ещё бывают причины? Первичку, как я понимаю, однозначно перематывать? Заранее спасибо.
Мощность лампы 60 вт, подключал последовательно, как ещё? Первичка.. что её искать, схем подключения этих трансов в инете море. Фотографировать нечего, как лампа горит, что-ли?
Найди первичку и без лампы включи. Сначала на короткое время, потом на долго. Если трансформатор не греется, то никакого виткового нет!
33 минуты назад, andre40 сказал:
Не правильно рассуждаешь. Лампа здесь не нужна. Если греется на холостом ходу, значит межвитковое замыкание.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Первичка давно найдена. А включать без лампы.. Ну, выбьет автомат(в лучшем случае). Лампа в качестве предохранителя. С хорошими трансами лампа не должна гореть и не горит. Я  и хотел узнать, какие могут быть причины что она загорается.
Изменено пользователем andre40
Но здесь есть условие. Если трансформатор мощный, а лампа маломощная, то она будет гореть при исправном трансформаторе. Ты определил соотношение мощности трансформатора к мощности лампы?
2 минуты назад, Гар сказал:
Во! Это уже другое дело. ТС180-2 - 180Вт,  ОСМ1-0,25У3 - 250 Вт. Лампа на 60Вт. Т.е. надо будет попробовать на 100 вт взять.
А что если взять да измерить? :)Трудно предположить дальнейшее использование каких бы то ни было трансформаторов без наличия тестера.
39 минут назад, mareenman сказал:
А слабо померять сопротивление лампы и сравнить с сопротивлением первичной обмотки транса?
Этот метод не подойдёт. Сопротивление холодной вольфрамовой нити близко к нулю. Чем сильнее раскаляется нить, тем выше её сопротивление - таково уж свойство вольфрама. Сопротивление первичной обмотки трансформатора также относительно невелико, при прохождении через неё переменного тока сопротивление увеличивается, так как присутствует индуктивное сопротивление.
Распуши многожильный монтажный провод, возьми одну жилку и припаяй вместо лампы (типа предохранитель - "жучок") и включай в розетку. Если где-то коза, то этот жучок сгорит и все.
Какая чушь.
220 в. 50 вт. сопротивление холодной нити 82 ом.
Вообще имелось ввиду, что сопротивление лампы больше сопротивления первички транса.
Лампу нужно брать большой мощности, а проще всего включать трансформатор через вставку плавкую.
Изменено пользователем mareenman
Всем спасибо, ребята! Особенно - Гар. В лампе была зарыта собака :)  Оказывается, она была всего на 25вт. Взял на 100вт и всё нормалёк. Лампа либо не горит, либо нить чуть-чуть тлеет. Подключил без лампы. Трансы не гудят, не греются. Ток на хх 80-100ма на ТС180-2 и 210-220ма на ОСМ1-0,25У3. Для такой мощности трансов это нормально, насколько я понимаю. Доволен, как слон.
