Хороший бесперебойник! Рабочий ?
Сделать не получится. А вот продать и купить лабораторник возможно, если рабочий конечно.
С уважением
Где же это выход, когда английским по белому написано Input - значит вход. Как раз для подключения батареи к этому бесперебойнику.
Изменено пользователем Vascom
@Kusnetzov.K. сам бесперебойник и зарядит. Судя по току батарея не более 300 А*ч.  Он от оборудования связи или другого IT оборудования. Вещь надёжной должна быть
Вот по току выход заряда совсем не большой. Такие ИБП заряжают батарею не меньше десяти часов.
А уж внешнюю, большой ёмкости, и значительно дольше.
2 минуты назад, Kusnetzov.K. сказал:
А если выходной трансформатор перемотать? Или это потянет замену ключей и всей выходной схемы?
Не мучай бесперебойник. За заряд там отвечает отдельная импульсная схема, её трансформатор ты не перемотаешь.
В таком случае что значит "если"?
Перемотать трансформатор чтобы получить лабораторный блок питания? Так не выйдет.
Оставь эту идею и купи нормальный импульсный лабораторный блок питания.
12 минуты назад, serega374 сказал:
@Vascom да я описание глянул, там пишут внешний АКБ вообще 9 А*ч. Максимум 2 группы по 48 В, 18 А*ч получается.
  Показать содержимое
9125.pdf
Да у него в корпусе 4 батареи по 12 вольт
