Vkktr
Двигатель блендера работает хаотично, не постоянно (плавающая причина?)
Купил б.у блендер Waring MX1000XTX, проблема в том, что работает хаотично, как будто не держит нагрузку. Без стакана крутит постоянно, а если поставить стакан (нагрузка) крутит периодически.
Видео работы:
Проверили симистор BTB24-600BW через лампочку с кроной, он в порядке, открывается и закрывается.
Щетки в порядке.
Якорь в порядке, прозванивали много раз, разными мультиметрами, сопротивление между ламелями одинаково.
Микросхемы:
FOD4208
VIPER16L
COSMO 3022 R09
Holtek HT48F30E
Симистор: BTB24-600BW
Реле щелкает на первой скорости. Иногда проскакивают искры в корпусе реле.
Из инструментом есть фен, паяльник, мультиметр.
Простенькая схема из мануала производителя:
Видео с лампочкой вместо двигателя:
Edited by Vkktr
исправление 3
Без схемы трудно объяснить, но для начала удостоверьтесь в исправности симистора под нагрузкой, а не под "аркашкой".
Велика вероятность, что проблема в нем (симисторе).
Управление выходным симистором осуществляется через оптосимистор FOD4208. Замкнув у него 4 и 6 ножку , (разумеется осторожно, с соблюдением мер безопасности, там 220 в) вы принудительно включите выходной симистор. Если проблема не уйдет, симистор под замену.
Посмотрите ёмкости. Скорей всего какая то врет.Было дело Электролит помер ...но так как у вас нечем проверить то не знаю...транзистор метер может помочь...
Также можете попробовать включить двигатель напрямую в сеть и опробовать под нагрузкой.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
В 15.11.2017 в 17:55, wws63 сказал:
Тоесть я припаиваю проводок между ножками 4 и 6, собираю блендер и включаю с нагрузкой? Если проблема остается - виноват симистор.
2 часа назад, Vkktr сказал:
Лучше припаять два проводка. К 4-й ножке и 6-й.
Собрать блендер. Включить с нагрузкой и - только после этого замкнуть. (кратковременно) с соблюдением всех мер предосторожности.
6 часов назад, Крашер сказал:
А если к этим проводкам припаять  кнопку,  не тактовую, а способную выдержать сеть, то вообще идеальный вариант:rolleyes:
1. Щетки (во-первых вы их вытаскивали, во-вторых, хотя бы нулевкой протрите якорь, потом спиртом или водкой).
2. Реле - либо вскрыть. либо заменить, там написано 30А, значит рассчитано на хорошую искру (ресурс может уже закончился).
3. Переключатель скоростей тоже посмотреть. Искры от плохого контакта.
В 15 Ноябрь 2017 г. в 16:14, Vkktr сказал:
можно до синих веников прозванивать, КЗВ  мультиметр не показывает... а состояние ламелей ротора кагбе намекает....
    • By bonroll
      Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться куда "привинтить" один проводок (красным выделен). Выходит из обмотки двигателя (подключен к нему через нерабочий термопредохранитель). Ранее агрегат кем-то вскрывался. Блендер стационарный Severin SM 3738.
      P.S. Прошу не кидать тапками, опыта маловато в таких делах, только на бытовом уровне.
    • By Serik Rahimganov
      Здравствуйте. Перестал работать блендер. Вообщем пришел к выводу , что сгорели 2 резистора на 6 Ом которые стоят после диодного моста возле контактов мотора. Они  не прозваниваться и нет спротивления. Меня очень смущает форма этих резисторов. Может это резисторы? Помогите пожалуйста.
    • By RA namai
      Господа знающие, мне нужна ваша помощь с ремонтом блендера (philips 700w). Это отличный блендер, который взял и остановился. Я его с трудом разобрал, двигатель DC работает, а с микросхемой вот что: был сгоревший пред, заменил, но как только жму на кнопку вкл или турбо, он горит (пред 2А 250v). Я выпаял движок (синий-коричневый провода с диодами), все равно горит пред, диоды на коричневом и синем кажется тоже дохлые. Заменю. Вопрос, могут ли дохлые диоды вести к перегаранию преда? Что еще может вызывать проблему? Фото прилагаю. Спасибо за советы.
    • By Белый
      Доброго времени суток. Имеется блендер Zepter MixSy, вышел из строя. При вскрытии обнаружил что помехоподавляющий конденсатор оторвался от платы управления и упал в двигатель, в результате чего порвались обмотки ротора + они же оторвались от коллектора.. Восстановить их не удалось, скажи пожалуйста, возможно ли перемотать такой двигатель?? И если да, то обязательно использовать такую же проволку какая была( а какая была я определить не смогу - нет микрометра). Обороты двигатель от 11 тыс. до 17 тысяч, питание 220 Вольт. Такой же на замену найти не удалось :-(
    • By Halvalife
      В DEX DBH-572 слизалать муфта, по всей видимости она накручена на резьбу, но просто так не скрутишь, надо фиксировать ось. Как снять часть, ограничивающую доступ к муфте?
