Потенциометр Sakae SCP22E 100R
Denis Kotov
Чем можно заменить потенциометр Sakae SCP22E 100R,  в нем особо не чего нету кроме того что он без фиксации, то есть его можно по кругу крутить, ну и главное условие это его габариты.
Не понятно почему на али такие сумасшедшие цены на все что производства Sakae?
Спасибо!
Не совсем так, он многооборотный, т.е. можно с высокой точностью выставить нужное сопротивление.
Дорогой потому, что оригинальный японский. Если на ручке вашего потенциометра нет градуировки , и нужные  величины при регулировке вы отслеживаете по каким то другим показаниям, то думаю, что его заменить можно и китайским собратом. Типа
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-WXD3-12-Shaft-Dia-100R-47K-Ohm-Rotary-side-Multiturn-Potentiometer-wire-wound-potentiometer-WXD3/32797470825.html?spm=a2g0v.search0104.3.53.B01nXV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10594_10557_10169_10596_10142_10107,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&btsid=4f5f6da7-3911-4e51-ae14-2cb041d35fb1&algo_expid=31b2748e-52b2-4bcf-9a94-1827f1b578ac-7&algo_pvid=31b2748e-52b2-4bcf-9a94-1827f1b578ac
https://ru.aliexpress.com/item/3590S-3590S-2-101-100R-100ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32828842573.html?spm=a2g0v.search0104.3.46.B01nXV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10594_10557_10169_10596_10142_10107,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&btsid=4f5f6da7-3911-4e51-ae14-2cb041d35fb1&algo_expid=31b2748e-52b2-4bcf-9a94-1827f1b578ac-6&algo_pvid=31b2748e-52b2-4bcf-9a94-1827f1b578ac
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Наверное не момента, а угла поворота. Если калибровка под другой датчик не предусмотрена, то менять на такой-же. Да и замена на китайский аналог - в зависимости от назначения задвижки - может выйти боком.
