Sign in to follow this
Ocelot
диоды 2д520а
Внимание! Ocelot мошенник! Будьте внимательны!
1 февраля оплатил покупку, прошла неделя, ответа до сих пор нет. На сайте появляется.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
    • Попался вот такой мИГБТ модуль..ни как понять не могу там 2 транзистора или один.. фото  vs-70mt060wsp.pdf
    • Ок. Буду пробовать. Одно реле будет коммутировать лампу 500w, другое вентилятор примерно 30 ватт.... Нужны разные номиналы RC для них или одинаковые? Вот нашел CBB22 115J 400v - пойдет такой для лампы и резистор МЛТ-2 39R? Еще есть К73-9 несколько штук, но я так понял они не пойдут.... вроде до 100в
    • Всем привет! Тойота 1996 г.в. Я не электрик, но если не сложно, помогите решить задачу. Toyota 1996 г. Собрал тахометр на ардуинке, сигнал беру с приборки до обработки (прямо с винта крепления тахометра к основной плате), от пика до пика ~ 50В, осцилку прилагаю, все работает корректно, но при параллельном подключении штатный тахометр не показывает обороты. Как решить? P.S. Pc817 вход через резистор 330 Ом. Вместо оптопары с триггером шмидта, выбрал обычную.   Спасибо.
    • Да, всё верно. Там мизер получается. Особенно если нагрузка сама по себе условно мощная. Да. Я использую те, что в цепях помехоподавления БП стоят. Главное на рабочее напряжение не меньше чем 400 Вольт.
    • Проверь предохранитель или обратись к тому кто понимает в электронике.
    • Ну для начала с проверки исправности питающего провода и предохранителя (-ей). Если не поможет, то обратиться за помощью к кому-то более опытному, кто имел дело именно с проигрывателями пластинок, чтобы не испортить аппарат. Самому для начала это не самый простой вариант, у проигрывателей пластинок есть свои особенности. Вот ещё видео одно
    • Частично собрал, работают.
  • Модуль усилителя звука PAM8403
