Помогите С Ремонтом Электронных Настольных Весов Мк-15.2-тн20
AHTUBAURI
:blink: Помогите с ремонтом электронных настольных весов МК-15.2-ТН20 ,
сделаных в россии в Санкт-Петербурге ЗАО "МАССА-КА" 2005 год.
:blink: При включении ,на дисплее,где должна отображатся масса в кг.,пишется eeror 10,может кто знает что это за ошибка,и как её устранить?
:blink: Может есть там какие точки ,типа reset (сброс)?
Ну может хоть какие-то мысли у вас есть.
Собраны они на микроконтроллере P89LPC922FDH,даташит которого прикрепляю,там еще на платах разьемы по три штырька есть ,может для теста.
Уже начал схему рисовать!
Пожжалуйста помогите!
P89LPC922FDH.rar
  • 3 месяца спустя...
Есть 2 варианта:
1) Один из блоков весов неподключен
2) Неисправность одного из блоков весов (возможно датчика и только его замена)
А еще поищи http://gerik.borda.ru, kkm.info (весовое оборудование)
Есть 2 варианта:
Спасибо,класная ссылка ,у меня сам датчик был неисправен хотя все тензорезисторы были исправны,
наверно микросхема которая там стоит полетела,а может из за деформации.
