Померить частоту, форму и напряжение на выходе Теслы
Здравствуйте электронщики! Хочу померить сигнал на высоковольтной обмотке Теслы.
Напряжение нехилое, враз все приборы вынесет. В книге "Электроника - нет ничего проще" нашел, как меряют напряжение на ЛЭПах. Включают емкостной делитель из конденсаторов очень малой емкости между высоковольтным проводом и землей, или натягивают рядом с проводом еще один провод-обкладку.
Как думаете, подойдут ли эти методы для Теслы? Не вызовет ли процесс измерения сбой генерации: все-таки вносим в схему посторонние элементы.
21 минуту назад, AlFedorov сказал:
Вызовет.
И сбой генерации, и неверные измерения.
Читайте, учите теорию, юный созидатель. :)
А если сделать рядом маленькую антенну, или просто повесть рядом щуп от осциллографа?
Я слышал, можно просто соединить крокодил с общим проводом, и получится петлевая антеннка. Правда непонятно, как надо будет пересчитывать показания в вольты.
Изменено пользователем AlFedorov
Собственно, предыстория такая. Досталась мне эта штуковина в наследство. Сделана в 80-х. Металлический ящик. Сверху медная иголка, изолированная от корпуса через фторопласт, на которой горит разряд.
Разряд, я так понимаю, это емкостной ток между иголкой и металлическим корпусом.
Если приближать к игле карандаш, то разряд полностью притягивается на графит синим шнуром. Если поднести отвертку (и проч металлические предметы), то генерация срывается и "тесла" перестает работать. Убираю отвертку - начинает работать снова.
Одел резиновые перчатки, вскрыл. Внутри триод Г-881 (т.е. напряжение там не больше 1200 вольт по паспорту), последовательный колебательный контур из высоковольтного дискового конденсатора и катушки, намотанной на фторопластовую пластину. Есть дроссель по питанию.
Система управления сеткой в виде набора конденсаторов и потенциометров. Вращением ручек можно менять форму разряда - от спокойного коронного факела до трескучих синих веток, расползающихся шарообразно как в светильнике "плазменный шар".
Не понимаю, как работает эта "система управления". Похожа на обычный гридлик с переменными резистором и конденсатором. Частота колебательного контура должна же оставаться одинаковой (навскидку 3 МГц по емкости конденсатора и катушки), получается идут пачки импульсов и "система управления" управляет именно ими.
Собственно, как все это обмерить. Хочется посмотреть, что за сигналы там творятся. Может вставить в катод низкоомный резистор и померить на нем падение напряжения? Или взять отвод от нижних витков высоковольтной катушки? Или трансформатор тока? Или намотать виток провода вокруг высоковольтной катушки через толстую изоляцию, и на ней мерить?
Подсоединять делитель  1:1000 прямо к игле наверное не очень хорошая идея, можно нарушить режим работы установки. Тем более такого делителя у меня нет (можно попробовать три 1:10 последовательно).
Еще. Можно ли померить осциллографом напряжение между сеткой и корпусом (оно же не должно быть большим, по идее ничего страшного осциллографу не будет).
Бывают ли подобные схемы или это нечто оригинальное? Куда хотя бы начинать копать? Никогда раньше не имел дело с теслами ))
0_1ac30e_fff7e307_L.jpg   0_1ac30f_179b5886_L.jpg   0_1ac310_f4500331_L.jpg   0_1ac311_219c0cc0_L.jpg   0_1ac312_e5191512_L.jpg   0_1ac313_967745ab_L.jpg   0_1ac314_eb90df4_L.jpg   0_1ac316_4323d688_L.jpg
16 часов назад, AlFedorov сказал:
Лучше выброси не включая, при "измерениях" может вынести все приборы дома и дух из исследователя.
Не перевелась земля Русская испытателями...
В 19.11.2017 в 17:44, AlFedorov сказал:
Согласно коэффициенту пересчета.
Кстати, если нужна точность, то нужна и метрология.
А там все будет указано. Платите только.
  • 4 месяца спустя...
приблизительно напряжение на выходе можно определить по длине стримера(фитоники), как известно 1мм пробоя воздуха равен 1-3,5кВ, в зависимости от влажности воздуха и давления,Ю в основном принимают как 1-1,5мм 1кВ.
Там ещё давление воздуха и температура влияют. И если есть желание повторить дома замеры то нужно взять сферические электроды.
По справочнику диэлектрическая прочность воздуха 3 МВ/м при зазоре 0,01 м .
а вот перевести это в напряжение сложней. нужно указать форму электродов.
хотя вот даже таблицы есть
Расстояние между пластинами, мм-----------------Пробивное напряжение, кВ
1--------------------------------------------------------4,5
2--------------------------------------------------------8,0
3--------------------------------------------------------11,3
4--------------------------------------------------------14,4
5--------------------------------------------------------17,4
6--------------------------------------------------------20,3
7--------------------------------------------------------23,2
8--------------------------------------------------------26,1
9--------------------------------------------------------28,9
10-------------------------------------------------------31,7
20-------------------------------------------------------59,6
30-------------------------------------------------------87,0
40-------------------------------------------------------114
50-------------------------------------------------------140
100------------------------------------------------------266
Пробивное напряжение воздуха между плоскими пластинами (при 20 °C, 760 мм рт.ст.)
между острыми электродами напряжение нужно гораздо меньше.
  • 5 недель спустя...
В 22.11.2017 в 14:48, AlFedorov сказал:
Включите в разрыв цепи катода на "землю" резистор 1 - 10 Ом, и смотрите. :)
В 23.11.2017 в 07:27, минздрав сказал:
Лучше выброси не включая, при "измерениях" может ...
Предостерегаем, конечно. А что, @минздрав , сам другим был, когда начинал?
Схемку скопируйте - будем разбираться.
Вы и сами владеете тем, что нужно. Т.е. понятиями.
Если нужно посмотреть только частоту, то любой метод подходит.
Если нужно определить ток (пиковый. средний...), то, пожалуй, резистор в цепи катода. Это если у Вас нет трансформатора тока.
