6в БП накала
Правильно, а "лес" лишних гармоник и есть ошибки симулятора. Измерьте реальный спектр после триггера, он будет сильно отличаться от "симулированного", причём, в более "реальную" сторону. По крайней мере, в реальном сигнале чётные гармоники просматриваются, а в вашем симуляторе отсутствуют напрочь.
Это шибки "быстрого преобразования Фурье". :)
А вот такой "меандр" даёт уже исключительно нечётные гармоники и только "вверх"!
Цитата
В смысле что постоянку больше 5В не подают
Это где-то регламентировано или "так принято"?
8 минут назад, тимвал сказал:
А вот это намного ближе к "чистой" теории.
5 минут назад, lnx сказал:
Да нет, это ошибочка. Что переменка, что постоянка, 6,3В номинал. Я в своих стабилизаторах делаю 6,1...6,2 В. Постоянки, конечно.
LM388 -
15A и 10A, думаю собрать на 10А попробовать, как понимаю 1.2 вольта вход должен быть выше. Это на 1 стабилизатор, если их вкупе 2-3 возможно это значение остаётся. Как мне видеться, надо подобрать трансформатор чтоб под моей нагрузкой в 6Vх3А разность былаб не более 1.3-1.5в.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
3 минуты назад, Agats сказал:
Только надо учесть нестабильность напряжения в сети и пульсации выпрямленного напряжения. 1,5 В разности не хватит.
12 часа назад, Alex-007 сказал:
Вот именно, к чистой. На практике такого не бывает...
59 минут назад, Agats сказал:
А вот тут можно сделать интереснее. Поставить step-down с 12В до 8В, а дальше линейный стаб. Схема немного усложнится, но не надо будет искать трансформатор, а выход получится довольно "чистым".
я понял вас, благодарю. А что мы этим достигнем?  на втором БП малое падение и малое тепловыделение, а первый будет с запасом в тепло всё выводить, или я вас не понял? Будет ли у двух БП кпд выше чем у одного?
Изменено пользователем Agats
Только что, Agats сказал:
Первый, на котором падает основная часть напряжения, импульсный, в тепло почти ничего не выбрасывает. Второй - линейный, на нм падение небольшое и в тепло тоже мало уйдет. Плюс, благодаря первому БП, на входе линейного стаба напряжение будет неизменным даже при изменении напряжения сети. Только LM338 не лучший выбор, на ней минимум падения 3В.
Я бы использовал LDO типа TPS. Но их так просто не найти и стоят они недешево. Можно самому LDO, тут на форуме Falconist создавал тему по обсуждению такой схемы.
Ест давно описанное и очень изящное решение стабилизации накала.
Подробности здесь. При сопротивлении канала современного мощного ПТ в миллиОмы, мин падение напряжения на нём раз в 10 меньше, чем на самой Low Drop LMке. Схема легко пересчитается на 6,3 Вольта. Достаточно R4 поставить 1,2 кОм. Если надо 6,3 Вольта и 2,5 А, потребуется трансформатор 25 - 30 Ватт с вторичной обмоткой 8,5 Вольт на 2,5 А или с двумя по 8 Вольт, 1,5 А в случае применения двухполупериодного выпрямителя для уменьшения падения на диодах. С01 и С02 достаточно по 10000 мкФ. Да и С03 - С05 достаточно по 220 мкФ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Во-первых чушь, падение определяется не только сопротивлением перехода, у биполяра оно тоже мало. Во-вторых речь про то, что у автора из 17В делается 6В, в результате падение в 11В никуда не уходит и от сопротивления перехода не зависит.
20 минут назад, BARS_ сказал:
Нет, не чушь. Естественно, минимально допустимое падение определяется и схемотехникой. Так вот, для приведённой выше схемы оно вполне может быть равно 100 мВ.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Нет! У автора из 13...15 делается 12 В.
Повнимательнее рассматривайте схемы, пожалуйста...
Во-первых чушь, падение определяется не только сопротивлением перехода - естественно, ещё и током через него. Тот же IRFP150 имеет 0,055 Ом, что, пи наших 2,5 А даст не более 0,15 Вольт. И мин падение напряжения нас интересует не столько с точки зрения уменьшения мощности рассеяния (11 Вольт, действительно, никуда не денешь), сколько с той позиции, что можно взять конденсатор фильтра в 2 - 3 раза меньше, так как такой стабилизатор допускает существенно больший уровень пульсаций на входе.
у автора из 17В делается 6В - тогда, если не хочется рассеивать 25 Ватт тепла  даром, решение давно описано в теме - понижающий импульсный стабилизатор. А 2 страницы теоретизирования, в том числе и Вашего, про спектры помех, имеют исключительно умозрительный характер. Экранирование ИБП и применение дополнительных LC фильтров решают все проблемы, по крайней мере, на доступном нам дома уровне восприятия. Используя специальную профессиональную измерительную аппаратуру, естественно, мы обнаружим много интересного. Но Agats, применив такой стабилизатор, спокойно решит вопрос и будет доволен результатом. Хотя бы по той причине, что любой современный дом набит, выше крыши, такими ИБП, начиная от зарядок сотовых и планшетов и кончая бытовой аппаратурой и освещением. В частности, откровенно китайского качества, с перемычками на месте фильтрующих дросселей. И, ничего - живём, паяем и измеряем искажения на уровне 3-х нолей после запятой и шумы менее -100 дБ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
В начале темы автор рисовал, что у него 17В. Но хрен редьки не слаще...
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Шумы у такой понижайки ничто по сравнению с пульсациями...
И пару слов к спектру меандра.
1 час назад, BARS_ сказал:
Вот картинка "чистой" практики.
Оранжевым - спектр меандра, зелёным - спектр помех и шумов карты. Честное слово, не вижу я субгармоник. Чётные гармоники ниже -120 дБ. В общем, прекрасное совпадение с теорией.
24 минуты назад, Alex-007 сказал:
При токе 1 А и 11 В мощность 11 Вт, а при 2 В 2 Вт.
Не, не, там же либо 11В, либо 17В на входе, так что никаких 2В:crazy:
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Это же не из БП меандр, там все страшнее:crazy:
Две страницы пустопорожнего теоретизирования. Не надоело? Вот китайская " понижайка", запитанная от ИБП 12 Вольт и нагруженная на 0,95 А. С дополнительным фильтром из неизвестного дросселя от компьютерного БП и конденсатора на 1200 мкФ
01.thumb.JPG.27fca7b8ba6c09defe5c822e0896ee96.JPG02.thumb.JPG.122b5d61869c91f6c0e9ec7561f94783.JPG 03.thumb.JPG.1a54aa9b856b09f8804417eaa08d6965.JPG
Осциллограммы
37 мВ пульсаций до фильтра, или 0,6%. И в 18 раз меньше после фильтра, при почти синусоидальной форме. "Пички" - артефакты осциллографа на максимальной чувствительности. Если поставить 10 мВ/дел их не будет. Но и сигнал почти не виден. При 2,5 А, естественно, пульсации пропорционально подрастут. Менее чем до 0,1% после фильтра. Напомню - речь идёт не о питании микрофонного усилителя. Питаем накал лампы, непосредственной связи со звуковым трактом не имеющим. Даже при питании переменным током легко достигается уровень фона менее -60 дБ А тут постоянка с пульсациями в 0,1%. Agats! Ставьте "понижайку", даже без фильтра, и ничего не бойтесь. Просто скрутите между собой провода к "понижайке" и от неё к накалу. Беда теоретизирования в том, что аргументы стремятся к бесконечности, а толк - к нолю. Как в функции 1 / Х.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 минут назад, I_Avals сказал:
При 2,5 А, естественно, цифры пропорционально подрастут.
Уже при 2А пульсация на выходе около 0,4В, а нагрев этого "преобразователя" переваливает за 100 градусов. Так то вот. Плюс от модуля к модулю эти показатели плавают.
10 минут назад, I_Avals сказал:
Однако, автор даже наводку 50Гц убрать не смог. Я еще в самом начале темы предлагал питать накал от накальной обмотки и не парить себе мозги.
Ладно. Поменял входной БП на 18 В, 3,15 А и довёл ток нагрузки до 2,6 А, немного превысив требования Agats по питанию.
04.thumb.JPG.d22a4252f7b092ff99b58330a6202662.JPG 05.thumb.JPG.f61822e65d756f895ecad8bff74452a7.JPG
Первое моё разочарование - я не смог получить заявленного Вами уровня пульсаций. Наверное, что то сделал не так.
Уровень на входе остался, буквально, прежним, а на выходе фильтра вдвое уменьшился, из за увеличившейся частоты ШИМ. Форма пульсаций, к стати, намекает на приближающееся насыщение дросселя. Китай, что поделаешь. Но и ток нагрузки 90% от допустимого для микросхемы. Так что, терпимо. А температура микросхемы,, действительно, оказалась недетской
Что не удивительно. В нагрузке 16 Ватт. Ну, хоть 10%, да будут греть микросхему. Но, BARS_! Мы специалисты или страшилки для малышей? Использование радиаторов, что, запрещено законом или по религиозным соображениям? Поставил суррогатный радиатор из подвернувшегося под руку алюминиевого бруска.
И, даже в таких условиях - без рёбер, конвекции, термопасты - получил вполне разумную температуру.
BARS_! Ну, согласитесь - с таким можно жить очень долго. Впрочем, не удивлюсь, если Вы придумаете ещё какую нибудь теоретическую "пугалку".
P.S.   Agats! В тестах использовалась плата с LM2596T на 3 А и возможностью плавной установки выходного напряжения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
