6в БП накала
1 минуту назад, Agats сказал:
а тут накал запитываем.
Однако вы даже 50Гц убрать с него не смогли, выше же писали. А тут еще и пульсации в 0,5В и выше. Step преобразователи вообще не ваш случай
3 минуты назад, Agats сказал:
усилитель на 200ватт (две тда7294)
Не умеют две 7294 быть 200Вт УНЧ. Никак
в 2000 году я тупо экспериментируя и понабрав схем в сети, собрал импульсник с 12 на +-40в и запитал усилитель на 200ватт
Так, тож импульсник...
3 минуты назад, BARS_ сказал:
33Вт тепла? Весьма недурно. Можно чай подогревать.
Можно. Но ребристый радиатор 200х100х50 мм вполне справится.
@Agatsв даташите есть проще схема
А лучше берите LM338. И трансформатор бы с напряжением поменьше подобрать. BARS_  дело говорит, 33Вт тепла - это почти в два раза больше, чем потребляют лампы.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
2 BARS_  ну попробуем тупо переменкой, заказал трансформатор...но попробовать поэкспериментировать и со схемами выше просто всё в кайф B) причем на 3 Лм318  даже меньше кулака нужен будет радиатор... Одна ЛМ на 0.7А с радиатором 5х3х3см тёплая, но не более 35-40град держали часами
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Только что, Alex-007 сказал:
вполне справится.
Ну так его при этом еще и лампы греть будут. Автору проще и лучше всего взять накал с накальной обмотки и забыть о своих проблемах...
33Вт - это далеко не меньше кулака. Размеры вам выше озвучили.
Наверное, имелось ввиду 2 штуки на канал в мостовой схеме. 4 для стерео. Тогда поверю. Ой, что-то мы зафлудили...
2 Alex-007 ааа, не знаю... сг2535 ведущая микруха, 4 полевика на плечо ирфз44, шим на оптопаре, не помню, что  то 30 или 35кгц делал ...что это ипулсьсник или преобразователь?  вот моя статья
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2000/12/p92-94-1.htm
но опять же, убил наверно штук 100 полевиков и  что мог понимал и не понимал как всегда
8 минут назад, lnx сказал:
А лучше берите LM338. И трансформатор бы с напряжением поменьше подобрать. [member=BARS_] дело говорит, 33Вт тепла - это почти в два раза больше, чем потребляют лампы.
Ох, чтож делать то..лампы как понимаю потребляют у меня 20ватт, ну  33 вата в тепло еще, т.е 50ватт только накал?
Смотрю ЛМ388
Изменено пользователем Agats
Step схема и ваша совершенно разные вещи.
4 полевика на плечо
При 200Вт потребления? Нафига?
7 минут назад, Alex-007 сказал:
Все равно не дадут чистых 200Вт...
я не помню уже...надо самому читать то что делал когда то пацаном в техникуме, выше ссылку дал...17 лет прошло уже..да и флужу, я к тому что не хочу еще раз делать ипульсник или преобразователь как там его...ну нафиг, гемор еще тот. а взрываются полевики просто кайф, аж дырки в стенах
6 минут назад, Agats сказал:
33 вата в тепло еще
Если уменьшить разницу вход-выход у стабилизатора, то и в тепло меньше уйдет. У вас ведь аж 11В падение. И постоянки надо 5В, а не 6...
Только что, Agats сказал:
При соблюдении элементарных правил при запуске не взрываются совсем)
6 надо, 6в , запитать 7 ламп 6п30б и 6н16б...тогда можно подать 7..8 вольт, 1-2 вольта будет падение, если так возможно? т.е. тупо скажем 5в переменки, после моста на кондере будет около 7, этого хватит для работы полевика чтоб на выходе он держал 6в?
6 надо, 6в
6В переменки, 5В постоянки. А для 6н16б справочник как бы намекает image.png.bb09f86844840d590f442f4fa260c4c6.png
Если взять LDO, то возможно. А еще 2В скинуть и можно напрямую подавать.
Изменено пользователем BARS_
регулятор с низким падением
Можно не ставить один мощный, а поставить 3-4 маломощных и лампы на группы разбить.
45 минут назад, BARS_ сказал:
А вы хоть раз смотрели это на анализаторе? Неужто вот такая картинка ни о чем не говоит? Не поверю.
"Посмотрел".
Действительно чистейший меандр гонит гармоники в низ, правда очень слабые.:yes:  Очень интересное явление. :umnik2:
так же думал уже, но лень берет верх и не хочется возиться с несколькими, да и попробовать собрать давно хотел 6в на 3-4, а то и 5 ампер
вот нашел что  то про ЛДО
http://www.discovercircuits.com/Andy/MOSFET_Voltage_Regulator.htm
а еще есть ультра ЛДО :rolleyes:
http://www.w3circuits.com/2015/11/ultra-low-drop-linear-regulator.html
вообщем читаю и думаю
100 Вт. 200 - это 2 канала.
да я 1 канал питал, сабвуфер, вот две вместе и задействовал 7294...и помойму на 2 ома...ничего не помню уже...там по ссылке написанно все
@BARS_,
Это как так получается? А в случае 6.3 переменки, сколько будет постоянки?
Если разговор про накал то 6.3 в. это не совсем "переменка". Это rms (действующее напряжение). В приближении можно считать 6.3в. постоянкой, а "переменка" или амплитудное напряжение это 8,88в.
17 минут назад, тимвал сказал:
Возможно, это не "чистейший" меандр. У Вас в симуляторе, шум, случайно, не включен? А, вообще-то, почитайте теорию. Кроме нечётных гармоник у "чистейшего" меандра ничего быть не должно. А... Ещё могут быть ошибки вычисления. Это, например, когда вместо 1,0000000000 подпрограмма выдаёт 0,99999999999999, а следующая функция говорит, о... это число не равно 1! Вот и симуляторы так же.
Ну 7294 не даёт 100Вт...
[mention=141129]BARS_[/mention],
В смысле что постоянку больше 5В не подают
2 Ом при 40В? Это фантастика...
Что мудрить? Один ldo - одна микросхема
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну разумеется это не абсолютно математический меандр. Да он и в природе не достижим. Переходы 1 мксек.
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
