Схема Терморегулятор На Pic
1. Можна файл с кодом на ассэблэре (рабочий) ? Жаль, но наверно имено таково кварца, как на схеме (3.58) не найду... Как быть?
Наверно переписать надо все.
2. Не могу понять зачем нужно "это" над КТ315, это какоето реле, но зачем ? Можно както без этово обойтись?
кварц 3,58 стоит в любом кнопочном телефоне,так что думаю проблемы не возникнет.а насчёт файла в асемблере это к сожалению уже проблема.
и что делать...
Может, если есть время, нарисуйте мне алгоритм или блок-схемку программы. Мне надо знать, как взаемодеет цепочка: датчик-мк-светоиндикатор.
  • 6 месяцев спустя...
Это, над Кт315, это реле и диод. От диода отказываться не рекомендую, потому как при отключении, ЭДС катушки реле сожжет транзистор.
Что касается реле, то это самый простой вариант для управления прибором питающимся от сети 220в. На врядли можно обогреть комнату если на обогреватель вместо 220 подать 5 в.
Если от реле отказаться без потери функциональности, ставьте оптрон + симистер.
Изменено пользователем seges
  • 8 месяцев спустя...
Кто-то сделала этот "Терморегулятор на PIC" по схеме http://cxem.net/mc/mc26.php. Если не трудно тогда можете выложить фотки собранного терморегулятор и печатную плату!!!!!!!!
  • 2 года спустя...
да кстати в вентиляторе немного другая схема и прошивка.Схема намного упростилась.
Здравствуйте интересует прошивку терморегулятора с одним регулятором, и можно назвать его самым маленький и простой из схем ждем прошивку
Здравствуйте интересует прошивку терморегулятора с одним регулятором, и можно назвать его самым маленький и простой из схем ждем прошивку . Да еще как управление пробками . Проще всего-бы просто температуру + и - установка температура отключения нагрузки .
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
