pickit3 мигание светодиодом земля
Qwer11
Здравствуйте.
Собрал простую схему мигания светодиодом,
использую pickit3 и  flowcode7 триал версию,
в симуляции светодиод мигает.
pic18f4550 определяется в MPLAB IPE v4.05 и прошивается,
но не могу понять если запитывать от ПК и программатора схему,
откуда в этом случае идет земля ,  где схема в этом случае замыкается.
Спасибо.
Target folder: C:\Users\Public\DOCUME~1
Source name:   C:\Users\Public\Documents\Flowcode1.fcfx
Title:
Description:
Device:        PIC.18F.18F4550
Generated by:  Flowcode v7.2.1.4
Date:          Monday, November 20, 2017 14:30:34
Users:         1
Registered to:
Launching the compiler...
C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v4.05\mplab_ipe\ipecmd.exe  /P18F4550 /F"C:\Users\Public\DOCUME~1\Flowcode1.hex" /TPPK3 /M /OL /W3.3
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.51.06
Firmware type..............PIC18F
Programmer to target power is enabled - VDD = 3,250000 volts.
Target device PIC18F4550 found.
Device ID Revision = 7
Device Erased...
Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0xff
configuration memory
program memory
Address: e Expected Value: 44 Received Value: 40
Failed to program device
Programming Target Failed.
C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v4.05\mplab_ipe\ipecmd.exe reported error code 7
FINISHED
Изменено пользователем Qwer11
Vdd - плюс питания
Vss - земля
Соедините землю макетки с землей программатора и Vss контроллера (важно - у контроллера надо подключить все выводы Vdd и все выводы Vss к соотв. выводам программатора).
