ILYUHA
NEC 1550V питание
Добрый день! Есть необходимость питания платы драйвера жк матрицы монитора NEC 1550V не от родной платы питания, а от другого источника 5В, в частности от блок питания компьютера на 550 ватт. При питании от родной платы драйвер, как положено, выводит на матрицу, что сигнала нет и выключается. При попытке запитать от 5В дисплей на долю секунды включается, затем тухнет, через пару секунд опять. Прошу помощи. Схема родной платы питания прилагается
А ничего, что родной блок питания имеет два напряжения, 5 и 12 Вольт?
37 минут назад, ILYUHA сказал:
Это почему такая необходимость?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
36 минут назад, Dr. West сказал:
Ничего. 12 вольт идут на отдельную плату управления подстветкой. В ней мне необходимости нет и без нее сама матрица прекрасно запускается
13 минуты назад, минздрав сказал:
попытка сделать LCD 3d принтер
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Мощности источника +5В ДР для питания Вашей платы не достаточна. Попробуйте подключить другой источник +5В,3А.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
А где вы на схеме дежурку увидели?
Автор прицепил схему своего бп, там нету дежурки. Да и не писал он нигде про неё.
Edited by Dr. West
Так не написано, что от дежурки запитал. Это подразумевает, что от основного канала 5 Вольт.
Полностью с Вами согласен! Действительно не написано.Надеюсь ,
ТС более детально покажет, как он подключил скалер и матрицу,а то мы ему здесь насоветуем...
В 01.12.2017 в 13:05, profus сказал:
1. При подключении родной платы питания к драйверу матрицы штатным образом все, естественно, работает как положено
2. При подключении только одного контакта +5V и одного контакта GND от родной платы питания к драйверу все тоже работает нормально
3. При попытки замены родного источника +5V и одного контакта GND на компьютерный блок питания +5В 36А происходит вышеописанное. Блок питания естественно приведен в рабочее положение замыканием PS_ON и COM
Прошу прощения, если изъяснился неточно. Могу пояснить рисунками.
Edited by ILYUHA
Вы отключили разьем Р301от ИП и подключили +5В и общий провод к скалеру?
4 часа назад, ILYUHA сказал:
нагрузи остальные каналы ИИП АТХ
4 часа назад, profus сказал:
Да, так и есть. Не уверен насчет названия разъема, если имеет значение. И плата на фото другая. У меня вот эта
https://www.ebay.com/itm/Genuine-NEC-1550V-LCD-Monitor-Video-Board-NM555-VL-530-/261585118632
1 час назад, KRAB сказал:
Если можно, поподробнее?
23 часа назад, KRAB сказал:
создай нагрузку для остальных напряжений блока
Насколько велика должна быть нагрузка? Пробовал те же самые махинации когда к БП подключена еще плата по типу ардуино. То же самое
Edited by ILYUHA
Пару Ампер хотя бы. Старый винчестер, например. Если блок питания б/у, стоит вскрыть и  убедится в его исправности.
В 24.12.2017 в 23:15, KRAB сказал:
17 часов назад, Dr. West сказал:
Попробовал подключиться к БП от своего компа(не тот БП, что я пытался использовать раньше). БП был нагружен, собственно, всем железом компа. Пытался запитать как и ранее: от 4х пинового molex 1 провод на пин 5В платы драйвера и 1 провод на пин земли. История повторилась, мигающая жк матрица
В 26.12.2017 в 05:28, Dr. West сказал:
Может там быть какой-нибудь пусковой импульс? Или наоборот защита срабатывать какая-нибудь?
Нет. Маловероятно
Интересное дело. Сейчас попробовал повторить эксперимент подключив к основному 24-х пиновому SATA разъему по 1му проводу 5V и GND и все заработало. После этого проверил остальные 4-х пиновые SATA разъемы и понял, что работают они через раз, хотя причин для этого, по идее быть не должно, все ж одинаковые. Как так?
    • На корпусах с алюминиевой передней/задней панелью это еще получится, как я понимаю, фоторезистом делать.  Использую 99,9% коробочки Gainta, а там в основном пластиковые целиком. Так что напечатать на бумаге рисунок панели, и заламинировать потом.
    • Если быть точным то это скорее всего поддельные 2030a))
    • Жду удивительных чудесно-китайских LM1875? но: "Меня ерзают смутные сомнения"(с)...процентов на 98-99 примерно )))
    • У Лукашенко 70%. Но глядя на видео, возникают некоторые сомнения в этом. Скорее всего тоже 2% как и у нашего Путина.
    • Я у себя на работе всегда ремонтирую светодиодные лампы. Это чаще Е27 на 30вт-50вт. по 300-600 руб. В основном время тратится на вскрывание колпака. Паяльник советский ватт на 90 кажется. Жало сплющил и сделал его П-образным. Если плату со светодиодами можно отковырнуть, то проблем с нагревом совсем нет. Запасных диодов имеется много  от других ламп. И совсем необязательно того-же свечения ставить. Во всех новых лампах и которые ремонтировал, сразу насверливаю в корпусе по-больше отверстий для охлаждения, они после этого уже почти не выходят из строя. Те лампы, что взамен длинным люминесцентным палкам сделаны, разбираются далеко не все и их почти нигде у нас не осталось.  Я не представляю, на каком таком огромном предприятии будет выгодно содержать отдельного ремонтника лампочек. Проще обучить этому имеющегося электрика-пту-шника.
    • Всем привет. Итак. Есть пластиковый бак 800л и высотой около 1,5м. Примерно вот такй: Используется, как накопительная емкость для водоснабжения. Хочется сделать систему для визуального контроля уровня воды, чтобы регулировать траты воды в соответствии с количеством оставшейся воды. Т.е. требуется некий датчик уровня, в идеале бесконтакный. В продаже есть УЗ датчики уровня. Но даже в Китае ценник на них больше 1000р. Соответственно, купить его, а потом выяснить, что не подходит, не очень хочется. С данной темой раньше не сталкивался, поэтому решил спросить, кто чем пользовался для подобных задач. Особая точность не нужна, 2-3см будет вполне достаточно.   P.S. Бак находится на расстоянии 500км от меня, т.к. установлен у родителей и, в идеале, нужен такой датчик, который 100% заработает.
    • HEF40106 намекает на то, что регулятор собран на КМОП логике.
