Артур Такиуллин
Нет символов на экране автомагнитолы
Sony cdx-gt457ue была проблема не реагировали кнопки кроме включения ,в итоге оказалось 2 кнопки (5) (6) находились в кз. Но экран так же не работает подсветку проверял работает ,она там одна на экран идёт видимых дефектов нет прозвонил всё что можно было ,что ещё смотреть контакты есть ,LCD 901 экран кристаллический,52 контакта даташит на него найти не смог,что бы знать сколько туда должно поступать напряжения.Помогите может экрану трендец как его можно проверить?он съёмный графитно проризиненый накладывается на панель . панельку просматривал под всеми углами цифр и тд не видно не так не фонариком
    • By Станислав Локун
      Добрый день ребята. Слёзно прошу помощи. Достались следующие элементы:
      Матрица - CHI MEI N154I2-L05 Rev. C1
      Скалер - MT6820-B V2.0
      Инвертор - SYS - BJJHKAA (6-76-M6 R6 R-010 REV;1.0) Model: M660JEINT-D
      Хочу собрать все воедино. Поставил перемычки на разрешение и на питание 3.3В. Есть 2 шлейфа. Один новый и второй взял у друга, у него было похожее подключение, пока не подключал к питанию. Т.к. не уверен что его шлейф по распиновке подойдет.
      Возникли сложности в подключении шлейфа и самого инвертора (на матрицу идет 2 контакта, а вход инвертора 6 контактов и не понятно, куда их пихать). Вот тупо не понимаю. Кто может помочь и разжевать данную проблему?
    • By LemonTV
      Появился тюнер locus t2 с симптомом "не включается" по всей видимости меняли usb гнездо и с обратной стороны процессора были спаяны два контакта (см фото) после их размыкания, на семисегментнике появилась надпись on на экране ничего. Попробовал прошить Флеш память, прошивку нашел только здесь (https://remont-aud.net/dump/sat/locus_t2_shassi_main_board_h120_gx3235s_v12_0428/271-1-0-73965) после этого при включении на тюнере надпись on а на экране сначала логотип, потом какая-то эрунда (см фото).
    • By Gerader
      У меня упал телефон и через какое-то время у него начала двоиться картинка.
      Сейчас картинка двоиться полностью по вертикали.
      Я пробовал и переподключить коннектор, и где-то немного изгинать, нажимать (это на некоторое время помогало, а сейчас вообще некак на это реагирует, помогите, только желательно как починить а не покупай новый телефон и т. д.
      Телефон Xiaomi Mi 8
    • By Arvalon
      Буквы плохо читаются, что-то вроде XYD -BQFGQ-XXD-18AB-20190320. Поиск по сети не ответов не дал.
    • By sarabus
      Прошу совета и помощи:
      В радар детекторах стоят маленькие матричные экраны. Имеется желание увеличить размер экрана , желательно раза в 4-е.
      Вопрос: возможно ли найти и перепаять  (будет ли работать)
      Как угадать с шиной (типом экрана)
      Ответ на вопрос для чего: хочу установить на мотоцикл, звука от устройства слышно не будет , поэтому ищу варианты либо экран либо антирадар с диодными сигнализаторами ( но они не информативные)
      Буду признателен любому совету от ссылки до пинка в каком направлении копать.
      На картинке  пример экрана
