Продажа излишков
Продам излишки:  -  как на ФОТО… все РАБОЧЕЕ
-УМ 88-170Мгц  Рвых 170Вт; Рвх0,3-1Вт; Uпит20-24В;ток 10Ам; Zвх.-вых.50 Ом(есть встроенный КСВ метр) ………----  4500р
-УМ 88-108Мгц  Рвых300Вт; Рвх2-7Вт; Uпит34-48В;ток9Ам;  Zвх.-вых.50 Ом(есть встроенный КСВ метр)бонусом  микрофон…..----- 13700р
-блок питания  220/24В-500Вт(регулировка20-27В)…--2350р
-блок питания  220/48В-600Вт(регулировка28-52В)…--2450р
-антенна  1/4 GP (разьем подключения кабеля  SO239 )диапазон 104-107МГц; КСВ менее 1,18; бонусом кабель RG-58  около 20 метров …--3500р
-ВЧ вольтметр ВК7-9 с ВЧ измерительной головкой(желательно самовывоз)посылки кидают, стрясут…..—1800р
-трансформатор   Р -1кВт; Uвых24- 34-36-38-40-42-44-46-48В(и 12вольт отдельная обмотка ток 3Ам) ток до 25Ам при мах. напр.48В долговременно ---- самовывоз—тяжолый…--5200р
Лаб. Бл. Пит  от2-24В/5Ам(с защитой от КЗ)индикаторы цыфра—тяжолые, желательно самовывоз …--4500р
- ВЧ нагрузка 50 Ом 250Вт на радиаторе…--1700р
Отправка за ВАШ счет
Все в личные сообщения…. Или на эл. Почту.5a146f0a37e26_008.thumb.jpg.df6bcbadba734fb77fa6f790f86c9cbf.jpg5a146f1bb2d67_013.thumb.jpg.0a6781b5d207f12054ce147878cb7c15.jpg
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
  • 2 года спустя...
Подниму тему с добавлением.
Продается УМ 88-108МГц.ТТХ выше в сообщении.Цена 14т.р.
Продам ВЧ фидер(марка 8D-FB EXTRA) 2 бухты по 30м.Бирки комплектовщика присутствуют.На обоих концах фидера установлены ВЧ разьемы PL-259. Все заводского изготовления.Не использовалось.За ненадобностью.Цена за 1 бухту 2850р.
Писать в л\с или на эл. почту.1200842572_007.thumb.jpg.659116d0df63b8e4bfcfc199362b9872.jpg
  • 11 месяцев спустя...
Подниму тему.
Продам за ненадобностью:
УМ 88-108МГц.Питание 46вольт 12Ам.Выходная мощность 300ват.Плата заводского изготовления.ТТХ выше в сообщении.Цена 14т.р.
Продам ВЧ фидер(марка 8D-FB EXTRA) 2 бухты по 30м.Цена за бухту 3200р.
ФМ передатчик 88-108Мгц волновое 50 Ом,выход 15 ват.Питание 15 вольт ток 4Ам.Тот который слева на фото.Цена 11500р.Писать в л/с.
Изменено пользователем samodelkin121
