Продажа излишков
Продам излишки:  -  как на ФОТО… все РАБОЧЕЕ
-УМ 88-170Мгц  Рвых 170Вт; Рвх0,3-1Вт; Uпит20-24В;ток 10Ам; Zвх.-вых.50 Ом(есть встроенный КСВ метр) ………----  4500р
-УМ 88-108Мгц  Рвых300Вт; Рвх2-7Вт; Uпит34-48В;ток9Ам;  Zвх.-вых.50 Ом(есть встроенный КСВ метр)бонусом  микрофон…..----- 13700р
-блок питания  220/24В-500Вт(регулировка20-27В)…--2350р
-блок питания  220/48В-600Вт(регулировка28-52В)…--2450р
-антенна  1/4 GP (разьем подключения кабеля  SO239 )диапазон 104-107МГц; КСВ менее 1,18; бонусом кабель RG-58  около 20 метров …--3500р
-ВЧ вольтметр ВК7-9 с ВЧ измерительной головкой(желательно самовывоз)посылки кидают, стрясут…..—1800р
-трансформатор   Р -1кВт; Uвых24- 34-36-38-40-42-44-46-48В(и 12вольт отдельная обмотка ток 3Ам) ток до 25Ам при мах. напр.48В долговременно ---- самовывоз—тяжолый…--5200р
Лаб. Бл. Пит  от2-24В/5Ам(с защитой от КЗ)индикаторы цыфра—тяжолые, желательно самовывоз …--4500р
- ВЧ нагрузка 50 Ом 250Вт на радиаторе…--1700р
Отправка за ВАШ счет
Все в личные сообщения…. Или на эл. Почту.5a146f0a37e26_008.thumb.jpg.df6bcbadba734fb77fa6f790f86c9cbf.jpg5a146f1bb2d67_013.thumb.jpg.0a6781b5d207f12054ce147878cb7c15.jpg
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
  • 2 года спустя...
Подниму тему с добавлением.
Продается УМ 88-108МГц.ТТХ выше в сообщении.Цена 14т.р.
Продам ВЧ фидер(марка 8D-FB EXTRA) 2 бухты по 30м.Бирки комплектовщика присутствуют.На обоих концах фидера установлены ВЧ разьемы PL-259. Все заводского изготовления.Не использовалось.За ненадобностью.Цена за 1 бухту 2850р.
Писать в л\с или на эл. почту.1200842572_007.thumb.jpg.659116d0df63b8e4bfcfc199362b9872.jpg
  • 11 месяцев спустя...
Подниму тему.
Продам за ненадобностью:
УМ 88-108МГц.Питание 46вольт 12Ам.Выходная мощность 300ват.Плата заводского изготовления.ТТХ выше в сообщении.Цена 14т.р.
Продам ВЧ фидер(марка 8D-FB EXTRA) 2 бухты по 30м.Цена за бухту 3200р.
ФМ передатчик 88-108Мгц волновое 50 Ом,выход 15 ват.Питание 15 вольт ток 4Ам.Тот который слева на фото.Цена 11500р.Писать в л/с.
Изменено пользователем samodelkin121
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
