Фонокорректоры - все, что с ними связано, общие вопросы
21 минуту назад, Evgeney90 сказал:
С6R4 соответственно ФНЧ является? Как его корректно настроить?
Это тоже ФВЧ, Частота среза будет зависеть от номинала этого конденсатора и параллельного соединения R4 и входного сопротивления следующего за ним устройства - усилителя. Оставьте R4 как есть, а С6 желательно увеличить в разы, тк входное сопротивление усилителя может быть и менее 10 кОм...
  • 1 month later...
Товарищи, такой вопрос. На какой частоте измерять итоговое усиление корректора. Разница между 20 Гц и 20 кГц около 40дб, учитывая кривую АЧХ. Соответственно, какой уровень сигнала и на какой частоте, использовать в качестве отправной точки на входе корректора. И для МС и для ММ.
Килогерц вроде пишут часто
А что,если подумать о анти RIAA фильтре?
Если не прав-поправьте
В 04.01.2024 в 09:43, MCA10.5.64 сказал:
Ссылка не открывается.
Уже, наверное, открывается.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
В 28.05.2022 в 15:50, VPisarev сказал:
Вот нашел в журнале Радио первоисточник. Вдруг пригодится
Спойлер
Реинкарнация на SMD, в общем-то.
И чего в этом корректоре такого, что он "лучший корректор всех времён и народов"? Коррекция в цепи ООС - далеко не бест, повторителя на выходе нема, что тоже не гуд, интегратор тоже не гуд. Единственный плюс ток первого дифа выше, чем в предыдущей версии. В остальном корректор на двух ОУ с пассивной коррекцией пожалуй будет предпочтительнее (можно собрать схему на LM4562 прямо из даташита на данный опер) .
14 часов назад, RRR20 сказал:
Реклама - двигатель торговли!
  • 4 weeks later...
Такой вопрос! Насколько врет Мультисим при симуляции усилителей корректоров? Особенно касаемо шумов. Набросал схемку. В железе пока не проверял, схему не выкладываю. По Мультисиму шумов нет, почти:blink:. И это на МС! Вход V(p-p)1,92mV, выход V(p-p)1,26V.
  • 2 weeks later...
Полоса за 40 кГц с бюджетными ММ [
] , бонус по шумам 5 дБ, клир ниже шумов, размеры 20х45х3 мм (монтаж в самом тесном подвале тонарма)
Edited by Nick Sukhov
В 21.04.2024 в 21:07, Nick Sukhov сказал:
клир ниже шумов
Можно поподробней про это.
А чем полоса ограничена в других корректорах, если конечно это не делалось специально?
В 10.04.2024 в 00:54, RandY сказал:
Отвечу сам себе и тем, кого гложут подобные вопросы. Очень близко к реальности. Но в реале всю малину ожидаемо обгаживает блок питания. И в железе он серет от 1 до 100 герц нещадно. В МС корректоре, в моем случае, это серьезная засада, так как питание однополярное а корректор безоосный. Но борьба за заветные децибелы не окончена:D. Касаемо гармоник, практически полное соответствие мультисимному.
Первые включения в железе. Палка около 12 кГц, хрень с компьютера, как и некоторые поменьше.
Edited by RandY
19 минут назад, Andrey 69 сказал:
Собрал такой?
Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
Собирал другую схему этого автора. Что касается этой, то как по мне каскод не лучшее решение и R9 C5 желательно пересчитать, резистор раз в 10 уменьшить и во столько же раз увеличить конденсатор, хотя возможно и больше, чем 10 (на слух можно подобрать), но возможно большинству и так сойдёт (как в схеме).
Все схемы из этой статьи это больше ради баловства и обретения опыта, хорошего звука там нет.
49 минут назад, RRR20 сказал:
Какую, из Радио ?  Их там три схемы.
51 минуту назад, RRR20 сказал:
В статье написал А.Гурский, эту схему слушали радиолюбители и был положительный отзыв. Соберу потом напишу своё мнение.
Собирал из 10 номера рис 6, как по мне это лучший вариант из предложенных.
Любителям может оно и понравится, как по мне звук у таких корректоров (без ООС) как из ведра. Рекомендации по R9 и C5 и здесь остаются в силе, это уменьшит ведёрность.
Печатную плату сами делали и чем питали схему ?  С каким напряжением отсечки и начальным током стока отбирали транзисторы ?
21 минуту назад, RRR20 сказал:
Второй каскад у всех схем одинаков.
Печатную плату не делал, собирал на макетной, на счёт транзисторов не помню, давно было. Питал от лабораторного блока, хотя эти схемы наверное лучше от LM317 питать.
Хочется плату компактней, не получается, конденсаторы К71-7,  и К78-2 по габаритам не маленькие, на выходе 4,7 мкФ полипропилен тоже не компактный, хочется встроить в вертушку, но видно не получится.
Так рано
5 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
встроить в вертушку
то,отдельно попробуй его,потом решение принимай
  • 2 weeks later...
"Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм.
А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттачPearl3_with_minimum_120pF_@PhonoLCR.jpg.a8f8161e73de3590964e443248b88087.jpg)
    • Да все верно, нот это инверсия (лог операция "не").
    • Без фильтра, который идёт на усилитель, работает нормально. С фильтром щелкает на повышенной громкости. А кто именно, я не знаю
    • Срок годности у нее не бесконечный. Пока я всю израсходую, она может стать негодной ужо. И шо,выбрасывать? Большие объемы для коммерческих целей берут.
    • 1. Вот, не покупайте мелкие тюбики - не будет проблем.)) 2. Чем больше тюбик тем  дешевле за 1 грамм.)) 3. Пока толстый (тюбик) сохнет - тонкий сдохнет.
    • Решил обновить все, что бы однозначно быть уверенным, что транзисторы- новые и в порядке. Всё сделал идентично тому, как было с завода. И полностью совпадает со схемой. Транзисторы покупал с проверкой.  Да плюнул на всё это и просто пока отключил питание на индикацию.  Всё делал неспешно, внимательно, соблюдая схему и по примеру того, как была сборка с завода. А почему такой результат- вообще не понимаю.  Транзисторы- новые, 3102 и 3107 как положено, их при мне проверяли.  Видимо я- что то упускаю, или проблема- не в них.
    • Притирать на стекле я предлагал транзисторы, а не радиатор. Зачем яму и зачем именно в центре? Я вот креплю платы планарно в основном и плоскости контакта получаются по краям. Размер транзистора небольшой. Плоскость такой площади можно снять даже соскабливанием, это не принципиально. А проконтролировать нужно предварительно в первую очередь. Возможно вам и не нужно там ничего делать и керамика итак ляжет нормально. Как проконтролировать плоскость на малом участке общей поверхности- чисто дело техники. Если будет нужно, то я тупо отпилю от условной линейки нужной длины кусок. Согласен, бывает.  Не думаю, что у тебя что-то выйдет с таким тюбиком. Нужно не просто проверить при комнатной температуре, а еще и подогреть до примерной рабочей. Ну и сжать желательно бы.
    • Проверил на пробой. GD900 пробивает при 800 вольтах, намертво, далее измеряется как короткое, которое уходит только после удаления термопасты. КПТ-8 как таковую не пробивает, разряд возникает по поверхности текстолита почти при 2000 вольтах
