Алгоритм запуска дизельных догревателей\автономок эбер\вебасто и прочих
Всем привет. недавно приобрел дизельный авто. на нем стоит догреватель эбер D5WZ, он естественно не включается, еще даже не разбирался с ним и ничего не прозванивал, времени пока нет. но суть вопроса в другом.
вполне возможно что мозгам пришел кирдык, чего ооооочень бы не хотелось. но исключать такую ситуацию нельзя. поэтому решил подготовится заранее и в случае чего не терять время на поиски инфы. для того чтобы построить мозги для этого догревателя, да впринципе как и для любого другого, хотелось бы знать алгоритм, его и ему подобных котлов, запуска.
например;
включается система, опрашиваются все датчики и исполнительные механизмы если что нибудь не работает - ошибка и автоматически выключаем и вообще блокируем этот пункт не важен сейчас
важно знать следующий алгоритм, именно как разжеч горелку
1 продувка
2 включаем свечу на n-секунд
3 подаем топливо
и так далее
если есть специалисты или кто сталкивался, расскажите о ньюансах.
выключается ли свеча накала? как пламя поддерживается если свеча выключена? и т.д.
спасибо
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
1 контроль температуры нагревателя если ниже установленной
   включаем нагреватель
 2  продувка
 3  включение свечи и подача топлива.
4  контроль горения если нет выключаем топливо и свечу.
5  если горит выключаем свечу (можно по времени).
6 если температура выше установленной выключаем топливо и продув.
7 переход на 1 строку.
Это - простейший цикл.
Изменено пользователем Mike G
Значит все-таки свечу гасить нужно. а сколько по времени можно свечу держать включенной, чтобы не критично для ее здоровья?
  • 5 месяцев спустя...
В 23.11.2017 в 02:45, Viktor26 сказал:
например;
1 продувка
3 подаем топливо
и так далее
спасибо
После того как свеча начинает зажигать топливо, камера сгорания успевает  разогреться до нужной температуры, в процесе работы свеча не работает. А пламя поддерживаеться за счет нагнетания воздуха в камеру сгорания.
@Николай м да уже впринципе нашёл все, лежат сейчас два догревателя, один Эбер d5wz и в таком же корпусе только отечественный, аналог Эбера, у эбера свечи нет, все никак не куплю а у второй мотор не рабочий, когда руки дойдут не знаю.
