Изменение заданной температуры в ПИД-регуляторе
karomag
Помогите, пжл. Сделал простенькую паяльную станцию на stm32f103c8t6. Регулировка сделана ПИД-регулятором. Все работает для заданной программно температуры. Добавил две кнопки + и -.
//Опрос кнопок
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_9) == 0) {
  setTemp -= 5;
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_10) == 0) {
  setTemp += 5;
//ПИД регулятор
if (setTemp >= 0) {
  regTmpErr = setTemp - measureT; // вычисление ошибки рассогласования
  regTmpInt = regTmpInt + regTmpErr * koeffRegTmpInt; // интегральная часть
  if (regTmpInt < 0)
    regTmpInt = 0; // ограничение снизу
  if (regTmpInt > MAX_PWM)
    regTmpInt = MAX_PWM; // ограничение сверху
  regTmpPr = regTmpErr * koeffRegTmpPr; // пропорциональная часть
  regTmpDif = (regTmpErr - regTmpErrPrev) * koeffRegTmpDif; // дифференцирующая часть
  regTmpErrPrev = regTmpErr; // перегрузка предыдущей ошибки
  pwmVal = (u16) regTmpInt + regTmpPr + regTmpDif; // сумма составляющих
  if (pwmVal < DEAD_TIME)
    pwmVal = 0; //мертвое время ШИМ
  if (pwmVal > (MAX_PWM - DEAD_TIME))
    pwmVal = MAX_PWM;
  TIM_PWMOutput(pwmVal);
} else {
  pwmVal = 0;
Но при нажатии, происходит, что-то для меня непонятное: нажал + температура начинает расти без остановки, - соответственно вниз температура.
Что я не правильно делаю?
Нужно переменные флаги добавить в опрос кнопок . У Вас за одно нажатие темп может до 500 установиться.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
19 минут назад, artos5 сказал:
Ну у меня этот алгоритм выполняется в цикле 10мс.
//timer 3 interrupt
void TIM3_IRQHandler(void) {
	//if interrupt happens the do this
	if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) {
		//clear interrupt and start counting again to get precise freq
		TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
		interruptCount++; // счетчик циклов прерываний
		sumU += get_adc_value(); // суммирование выборок АЦП
		// проверка числа выборок усреднения
		if (interruptCount >= MEASURE_PERIOD) {
			interruptCount = 0;
			averageU = sumU; // перегрузка среднего значения
			sumU = 0;
			flagReady = 1; // признак результат измерений готов
int main(void) {
 if (flagReady == 1) {
  flagReady = 0;
  adcVal = averageU / MEASURE_PERIOD;
  measureU = powerU / 4095 * adcVal;
  measureT = 99.893 * measureU + 25.012;
  //Опрос кнопок
    setTemp -= 5;
    setTemp += 5;
  //ПИД регулятор
			if (setTemp >= 0) {
Разве этого не достаточно?
дело не в этом. Достаточно или нет. Дело в том, что проблема не в регуляторе
