islam07
Контроллер зарядки для батареек типа 2А
Ребята, ситуация такая:
  • имеется power bank с максимальным выходным током 1А при выходном напряжении 5 в.
  • 8 батареек типа  2А с общим напряжением 12в.
  • емкость одной батарейки 1.2 А/ч (1200мА/ч)
Теперь к делу...
Помогите собрать схему контроллера зарядки, для данного Power Bank'а . И вообще возможно ли это ?!
А да , аккумы Ni-MH
Контроллер заряда MAX713. Статья.
Контроль разряда тоже желательно какой нибудь замутить, чтобы не высаживать в ноль батарею.
да да я об этом тоже думал, это по-любому!
допустим, при каком-то номинальном значении напряжения, чтобы контроллер уходил в защиту и как следствие чтобы пауэр банк вырубался
ну плюс мне сегодня дали одну схему, надо будет испытать насколько он подходит под мои задачи.
Edited by islam07
    • Guest импульсс
      By Guest импульсс
      Извиняюсь за глупый вопрос, никогда не работал с комп.программами.
      Здесь на сайте в разделе знакомства с форумом есть программа sPlan , что нужно сделать, чтобы нарисованную схему можно было распечатать на принтере ? В компе есть рисунок, а на принтер не идет.
    • Какую именно нагрузку? Надо максимально допустимую по всем линиям, иначе смысла нет.
    • Я подозреваю, что дело не в массиве, а в том, что при операциях с регистрами дма1 канал4, каким-то образом происходит пропуск запроса на чтение. Т.е ацп дергает дма - читай, у меня готовы данные для элемента1. А дма1 тем временем очень занят и пропустил мимо ушей эту инфу.   Нет буферы не пересекаются. Если я преобразую int в ascii, я это делаю в отдельном статическом буфере
    • Ну так значит буферы все таки пересекаются.
    • На уарт терминал висит. В него идет как отладочная инфа так и служебная. Есть строковые константы. Есть даже большие. Ацп считывает данные с датчиков, а дальше они пройдут через медианные фильтры, нормированы и будут использованы в отдельной задаче.
    • таким образом вы получите не битый буфер, если конечно не будет еще конфликта прерываний)) но думаю заполнять буфер нужно не в прерывании а в основном цикле а значит не будет
    • Золотые слова! happiness-and-romantic.mp4
    • Влагозащищенные реверсивные. С фланцами. Задумывались для поворота антенн. Работают бесшумно. Даташит найти не смог.  1000 р. штука. Вот что нашел в объявлении про него: Механизм мэо 0,63 имеет крутящий момент 0,63кгс. м номинальный ход вала 0,25 оборота время хода 10с.
