Усилитель Ретро Шушурина
А что в этой схеме от Ретро Шушурина?
L2,L3 - насколько помнится, у Мусатова в эмиттерах ДК не просто дроccели. В этой схеме их назначение каково?
6 часов назад, Black-мур сказал:
L2,L3 - насколько помнится, у Мусатова в эмиттерах ДК не просто дрочели
Здесь тоже такой дроссель планируется, только вместо 4 обмоток будет две.
Скажем так - структура. Схему хочу перевести на СМД, ограничился корпусами SOT-223/SOT-23, пришлось решить вопрос с нагревом,  пришлось уменьшить ток УН,  коррекцию немного изменил. В итоге самый греющийся элемент - Q4 около 0,5Вт в самом плохом режиме. Первый полюс около 18кГц, запас по усилению 24дб, запас по фазе 45гр.
22 часа назад, 25602 сказал:
Абсудим?
Иван!
А хде петлевое?
Чего там по Тиану показывает-то ?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
А с вертикальную шкалу, как интерпретировать?
То есть, она одна и та же?
Для петлевой АЧХ это ДБ, а для ФЧХ - это градусы?
Так, что ли?
Консенсус :).. аднака.
Иван, а "печать" этого изделия имеется?   Спаять по "быстрому" есть желание.
Да бы послушать.
Поскольку  послушать - (КМК) это достойное занятие..
Судя по всему, "возбудительные" явления тобой не обнаружены.
Изменено пользователем Tartamon
Ну, скажем, на "халяву",  можно и подождать..
Заранее благодарен.
А есть ли смысл в обвешивании УН дополнительной "нелинейщиной" в виде этой "моргалки" в данном конкретном случае?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
