Усилитель Ретро Шушурина
5 часов назад, sonic-red сказал:
думаю так замутить
Не совершайте такой же глупости, что и я - не собирайте этот усилитель на отечественных транзисторах. Ну, ладно, кт808 и кт602 - можно оставить, но остальные - не стОит.
рукожоп со стажем
25.10.2019 в 09:14, Лёха58 сказал:
Да ладно  воду-то мутить! Не одна тысяча "шушуриных" не одним поколением паяльщиков была собрана на советском трухоле, отлажена и запущена что называется "без сучка и задро... (мля, слово забыл, но как-то так звучало по-русски), и вдруг нате вам ... на лопате - не собирайте, не совершайте глупостей!
@Лёха58 , как-нибудь при случае попробуй заявить это Максу Васильеву. Если бревном со своей пилорамы не запустит, считай что тебя твой ангел-хранитель  спас.:D
Лёха58, я с тобой категорицски несогласный.
Ест-но на современной элементной базе "шушурина" можно гораздо лучше сделать - и по мощности в несколько раз поднять, и искажения чуть ли не на порядок снизить(кстати, если кому интересно могу версию 300-ваттного "шушурина" с pcb.- шкой скинуть-подарить - откатано в железе несколько раз). Но с чего это вдруг ты, судя по нику и постам далеко не пацан, заявляешь - "не собирайте этот усилитель на отечественных транзисторах", если он - этот усилитель - изначально его автором, Владимиром Шушуриным(ныне известным в США под именем Владимир Лам ) и был сделан именно на отечественном ширпотребе?!
Ну, есть например детальки, которые лучше и правда не применять. Например КТ502/503. Вот дохнут просто на ровном месте.
1 час назад, Black-мур сказал:
Задолбался подбирать нормальные экземпляры, через некоторое время даже эти отобранные транзисторы стали давать утечки, все параметры уплыли, полезла постоянка. Надоело, выпаял все маломощные и предвыход и заменил на копеечный китайский левак - всё четко и без подбора, параметры не плавают.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
21 минуту назад, Лёха58 сказал:
Не было такого :), уж тем более массового, значит что-то используется за ОБР, токи нужно проверять.
С уважением, Дмитрий
Раньше не было, 30 лет назад.  И не надо говорить, что транзисторы не портятся, советского ширпотреба (не военки) это не касается :D
рукожоп со стажем
40 минут назад, Лёха58 сказал:
Я тебе говорю что транзисторы хоть и портятся, но редко... Недавно Радиотехнику 101 приносили, конденсаторы заменил она сразу заработала. Транзистор может быстро испортится если его использовать за гранью ОБР, а так просто им ни чего не будет, уж тем более что-бы в усилителе с глубойООС начала уплывать заметно постоянка, да разбег в зависимости о нагрева может быть в десятые доли вольта, но в целом это практически ни что...
1 час назад, Лёха58 сказал:
Это вообще странно действие :). Куда и зачем ты их подбирал :).
VT1 к VT2 остальное вообще без разницы. V4 лучше просу у которого усиление больше. VT11 повторитель, VT13, V3 это ГСТ, на выходе вообще квазикомплементарый выход, он сам по себе кривоватый, там скорее подобрать транзисторы что-бы БЭта была (что-бы не совсем кривые) и напряжение они держали, да при нагрузке не горели.
Единственное что тут смущает КТ801Б, они слабоваты, и могут отказывать, да и VT13 КТ209М я бы заменил на транзистор в большем корпусе при питании выше чем +/-24В.
П307В сегодня мало у кого есть, BC546 и КТ3102 дешевле и их больше, сами КТ805А для большой мощности не очень подходят.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Не давно
не чего
ни что...
"Наконец упала капля", наверное, не то же самое, что "На конец упала капля"?.. :crazy:
Я про свой скромный опыт пишу, ИМХО. Не разбираюсь в химии процессов в кристалле, диффузия там или ещё чего, но транзисторов с утечками - достаточно много, не только мощных.
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Не в пары подбирал, а выбирал в принципе рабочие, без конских обратных токов и хоть мало-мальски нормальным h21э,
Радиотехника 101 стоит над столом и нормально работает с родным усилком. Хотя наличие в нем П308 меня пугает :)
рукожоп со стажем
4 минуты назад, Лёха58 сказал:
Есть и отечественные транзисторы новее,  П308 это всё же раритет https://www.chipdip.ru/product1/8399989877 мало их, всяких КТ3102  больше..
Именно! Ставил КТ3102 и кт3107.  Куда стабильнее и шумов меньше. Но суть-то та же. Выбирать из кучи что-то приличное. А если вольтов КЭ больше надо?  Ну его, в болото. Я в это "ретро" наигрался. :D
рукожоп со стажем
То выходные погорят :). C большем питанием лучше обратить внимание на развитие схемы от @25602 , а если хочется так же просто то на Ланзар :).
20 часов назад, 25602 сказал:
Мене интересно
Я щас опять далече от дома, через пару дней вернусь - положу тебе архивчиком в личку. Лады?
20 часов назад, Ulis сказал:
Ну да,.. Только в стоковой схеме их и нет. ;)
А  @sonic-red -то как-то умудрился найти именно то, что использовал Лам в своём "ретро-шушурине", и почему бы вдруг ему не  повторить то, что уже давно отработано тысячами паяльщиков.
54 минуты назад, Black-мур сказал:
Формально, по параметрам они лучшая замена на место П307, в дифф. Но вот надежность....
11 часов назад, Black-мур сказал:
Спасибо я блин весь Митинский (в Москве )рынок обошёл в поиске п307 это и то 6 шт по 20 рублей нашёл и две штуки по 120
не проще ли будет применять банальные 3102-3107 в металле или импортные bc. не понимаю стремления использовать*именно п307*.от этого звук покажется слаще?теплее или воздушнее?:huh::D..тем более что найти их(3102-3107..) просто.а любителям золота на печатных платах можно посоветовать в ун кт630 вместо кт602..пущщай поищут..
Изменено пользователем eugene.
