Усилитель Ретро Шушурина
в молодости макетировал на голом текстолите и штырях этот усилитель.от 315 до 3102 во входном каскаде работало.315 правда со снижением питающего до 22 вольт в плечо.в ун-602 ..на выходе 815-805.даже ставил 940-и по паре 809 с резисторами в базах.лучше всего себя вели 808ам.. плата довалялась до того времени как я приобрел первый осциллограф(омл-3 или 2..точно не помню-вторая половина 80х годов) возбудов не было.ток покоя ставился в пределах 60-80 ма..помню радиаторы надо было побольше-грелся прилично,но рука терпела..трудно тогда в сибири было с деталями..да в впрочем как и во всей стране.
А я и не говорю, что работать не будет. Но коррекцию придется загрублять.
В дифф - чем низкочастотнее (до разумных пределов) тем лучше.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос по возбуду усилителя. Сделан один канал по схеме. V17, V18 - на общем радиаторе, на изоляторах, радиатор подключен к общему проводу.2083789725_.JPG.7d7b6a7c147085016e1e576b1d93b4e1.JPG
На нагрузке такая картина (именно на нижней части волны):snapshot_00_07_680.jpg.4f5c0e607683637b572cd53e25bcfbb4.jpg
Ранее собирал с другими транзисторами - V11, V12 - КТ940;  V15, V16 - КТ815Г;  V17, V18 - КТ808АМ на индивидуальных радиаторах. В таком виде еще хуже ситуация - вся нижняя часть сигнала "закрашена". Хотя на слух как бы и не заметно (на музыкальном сигнале), Какие-то потрескивания и искажения хорошо слышно при подключенном гитарном преампе (на "чистом" звуке). Можно ли этот эффект как-то "задавить"?
3 часа назад, Pont 007 сказал:
@Vladimmer Попробуй на Б-Э VT15 повесить корректирующий конденсатор начни с 220p.
Я что -то проспал?
Когда это, коррекцию, в повторителе ставить стали?
В эмитер V11 или коллектор V13 - самое место. Не?
28 минут назад, malahof.andrej сказал:
Да, я ошибся, имел ввиду VT13
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 @malahof.andrej  спасибо за дельные советы (хотя и несколько противоречивые).
 Побороли "звон"  :drinks:  20 В на 6 Ом нагрузке (четыре резистора ПЭВ-10).
3 часа назад, malahof.andrej сказал:
Хотите, удивлю? https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис.  11, 12).
22 часа назад, Vladimmer сказал:
Куда воткнули-то?. И сколько?.
Это *для повышения самообразования*, так сказать.
@malahof.andrej  220 пФ на V12 (Б-К). Нужно ставить меньшего номинала?  И еще вопрос- какой должен быть R29 на выходе - у меня поставлен на 10 Ом, или поставить как по схеме на 20?  Схема со всеми изменениями:554414729_.JPG.cd8fb47ed775c33e28a589a2ebe0000b.JPG
7 минут назад, Vladimmer сказал:
В общем, без разницы.
8 часов назад, Vladimmer сказал:
По идее это убийца миллера VT12, и насколько помнится из курса "основ", которые мы в нашей бурсе буквально с потом и кровью грызли и днём, и ночью до посинения, его емкость не должна превышать Cкб транзистора, более чем в 2,5 раза.
Вопрос ко всем(только без обид плз., и не надо считать меня занудствующим снобом) - господа-товарищи, кто из вас помнит как решается  шматрица Найквиста, и из каких компонентов она состоит? Или что, в бурсах теперь эту херню уже вообще не курят? Мда... а ведь оказывается, что иногда старушка векторная алгебра на промокашке рулит всем остальным.
По сути налицо имеется пример того, как из-за желания сделать лучше, чем есть, получается как часто случается при недостатке знаний - криво.
@Black-мур  я удалил из усилителя эту бодягу. Недостаток знаний есть это точно. Хотел перейти от сборки примитивных ламповых схем типа Фендера Чампа к транзисторной технике, выбрал данную схему. Подскажите уж пожалуйста, если не трудно, какие действия требуется провести по устранению сего вредного эффекта в усилителе.
03.03.2020 в 22:28, Vladimmer сказал:
Удалил свой конденсатор и получил что усилитель снова свестит ? Это решение хуже чем стремление к идеалу (это даже может привести в выгоранию усилителя).  VT12 и остался вопрос что помогло :), у тебя VT12 генерил или нет ? Для проверки твой добавленный конденсатор нужно просто включить чуть по другому.
Оставь его на том же месте на за место базы подключи его на землю если поможет решение одно, если нет то VD5 и VD6 нужно зашунтировать конденсатором :), впрочем это и так можно сделать, от этого станет только лучше.
Вообще можешь просто уменьшить эту ёмкость :) и оставить так, ни чего плохого в этом не будет для первого усилителя сойдёт.
Сам  по себе VT12 это ГСТ.
VT12 и остался вопрос что помогло  - не совсем понял вопроса.
Сейчас переставил конденсатор - теперь он от коллектора V12 на массу. Генерация есть. Попробую поставить 10 пФ в к-б V12. Какой емкостью зашунтировать диоды, 100н пойдет?
Изменено пользователем Vladimmer
100н пойдет?
Да пойдёт.
Если мало будет 100-68 pf поставь.
@Pont 007  100 нФ на диодах и 9,1 пФ к-б - звенит. С этими добавками теперь при клиппинге получается какая-то ступенька с правого края нижней полуволны. Кстати, забыл сразу написать, звон прекращается где-то на процентах 90 от макс. мощности., даже без любых доп. конденсаторов.
3 минуты назад, Vladimmer сказал:
До 10p там на уровне погрешности монтажа, до 68p попробуй.
23 часа назад, Pont 007 сказал:
до 68p попробуй
82 пФ и то же самое. А если V12 низкочастотный поставить? Я так понимаю, здесь проблема из-за монтажа. Исправить в текущем варианте не получится. Хотя наверное, проще новый спаять. Это всё равно макетный образец был. Есть 2 "новых" КТ602 в металлическом корпусе и радиаторы к ним. Попробую собрать на плате из журнала или даже "навесом", расположив элементы по рисунку авторской платы.
Только что, Vladimmer сказал:
Попробуйте, он всё равно в роли ГСТ выступает, то есть в роли нагрузки.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
