Усилитель Ретро Шушурина
 Собрал оконечник Шушурина  на 808х тр-рах,звук отличный,в качестве темброблока можно использовать пред от Ригонды?
Изменено пользователем lion dyni
5 часов назад, lion dyni сказал:
Кто мешает? Только бп придется городить под него
Собрал
Двойное моно? Корпусяка не Прибой?
Корпус от первого пентиума эйч пи,два транса ТС-160,на каждом по 26 вольт вторичной переменки,в итоге +-35 вольт и мощности хватает,в фильтре 8 кондёров  4700 Х 50В.Очень нравится звук - напористый,отношение сигнал-шум отличное(на слух конечно,сравнить есть с чем)Темброблок отдельно хочу сделать,какую схему посоветуете,чтобы минимум шума на выходе?157 уд2 шумные?
Подскажите плиз, как включить биполярный транзистор в диодном включении кт815г вместо двух диодов (одна пара д220б) стоит на плате, чтобы была стабилизация т.п.? Я включил так б-к анод, эмиттер -катод, но при нагреве ток не падает.
Cхема классика 1978г, только частично импорт
Ок спасибо, сделаю так. Я его питать буду +-42в, на выхлопе tip35c. Сделаю тэрму и буду пытать.
Изменено пользователем Руслан Буханцов
Так было же 24 декабря +/-42В. До +/-38В и просело. ;)
Выставлял +-45, просело до 38. Мини стэнд слабый по току трансформатор. Для испытаний сойдёт. В самом УНЧ стоит Тор на 250вт там меньше просядет.
Да забыл сказать, начинку. По схеме: дифф кт601 металл подобраны в пары, источник тока п307, далее кт602 пластик в генераторах/повторитель, ун - 2n5401, предвк и ВК уже говорил. Звук порадовал учитывая такую сборную солянку.
Имеется усилитель феникс 005, там на выходе по 2 пары кт808 при питании +-38в, думаю может туда тоже шушурина запилить.
Купил не дорого пока не включал, состояние не знаю, присмотрелся когда кожух снял а там кто то поставил на выхлоп кт864 подобранные одной партии. Так что позже буду думать что делать с ним, может на импорт пересажу.
Замерял, при прогреве уходит не более 16мВ
В чем разница между п307 металл и пластик, также кт601, 602? Чисто конструктив?
18 часов назад, Руслан Буханцов сказал:
В диф. то же бы П-307 надо(желательно с буковкой "В").  В. Шушурин-Ламм не просто так их там поставил.;)
51 минуту назад, Руслан Буханцов сказал:
Некоторое количество имеется п307,и п309 в металле. А чем кт601 не угодили. Чем 307 так хороши?
Ничем они не хуже, однако может понадобиться подстройка коррекции, а может и нет)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
6 часов назад, Лом_2 сказал:
Ну так прежде, чем заявлять, что "ничем они не хуже", хотя бы для себя стоило бы разобрать с ВАХ-ами, с проходными характеристиками обоих транзисторов, а заодно и с коррекцией - т.с., пощупать в железе? B)
56 минут назад, Black-мур сказал:
Это вам чего, лампы чтоль? Какие такие вахи? Ваши вахи имеют такой разброс что вообще ничего не значат.
Зависимость h21 от тока коллектора у 307 более линейна чем у 601, и напряжение Эрли тоже выше.
Изменено пользователем 25602
10 минут назад, 25602 сказал:
И всё бы было хорошо, если бы не наделали более современных транзисторов злые китайцы.) 2sc3329 вот таких , к примеру. Их и достать теперь куда проще и стоят меньше. А про напряжение эрлей в описаниях вообще ни слова. И кстати, напряжение эрли это конечно очень, очень хорошо. А зачем в шушуринском усилителе в эмиттерных цепях ДК генератор тока стоит? он просто так там, для мебелей?)
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
