Усилитель Ретро Шушурина
4 часа назад, Vadia F сказал:
электролиты
Сначала так и пробовал, плата слишком длинной получается, и все равно нужно место для радиатора предвыходных.
3 часа назад, finn32 сказал:
их и резистор
Подправил, цоколевка от 209х осталась, а выводы правильно маркированы, мелочь все таки попробую 5401 5551
var2.lay6
С уважением
Переделал плату немного, укоротил до 140 мм.
var3.lay6
Один канал собрал. Был под возбуд в предклипе на отрицательной полуволне, решил подключением конденсатора на 100 пФ между базой и коллектором VT13 (1N5401), может кто предложит более изящное решение ? При чем зависит от нагрузки, на 15 Ом все чисто, на 8 Ом достаточно 47 пФ, а вот на 4 Ома возбуд исчезает только при 100 пФ.  УН КТ602БМ, предвыход КТ815Г, выходные КТ808А. Подстроечники поставил какие есть, для балансировки изменил сопротивление R3 R10 на 82 кОм, а 200 Ом для тока покоя как тут и был. Ноль держится просто отлично, стоял пару часов включенным, уход всего пару милливольт, не зря транзисторы мордами развернул, ток покоя тоже стабилен. Внизу есть схема, на всякий случай.
Пока выглядит так
DSC_0183.thumb.JPG.8d7bb04fdad50fcff4d5b641a9068806.JPGDSC_0184.thumb.JPG.36a003eeff04a078748c94a115e9a109.JPG
С уважением
1 минуту назад, finn32 сказал:
тут особо не добиться
Конечно, понятно что это не хай энд, на ачх не повлияло в звуковом диапазоне, с конденсатором все чисто, и возбуд был не такой и большой, не более одной десятой от полуволны. Оставлю так.
С уважением
12 часов назад, finn32 сказал:
Китайские 139 я бы не пробовал.
Файрчайлды вполне-таки приличные пимпочки. Лишь бы они фейком, как многое из подворотни дядюшки Ляо, не оказались.
Собрал второй канал, усилил дорожки от диодов, проверил с выпрямителями, работает на свои деньги хорошо.
Спасибо за советы.
DSC_0196.thumb.JPG.7891ed922b6b1e8dcdde7b4dd4eda72e.JPGDSC_0197.thumb.JPG.ed2e0aeaa0f067cf0c3a502d068d2f23.JPGDSC_0194.thumb.JPG.0a0405dd358265baabd43733ba9593ac.JPG
С уважением
Всё вроде из тумбочки...
Но случайно там завалялись Ничиконы с Рубиконами (голубые - или  они тоже ничиконы?).:D
Нормально, чё... Скоро и я так  ваять буду. Дофига в тумбочке, а корпусов нет. Столько нет.:lol:
Изменено пользователем HAKAS
39 минут назад, HAKAS сказал:
Всё
Ничиконы липовые, но емкость и esr есть. Всё, кроме мелких китайских транзюков и подстроечника на 200 Ом, БЭУ. Удовлетворяю желание собрать самому, даже неинтересно, два дня на оплеуху, два дня на Шушурина, нужно что то посложнее.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Да. Тумбочки у всех разные.
Я себе уже купил побольше ящиков в Икее. Клёво! :i-m_so_happy:
https://www.ikea.com/ru/ru/p/alex-aleks-tumba-s-yashchikami-na-kolesah-belaya-morilka-pod-dub-70473543/
1 час назад, bigmanlav сказал:
2012 про хочешь собрать?
Могу поделиться комплектом.:)
В настройке или по количеству деталей? :)
18 минут назад, HAKAS сказал:
Это если их есть куда ставить....
@HAKAS Я думал у меня бардак, но ты меня переплюнул:D
А как ты за ПК сидишь?
32 минуты назад, kuzmitch сказал:
Это не бардак - это рабочая обстановка!
33 минуты назад, kuzmitch сказал:
Напротив ресивера (который открыт). Да, мышка слева- сбоку-припёку, клава за корпусом девайса. Так и живём (работаем).:yes:
9 часов назад, finn32 сказал:
или
Скорее второе.
8 часов назад, HAKAS сказал:
Так и живём
Круто! Мечта. Я вживую столько аппаратуры видел только на картинке и в магазине.
Стол рабочий очень мал, платы собирать ещё можно, но для работы с аппаратом целиком очень мал.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Хочу, почему нет, у меня и корпус под него есть, но не потяну по финансам. Если кто подарит...
С уважением
1 час назад, finn32 сказал:
М-9
Весьма заманчиво и плату можно самому сделать. :thank_you2:
На этом форуме темы по данному усилителю нет...
С уважением
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Это я уж заставил сейчас - колонки, тестеры, коробка с деталями, ЛАТР...
А так он 1.5м х 70см - вполне хватает и для компа, и для аппарата.
Это да. Тогда уж что-то другое. У меня просто второй комплект плат есть.
С активным охлаждением?
50 минут назад, bigmanlav сказал:
Давай - заводи тему, начинай собирать. :yes: Тогда и у нас появится такая тема.:rolleyes:
У Вадима 161, как я понял, уже есть двухсторонка для него.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Такой?
Примерно такой, радиаторы цельные, подошва 10 мм, есть мысли что нибудь мощное в него установить и продать.
С уважением
Перевёл ПДФку в лай.  Счас призадумался, есть люди кто собирал эту схему по этой ПП ????
 Прикладываю файл.
Шушурин 1978 2010 mod (12).pdf
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
