Усилитель Ретро Шушурина
23.10.2021 в 06:08, kuzmitch сказал:
Я думал у меня бардак, но ты меня переплюнул
Это ты ещё не видел бардака у меня, или у магаданского снайпера. <_< Зато всегда всё под рукой, стоит только жопой на стуле влево-вправо повернуться и руку протянуть. :i-m_so_happy:
У всех у нас одна болячка: похер на прядок, когда цель вот-вот/ещё чуть-чуть - маячит где-то рядом.
В 10.11.2021 в 16:48, Сергей НСО сказал:
Парни  кто подскажет, L1   в ДК какие имеет параметры.  Схема Вадима ( Мод10).
Шушурин 1978 2010 mod (12).pdf
Оверквотинг
@25602
В 21.11.2021 в 23:04, 25602 сказал:
Может кто захочет собрать
Сильно будет отличатся от Шушурина 76, в частности от Вашей версии мод 10 ?
А то я уже его перевёл в Лай.. рассыпуху заготовил. Всё времени нет спаять)))
Оверквотинг
У меня есть собранный шушурин обр.-ца 78 года, может кому нужен оригинал с хорошими радиаторами игольчатыми за 1000?
В 27.11.2021 в 01:49, 25602 сказал:
@25602  Вадим у тебя в Шушурин мод 10 на выходе стоят 4793 - 1837 + 5200 - 1943.  Я же в комплектацию заказал 4793 - 1837 + NJW0281 - NJW0302 .   Это как то скажется на устойчивости или характеристиках. Заказал по невнимательности.
1 час назад, Сергей НСО сказал:
 Вадим
Я Иван, ну то такое
NJW0281 - NJW0302
Вполне будут работать, осциллограф есть в распоряжении?
@Vadia F нет не проверялся, может даже каких мелких деталек не хватает, не я собирал - знакомый и давно, помню вроде какой то детальки ему не хватило - он его на полку забросил, а потом мне продал - как конструктор, а у меня то же руки не дошли до него...
В 29.11.2021 в 18:56, 25602 сказал:
Я Иван, ну то такое
 Героев знает не вся страна.:D
Вписался я в этот блудняк и собрал на макетке.
Пока в состоянии борьбы - либо где-то ошибся, либо надо настраивать (только подбором С7 не получается).
На выходе 0-3 мВ (скачет), ток 2мА.
Если увеличить ток покоя - он увеличивается постоянно пока выходные не сгорают.
17 минут назад, byba сказал:
А где выходные ? Радиатор ? Транзистор термостабилизации на радиаторе установлен ?
С уважением
Вход закорочен, все снято, пока тестовый.
Со током надо разбираться, если его получиться выставить, то и радиатор и т.д..
На выходе сейчас 814 и15, но разницы нет, были TIP35-36,
Без радиаторов выходные могут рассеивать до 1Вт корпус ТО-126, до 3 Вт ТО-264, очень грубо при питании +/-35В ток покоя 15-20мА для ТО-126, до 40мА ТО-264, пример крепления термодатчика
Что-то мой ответ вчера не прошел.
Из моих ошибок - С11 не припаял к минусу, Отсутствует цепь R33С14 (про нее забыл).
соответственно греются предвыходные, а выходные вообще холодные.
С радиаторами понятно. Уберу все ошибки и радиатор есть. в дальнейшем TO3 и корпус от Амфитона.
С размещением Q7 подумаю.
Термодатчик - это уже к блоку защиты?
15 минут назад, byba сказал:
Это к узлу поддержания тока покоя
На фото показан способ установки Q7
Изменено пользователем 25602
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
