Усилитель Ретро Шушурина
49 минут назад, byba сказал:
С радиаторами понятно. Уберу все ошибки и радиатор есть. в дальнейшем TO3 и корпус от Амфитона.
На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247.
ТО-3 - это вот это
@12943
Внимательней смотрите на фото - размеры и форма корпуса. Там ТО-247.
А ТО-3PBL (ТО-264) - это не ТО-3 и даже не ТО-3Р.
Хотя, если Буба говорил о родных амфитоновских радиаторах, то там да - ТО-3 посадочное.
А фото так - показать просто...:)
Теперь этот топик можно использовать ка справочник по корпусам транзисторов.
Если внимательно читали - ТЕСТОВЫЙ вариант TIP35/TIP36 TO-3PN
Как правильно заметили выше в Амфитоне стоя TO3 в железе.
Все собрано, а фигня та же ток покоя 0, либо очень резко возрастает при попытки регулировать.
2 часа назад, byba сказал:
Можно, но чтобы понять, в чём  разница между корпусами ТО-3PN и ТО-247 неплохо бы иметь штангельциркуль. ;)
8 часов назад, Black-мур сказал:
Не надо никакого штангенциркуля. ТО-3РN - обычный ТО-3Р.
На фото - ТО-247.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Ну я-то это знаю, а вот member @12943 явно не в курсе, приведя чертёж ТО-3PBL, который, кстати, тоже отличается от ТО-247. И раз уж начался холивар по корпусам, т.е. поступило предложение использовать эту страницу в качестве справочного пособия, то можно ещё приплести сюда корпус ТО-3PL, который тоже отличается от ТО-247 только наличием "чулочков" на выводах860636168_-3PL.jpg.a97aef667f40d7f363828cc60e1e8502.jpg
, из-за чего я собс-но и предложил иметь при себе штангельциркуль, если обычной зрительной информации недостаточно. Кстати, небратья из Поднебесной клонируя в своих подворотнях транзисторы, зачастую видимо сами путаются, где какой корпус, и поэтому в своих портянках шпарят напрополую ТО-3, изредка меняя свою шматрицу на ТО-247. 1949403396_.jpg.fa693661c97ca7821cf46ff688f9e734.jpg
4 минуты назад, Black-мур сказал:
Да ладно?  А размерами не отличается?
Разница в высоте 20 и 25мм, в ширине - 15 и 20мм. Не говоря уже о выводах.
Визуально ведь сразу видно - не спутаешь.
Вот они в ЧиДе - ТО-247. Так и написано.
https://www.chipdip.ru/product/tip36c?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=premium|k50id|010000001646436_все|cid|60323483|gid|4520681867|aid|10548892538|src|search_none&utm_campaign=Y_dinamicheskaya&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=7440227970034958335
@HAKAS , ты меня в чём-то хочешь убедить? Брат, ну я же уже стар, как мамонт... папа Карло, для таких психологических нагрузок. 1203950379_.jpg.1753e15d80d95a52a62addb852d244d8.jpg
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Нет, но ты иногда так пишешь, что хочется переспросить - уточнить.:yes:
ПыСы. Старикашка нашёлсиии, придумал тоже ещё.:friends:
Да что ты говоришь?! А я думал(видимо по старинке), что важно то, что там на  самом деле.
И раз уж уже отошли от темы, вопрос по сути сказанного несколькими постами выше, - как ты относишься к такому цирку: вот зверёк -  https://aliexpress.ru/item/1005003325412126.html?sku_id=12000025220339312&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.35.7adf60daUrh9G5 , и вот зверёк https://aliexpress.ru/item/1005003325288910.html?sku_id=12000025220355341&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.33.7adf60daFFBPeC, и вот скотинка https://aliexpress.ru/item/1005003325310825.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.45.7adf60da7sj067, и вот ещё https://aliexpress.ru/item/1005003325283931.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.11.7adf60da6ID1Dy ?
Где какой корпус, и что в каком корпусе? И все, как видишь, ТО-3P, да ТО-247. А ты говоришь, что главное - сопротивление теплопередаче. А может быть стоит напомнить про пары 2955/3055 или TIP142/147 в совершенно различных корпусах? ;)
9 hours ago, 25602 said:
R17 из схемы исключить, R15 - 820 Ом
Спасибо, с R15 пробовал поиграть, а вот R17 выкинуть не догадался.
На данный момент на базах Q8-Q9 по +10 В, хотя должно быть ориентировочно +1 и -1 В. Ну соответственно Q4и Q5 туда же, пока не справиться.
Q5 и Q6 - КТ602БМ.
R1979n6_R15R17_30V.pdf
На выходе усилителя 0.3 мВ. Регулируется RV1, при регулировки окно выставить 0 очень маленькое.
Вся чехарда за Q4 и Q6
Из всех опытов - проблема  c Q2, но что сделать пока не представляю.
Изменено пользователем byba
Проверь соединение земель, проверь на целостность транзисторы, посмотри не перепутаны Б с Э у ТО-126, если на базах
4 часа назад, byba сказал:
то при исправном ВК то на выходе должно быть +8,8В или около того, отпаяй ВК, соедини  Эмиттер  Кю5 с выходом через 10 Ом, посмотри как регулируется напряжение на выходе и в каком диапазоне регулируется напряжение между К-Э Кю7.
Спасибо, ушел в работу, плюс пары транзисторов не было.
В общем пара дохлых транзисторов и один не пропай.
На данный момент на выходе 1 мВ, ток покоя выставил 45 мА (пока в тестовом режиме на БП стоит отсечка по 100 мА на канал), потребление на каждом канале 90 мА
Довольно прилично греются предвыходные Q8 и Q9.
22 hours ago, 25602 said:
так и должно быть, снабди их небольшими радиаторами
Иван, спасибо за помощь.
В файле небольшой отчет.
Нагрузка 8 Ом.
Частота 1 кГц.
Приложил по нелинейным еще измерения осциллографа напрямую с генератором( не святой, как с этим бороться не знаю и возможно ли, а RMAA пока у себя запустить не могу)
Отчет_Усилитель_R1979N6_TEST.zip
10 hours ago, 25602 said:
Вы многого хотите, адекватно мерить КГ он не будет, на любом софте.
Всегда хочется большего, жадность однако. Суровая действительность разбивает все мечты о халяве. Но данный девайс как MSO закрывает все мои задачи.
В принципе усилитель мне нравиться, потом послушаю и переведу на плату. Может все таки еще поgробую RMAA.
Еще раз спасибо.
