Усилитель Ретро Шушурина
29 минут назад, Vladimmer сказал:
КТ827
А чЁ, так можно было что ли ?
Они же составные, дарлингтон, в этой схеме работают без изменения схемы ?
С уважением
@bigmanlav  можно! Только что проверено. Небольшое изменение всё же потребуется. Выкидываем V15 R26 и V16 R25. Базу составного V17 сажаем на эмиттер V14, а базу V18 - на коллектор V13.
@25602  вчера "выкорчевал" из платы подозрительные BD139, даже лишние дорожки порезал на плате. Собрал приспособу для испытания составных транзисторов. Установил в усилитель 2Т827Б. Сегодня дособирал всё вместе. Впаял регулировочные подстроечники, как по схеме (стояли подобранные для прошлого варианта постоянные сопротивления). В общем, всё чисто, возбуд ушел, большое спасибо вам и всем откликнувшимся. Грел оконечники синусом градусов до 50, подстроил еще раз ток покоя. Надо сказать, без возбуда меньше прогрелся (при испытаниях) радиатор стабилизатора БП.
Изменено пользователем Vladimmer
Поднял напряжение на стабилизаторе до +-35 В (вчера настраивал при 28 В). Нагрузка 5 Ом. Снова как-то хаотически возник возбуд на нижней части синусоиды. И еще перед самым ограничением снизу и сверху синосоида как бы "закрашивается". Сфотографировать не смог, выглядит так (видно отдельные волны). При желании можно даже замерить их частоту.
1 минуту назад, Varios systems сказал:
БП
замерил неискаженную мощность - что-то примерно 72 Вт получилось. Буду напругу снижать до 28 Вольт, как было.
23 часа назад, Vladimmer сказал:
Авторские 50-100 мА или чуть поболее?
Сухов и др. зарубежные спецы считают, что 100 -120 мА оптимально для АВ. Для режима А как бы нет ограничений - типа, чем больше, тем звук чище. Сам пробовал в киловаттом усилке первое звено усилителя разгонять до 2-3 А при +-15 В на схеме Агеева - звук вообще идеально чистый, но это требует жертв энергии и радиаторы от электровозных тиристоров и несколько вентиляторов.)))
1578592295_10004.jpg.c22ae85098e924b415391f2323b0ad9c.jpg1992203579_10002.jpg.07e49b43aa48fdc8038e949b819f6a24.jpg607000922_210002.thumb.jpg.f89b5c7ae6f49afc5f3969f63d722c74.jpg
Изменено пользователем Varios systems
7 минут назад, Vladimmer сказал:
Я про колебания (волны) отсечки по питанию - это пульсации источника питания. какая мощность источника питания (мощность транса, кондюки)?
3 минуты назад, Vladimmer сказал:
и ток покоя начинает расти.
А вот это уже особенно плохо. Термостабилизация должна четко работать.
Только что, Vladimmer сказал:
трансформатор ТС-160 перемотанный, на предыдущей странице есть схемы с номиналами.
А кондюки после диодов?
5 минут назад, Vladimmer сказал:
после диодов
электролиты.
если у вас там есть еще и стабилизатор, то эти волны от него. Скорей всего срабатывает и отключается защита по току или стабилизатор просто не тянет такой ток и напряжение проседает.
Ясно. В каждом из плеч после диодов 1000+1000+2200 мкФ. Потом Солнцевский стабилизатор. Сейчас при 27 В питания ток покоя на непрогретом усилителе примерно 3 мА. Печально, что возбуд понизу снова там же, где и до того.
13 минут назад, Varios systems сказал:
напряжение не падает, проверял.
Не смешите тут народ со своими 1000+1000. Поймите в самом примитивном стабилизаторе для УНЧ нужно примерно 2000 мкФ на плечо и на каждые 10 Вт. А вы хотите с 1000х2 мкФ снять под 70 Вт. Там у вас должны стоять кондюки хотя бы под 10 000 микрофарад на плечо под ваши сколько там уже и не помню - 70  Вт.:yes:
Блин, как тут все у вас запущено, товарищи модератрыЫЫЫ
Если забуду - напомните, чтобы я тут написал пост, как надо рассчитывать блок питания для аппаратуры разной ценовой категории и класса качества, и какие в этой теме есть стратегии и технические решения для расчета блока питания для разного уровня по качеству аппаратуры.:rtfm:
21 минуту назад, Vladimmer сказал:
Так не бывает. Я на этом деле съел собаку.:umnik2:
Итак, отчет по опытам за сегодня.
1) Попался на глаза комментарий в теме по УНЧ Шушурина на ldsound
Ради смеха поставил конденсатор 470 пФ на Б-Э V13. В итоге возбуд по нижней части синуса заметно вырос.
2) Убрал данный конденсатор и заменил для интереса V13 - КТ502Е на попавшийся под руку KN2907A и поставил конденсатор параллельно диодам в термостабилизации. Возбуд или лучше его называть подвозбуд, убрался от низа синуса на верхнюю его часть.
Что еще. Плата унч у меня сделана по lay-ке М.Васильева (ссыль на форум, но она и здесь где-то есть):
https://ldsound.club/index.php?threads/usilitel-shushurina-50-vt-8-om.56/post-89593
Вспомнил сейчас, что мой первый макет данного унч также имел подвозбуд по низу. Но комплектация и плата были другие. Стояли ВЧ транзисторы MPSA92/42, из других годов выпуска были КТ808. В предвыход ставил и КТ815Г, 817Г, 940А, менял КТ602 на НЧ транзисторы. В итоге, так и забросил тот макет.
Провода к выходникам длиной не более 150 мм, но не свитые между собой, т.к. выходники прикручены непосредственно к плоской части радиаторов без изолирующих прокладок, а их выводы выходят между ребер радиаторов. Может, от этого подвозбуд берется, что радиаторы сидят на коллекторах выходных транзисторов? Кто-то замечал такой эффект? Может быть некоторая емкость коллектор-масса (через изолятор транзистора) предотвращает подвозбуд? Могу, конечно обратиться кое к кому, чтобы радиаторы фрезернули, как у "нормальных людей", поставить транзисторы на керамические изоляторы, свить провода к ним и заземлить радиаторы. Но похоже, что в данном конструктиве (именно то, что было сделано мной), положительного результата не добиться.
Испытал квадратом и синусом усилитель на К174УН7 работает без подвозбудов. Следовательно, дело не в моей звуковой карте и не в методике и технике моих измерений.
Проект Шушурина приостанавливаю на неопределенное время, буду подыскивать для гитарного аппарата какую-то более устойчивую схему. Может, от того же Рода Эллиота. Попробовать собрать целиком его схему гитарного усилителя. Шушуринский унч оказался для меня тяжел. Хотя и очень нравится мне по звучанию.
@Varios systems  дядя, напиши, плиз, пост о расчете БП, я просто напоминаю.
36 минут назад, Vladimmer сказал:
Потом в деталях напишу - главная идея, чтобы услышать ИМПУЛЬСНЫЕ сигналы звука максимально чисто - без искажений, то нужно увеличивать напряжения питания УНЧ.
Сейчас много микросхем, которые могут согласно даташиту отдать, допустим 100 Вт - максимальная мощность. Но эти данные пишут производители для чуваков, которые потом будут часами на синусе парить их микросхемы, пока они не сгорят!:D
А если без фанатизма, то с обычной 7294 можно в импульсе снимать 120 и даже 150 Вт звука.
Фишка в том, что напряжение, которое вы на нее подаете по питанию должно быть на 4 Ом нагрузке не 25-27 В для постоянного синуса. Оно может быть и 32 и даже 40 В для импульсного сигнала с длительностью импульса, допустим -0,1с.
НООО!!!
Такое напряжение должно автоматически и БЫСТРО проседать после одного и последующих таких высоких по амплитуде импульсов или громкости до безопасного уровня - 25-27 В.
Поймите, микросхемы сразу не выгорают. При коротких импульсах сигнала они могут пережить в 1,5 - 2 раза больше мощности и более высокое напряжение питания.
Для таких блоков питания можно предложить ряд схем. Кому интересно - продам.
