Усилитель Ретро Шушурина
в молодости макетировал на голом текстолите и штырях этот усилитель.от 315 до 3102 во входном каскаде работало.315 правда со снижением питающего до 22 вольт в плечо.в ун-602 ..на выходе 815-805.даже ставил 940-и по паре 809 с резисторами в базах.лучше всего себя вели 808ам.. плата довалялась до того времени как я приобрел первый осциллограф(омл-3 или 2..точно не помню-вторая половина 80х годов) возбудов не было.ток покоя ставился в пределах 60-80 ма..помню радиаторы надо было побольше-грелся прилично,но рука терпела..трудно тогда в сибири было с деталями..да в впрочем как и во всей стране.
А я и не говорю, что работать не будет. Но коррекцию придется загрублять.
В дифф - чем низкочастотнее (до разумных пределов) тем лучше.
Есть П309, надо кому? :)
Поменяюсь на пару корпусов КР544уд2.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вопрос по возбуду усилителя. Сделан один канал по схеме. V17, V18 - на общем радиаторе, на изоляторах, радиатор подключен к общему проводу.2083789725_.JPG.7d7b6a7c147085016e1e576b1d93b4e1.JPG
На нагрузке такая картина (именно на нижней части волны):snapshot_00_07_680.jpg.4f5c0e607683637b572cd53e25bcfbb4.jpg
Ранее собирал с другими транзисторами - V11, V12 - КТ940;  V15, V16 - КТ815Г;  V17, V18 - КТ808АМ на индивидуальных радиаторах. В таком виде еще хуже ситуация - вся нижняя часть сигнала "закрашена". Хотя на слух как бы и не заметно (на музыкальном сигнале), Какие-то потрескивания и искажения хорошо слышно при подключенном гитарном преампе (на "чистом" звуке). Можно ли этот эффект как-то "задавить"?
@Vladimmer Попробуй на Б-Э VT15 повесить корректирующий конденсатор начни с 220p.
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Я что -то проспал?
Когда это, коррекцию, в повторителе ставить стали?
В эмитер V11 или коллектор V13 - самое место. Не?
Posted (edited)
28 минут назад, malahof.andrej сказал:
Да, я ошибся, имел ввиду VT13
Edited by Pont 007
И я ошибся:D
36 минут назад, malahof.andrej сказал:
Коллектор V12 надо было.
@Pont 007 @malahof.andrej  спасибо за дельные советы (хотя и несколько противоречивые).
 Побороли "звон"  :drinks:  20 В на 6 Ом нагрузке (четыре резистора ПЭВ-10).
3 часа назад, malahof.andrej сказал:
Хотите, удивлю? https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис.  11, 12).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
22 часа назад, Vladimmer сказал:
Куда воткнули-то?. И сколько?.
Это *для повышения самообразования*, так сказать.
@malahof.andrej  220 пФ на V12 (Б-К). Нужно ставить меньшего номинала?  И еще вопрос- какой должен быть R29 на выходе - у меня поставлен на 10 Ом, или поставить как по схеме на 20?  Схема со всеми изменениями:554414729_.JPG.cd8fb47ed775c33e28a589a2ebe0000b.JPG
7 минут назад, Vladimmer сказал:
В общем, без разницы.
8 часов назад, Vladimmer сказал:
По идее это убийца миллера VT12, и насколько помнится из курса "основ", которые мы в нашей бурсе буквально с потом и кровью грызли и днём, и ночью до посинения, его емкость не должна превышать Cкб транзистора, более чем в 2,5 раза.
Вопрос ко всем(только без обид плз., и не надо считать меня занудствующим снобом) - господа-товарищи, кто из вас помнит как решается  шматрица Найквиста, и из каких компонентов она состоит? Или что, в бурсах теперь эту херню уже вообще не курят? Мда... а ведь оказывается, что иногда старушка векторная алгебра на промокашке рулит всем остальным.
По сути налицо имеется пример того, как из-за желания сделать лучше, чем есть, получается как часто случается при недостатке знаний - криво.
@Black-мур  я удалил из усилителя эту бодягу. Недостаток знаний есть это точно. Хотел перейти от сборки примитивных ламповых схем типа Фендера Чампа к транзисторной технике, выбрал данную схему. Подскажите уж пожалуйста, если не трудно, какие действия требуется провести по устранению сего вредного эффекта в усилителе.
Posted (edited)
03.03.2020 в 22:28, Vladimmer сказал:
Удалил свой конденсатор и получил что усилитель снова свестит ? Это решение хуже чем стремление к идеалу (это даже может привести в выгоранию усилителя).  VT12 и остался вопрос что помогло :), у тебя VT12 генерил или нет ? Для проверки твой добавленный конденсатор нужно просто включить чуть по другому.
Оставь его на том же месте на за место базы подключи его на землю если поможет решение одно, если нет то VD5 и VD6 нужно зашунтировать конденсатором :), впрочем это и так можно сделать, от этого станет только лучше.
Вообще можешь просто уменьшить эту ёмкость :) и оставить так, ни чего плохого в этом не будет для первого усилителя сойдёт.
Сам  по себе VT12 это ГСТ.
Edited by Pont 007
Posted (edited)
VT12 и остался вопрос что помогло  - не совсем понял вопроса.
Сейчас переставил конденсатор - теперь он от коллектора V12 на массу. Генерация есть. Попробую поставить 10 пФ в к-б V12. Какой емкостью зашунтировать диоды, 100н пойдет?
Edited by Vladimmer
100н пойдет?
Да пойдёт.
Если мало будет 100-68 pf поставь.
@Pont 007  100 нФ на диодах и 9,1 пФ к-б - звенит. С этими добавками теперь при клиппинге получается какая-то ступенька с правого края нижней полуволны. Кстати, забыл сразу написать, звон прекращается где-то на процентах 90 от макс. мощности., даже без любых доп. конденсаторов.
Posted (edited)
3 минуты назад, Vladimmer сказал:
До 10p там на уровне погрешности монтажа, до 68p попробуй.
Edited by Pont 007
23 часа назад, Pont 007 сказал:
до 68p попробуй
82 пФ и то же самое. А если V12 низкочастотный поставить? Я так понимаю, здесь проблема из-за монтажа. Исправить в текущем варианте не получится. Хотя наверное, проще новый спаять. Это всё равно макетный образец был. Есть 2 "новых" КТ602 в металлическом корпусе и радиаторы к ним. Попробую собрать на плате из журнала или даже "навесом", расположив элементы по рисунку авторской платы.
Только что, Vladimmer сказал:
Попробуйте, он всё равно в роли ГСТ выступает, то есть в роли нагрузки.
Почему автор выбрал именно этот тип транзисторов (имею в виду V11 и V12)?
@Vladimmer Так захотелось, такие были в наличии.
