andrey toroid
трансформатор анодно накальный 2 х 300вольт
С-Пб.  Продаю трансформатор 180Вт . 220В, экран, две обмотки по 300В с отводами 275В и 285В на ток 0,25А ,  40В - 0,15А, 6,3В - 2,5А, 6,3в - 1,5А,  5В - 5А  с отводом от 4В . Габаритные размеры: 110 х 60 мм.
Возможна домотка нужных выходных низковольтных обмоток  суммарной мощностью 40 Вт.
2500р.
В 26.11.2017 в 18:06, andrey toroid сказал:
2500р.  Продано.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
    • By Yura1984
      Добрый день всем читателям форума!
      Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь вы подскажите как поступить.
      Купил б/у промышленное оборудование розлива воды в 19 литров, и после того как начал его дефектовать, обнаружил что в нём отсутствует понижающий трансформатор тока 380/220/24 на 150 ватт. Новый с Китая оригинальный заказывать стоило около 15к и я подумал, что это больно жирно и можно найти что-то здесь и на порядок дешевле.
      Нашел, приобрел. Но загвоздка в том, что китайский каноничный трансформатор имеет среднюю точку, тобишь у него три выхода со вторичной обмотки (N,220,24), а мой с двумя разными обмотками и выходы соответственно (N,220. N,24)
      Вопрос, как подключить трансформатор чтобы не накрылось всё медным тазом
      Прикрепленные файлы:
      1) место его установки (красные провода- две фазы 380 первичка и три провода вторички)
      2) схема подключения
      3) оригинальный трансформатор (обратите внимание на пин 20 он общий для всех вторичных обмоток)
      4) моя замена ( нужно снять 220 и 24. тобишь пины 14-15 и 16-17)
    • By ALViktor
      Отправка из Алушты.
      Есть тк КИТ, СДЕК, Энергия и Boxberru
      Сечение сердечника 32*24 мм (около 180 ват)
      Размеры 70/90/115 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v
      Вторичка Обмотка 19v тонкая
      18+18v 1 мм
      10+10v 1 мм
      Есть 3 шт по 400 р
      На сердечнике ТС270
      Размеры 170/110/65 мм Вес 3,8 кг
      Первичка 220v алюминий  1,2 мм
      Вторичка
      8.5+8,5v 2,1 мм медь
      500 р
      Диаметр 130 мм высота 80 мм Вес 2,7 кг
      Первичка 220v  0,58  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v плоская шина 1 на 3,5 мм медь
      400 р
      Диаметр 105 мм высота 65 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v  0,5  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v 1,7 мм медь
      300 р
      Размеры 110/ 130 / 85 Вес 3,2 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      25+25v 1,7 мм медь
      400 р
      Размеры 115/ 140 / 85 Вес 2,8 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      11+11v 1,4 мм медь
      400 р
      Размеры 120/ 80 / 72 Вес 2 кг
      Первичка 220v
      Вторичка
      17+17v 1 мм
      30v
      250 р
      Размеры 95/ 83 / 50 Вес 0.9 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 0,4 мм
      25+25v
      13v
      6.3v
      120р
      ТСА-270-1
      Размеры 170/ 140 / 110 Вес 4,3 кг
      Параметры
      http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
      400 р
      Размеры 110/ 90 / 60 Вес 1.5 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 1 мм
      2 по 36v
      2 по 12v
      250 р есть 2 шт
