"динамический" Резистор
необходим "динамический" резистор
При включении с сопротивлением близким к нулю, а
через заданное время (секунды 3-7) с сопротивлением в 150 Ом.
Напряжение 12В.
Подкину идею: терморезистор + параллельно включенный обыкновенный постоянный резистор. При прохождении тока резистор нагревает терморезистор (они расположены вплотную друг к другу), сопротивление последнего увеличивается.
Недостатки: сложно добиться строго заданной величины сопротивления (150Ω), высокая инертность системы (хотя за 10 сек., я думаю, "догонит"), в начальный момент времени сопротивление ≠0, хотя может быть весьма мало.
Требуется более точный расчет по номиналам и мощностям.
В журнале Радио были схемы Нечаева, называются "Электронный эквивалент нагрузки", в каком не помню, но принцип или всю схему целиком можно взять оттуда. Фактически это схема стабилизации тока с "внешним управлением".
Если увижу, то выложу! :)
1. Какой ток?
2. Какой род тока?
3. Можно-ли использовать реле?
1. 0,08-0,01 А
2. Постоянный
3. Использовать реле нельзя. (тех условия)
Дополнительное питание использовать разрешается?
Изменение сопротивление плавное (тогда функцию сопротивления от времени дайте), или "скачкообразное" допустимо.
Нечаев И.
"Универсальный эквивалент нагрузки", Радио №2, 2002,
"Универсальный эквивалент нагрузки", Радио №1, 2005,
"Эквивалент нагрузки" Радио №3, 2007.
Светик, ты умничка, именно эти публикации я и имел ввиду - ты просто какой-то "сверхзвуковой истребитель", всё мгновенно находишь...! :)
1. Какой ток?
2. Какой род тока?
1. 0,08-0,01 А
2. Постоянный
Без дополнительного питания.
Допустимо скачкообразно.
Давайте расставим точки над И.
Резистор - это ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
Вы хотите менять его сопротиление без эатрат энергии из вне.
Закон сохранение пока еще никому обойти не удалось (если это случится - появится вечный двигатель).
Единственный выход в такой ситуации - взять энергию из той же цепи в которой установлен сам "динамический" резистор. Лично я не вижу способа это зделать без привлечения внешней энергии и не испортив при этом свойства резистора КАК ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА.
Это только мое мнение и можете его не воспринимать.
Да.
Сделать замыкающий пружинящий контакт параллельно сопротивлению и прилепить его пластелином. Сопротивление нагреется, пластелин размякнет. Выдержку подбираем количествов пластелина. :rolleyes:
Да.
:rolleyes: Шутить изволите. На нуле Ом тепло никогда выделяться не будет. :P
Хотя если взять сопртивление "близким к нулю", то Вашу схему можно считать идеальной.
Остается только узнать насколько далеко можно отойти от нуля Ом., в исходном состоянии.
Порошу, прощения... Надо было описать проблему, а не мой взгляд на ее решение... :unsure:
Был собран блок регистрации внешних действий, который подключается к компьютеру
и на основе принятых пользователем решений, включает те или иные узлы.
Узлы включаются мощными полевиками, которые в свою очередь очень...
очень греются. На каждый из полевиков дует обычный компьютерный
вентилятор 80х80 (12В,0.08А) их 36 штук. И все это дело шумит как самолет. :blink:
Было принято решение, последовательно с вентиляторами включить резистор в 150 Ом.
Тепловой режим при этом в норме, а вентиляторы не слышно вообще.
Но при включении прибора вентиляторы не стартуют, а питание пропадает часто.
Вот и родилась история с "динамическим" сопротивлением...
Устраивает все, кроме шума вентиляторов
Необходимо простое и по возможности дешовое решение.
Вопрос остается открытым...
Без расчётов проведи эксперимент, поставь для пробы 1000,0х16В.
От какого источника запитаны? Вентиляторы работают постоянно?
Если нет, то чем включаются?
