БП IP-S350 уходит в защиту по 3.3 V
AleXXa
Да дросель там не обычный. И схема стабилизации самостоятельная, на основе Magnetic amplifier. И без нагрузки на остальные каналы (12v, 5v) 3.3v не держит нагрузки.
Изменено пользователем vavaav
36 минут назад, vavaav сказал:
я не обычного в нем не чего не вижу, дросель как дросель. А APFC в нем нет, ну или я тогда хз на чем оно здесь построено)) это какой то симпатичный ужасный пустой блок, я ваще поражаюсь как они с него 500 ват хотели выжать он пыхнет нафиг на второй минуте) поэтому хочу найти схему хоть от какого то подобного блока, не важно на сколько ват. Его близнец Xigmatek Tauro 500W PSU но тоже пока схемы нет..
Изменено пользователем R B
И чегож тут непонятного. Стабилизация построена по линиям +5 и +12 через PC2. Супервизор контролирует +5, -5, -12 и формирование сигнала Power Good поступающий через диод D14. А 3.3 формируются на собственном стабилизаторе U2 Q2 и дроселях L4 и L5. И когда вы нагружаете только 3.3 - пропадает Power Good а шим контроллер не видит, потому что нет нагрузки на +5 и +12. Поправьте если не прав.
что то пошло не так, заметил что охлаждение постоянно на одной ступени работает, перекинул термистор на более горячую часть радика, но... чуда не произошло в какой то момент произошел БАХ и в хате потух свет, я отключил по быстрому ИБП всё восстановил, разбираю и вижу что выгорели дорожки от термистора. проверил обвязку всё норм, восстановил дорожки включаю и тишина, причем дежурка тупо выдает 3V и они также на линию 12V проскакивают блок естественно не заводится, мосфеты целые шотки тоже, шимка дежурки вроде целая но полноценно проверить не могу, заказал в китае новую, здесь таких нет. Странный БП, сложно без схемы конечно, с учетом того что нет ни доноров ни запчастей...
Выбросить (отложить / пустить на запчасти) и не мучаться.
24.08.2020 в 20:52, vavaav сказал:
Нет, тут немного по другому построена, не все блоки одинаково построены. Супервизор тут контролит +5, +3.3, +12
4 часа назад, KomSoft сказал:
Да я его отложил теперь, но добью, надо раскрыть ящик пандоры))) Чтоб потом не прыгать так.
10 часов назад, R B сказал:
Контролит то супервизор, а регулирует шим контроллер по 12 и 5. Который о изменении 3.3 ничего не знает, только о наличии от супервизора.
  • 5 недель спустя...
Причина взрыва предположительно это я радиатор замкнул на корпус случайно, но и гвоздь программы это терморезистор, изоляция от температуры стала жидкой и продавило на радиатор следствие почему от него до вентилятора сгорели дорожки, но как оказалось не только, заменил я шимку которые пришли, распаял я всю низкую часть, там все диоды повылетали, и супервизор лег, заменил всё кроме визора, его нет и скорее всего не будет, запустилось всё вуаля супер но без визора безподконтрольно, и грелся дросель сильно, решил я его поменять, и тут моя лень дала о себе знать, нашел максимально похожий, ну мотать то блин лень))) Воткнул, врубаю, и что я вижу на линии 12 почти 40 вольт :crazy: странно что конденсаторы даже не напряглись))) поскольку визор не пашет то все запускалось, и тут меня посетила идиотская мысль, поэкспериментировать с нагрузкой, заработал не на долго, такое ощущение что мотор пошел в разнос, и снова  БАХ!!:wacko: пред в утиль, ибп в шоке от перегрузки))) вылетели 2 диода перед мосфетами, но мосфеты осталось жить как ни странно, но что то еще вылетело так как при включении через долю секунды образуется КЗ в высокой части, после отключения через секунды две каза убегает, забил я на эксперименты, оставил его на запчасти...
26.08.2020 в 22:52, R B сказал:
но добью, надо раскрыть ящик пандоры...
БАХ!!.... оставил его на запчасти...
Пацан сказал - пацан сделал. :D
Здравствуйте всем! Начал модернизировать похожий БП - Power Man IP-S400T7-0,.для питания автомобильного компрессора (потребление последнего - 14 А), но чего-то не очень получается. Постараюсь изложить понятно, чтоб читалось легче. Схема, почти совпадающая с моим бп, прилагается. Как я понимаю, это прямоходовой "косой мост". Хочу ввести:
1) Более плавный пуск для предовращения большого пускового тока при включении компрессора.
2) Защиту от КЗ...
3) От перегрузки (т.е. ограничение тока путем ограничения напряжения)
Первоначально он не запускался, выяснилось, что вышла из строя ШИМ дежурки
Замены не было, но была NCP1014AP06, переделал под неё.
Удалил супервизор WT7510, удалил Q5, питание с дежурки теперь идет напрямую на питание UC3845.
Включал без вентилятора, напряжения на выходах начинают расти, переваливают за 6,3, поэтому сразу отключал. Подключил вентилятор (всё-таки минимальная нагрузка 500 Ом по линии 12 В маловата) - напряжения стали стабильными, но на линии 12 В - около 11, на 5 В где-то 4,7. Стал менять в цепи управл. электрода U2 (TL431) сопрот-ние R44 - выходные напряжения не меняются. (кстати, на схеме неверно указан номинал R44 - не 7,55 к(такого вообще нет в ряду Е96), а 2,55.
Менял U2 - результата нет.
Вот мне не очень понятно, что за каскад на Q9, U3? Если даже это какой-то стабилизатор, то разве не должно получаться регулировать вых.напряжения через U2?
И кстати, на схеме, по-моему, также неправильно указана фазировка нижней части вторичной обмотки трансф-ра T1 - точка должна быть внизу, если это прямоходовый мост.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Блок ip-p300aj2-0. Проблема: не держит нагрузку по 3,3в. На холостом ходу все напряжения в норме. При подключении автомобильной лампочки (55Вт) на силовые шины +12, +5в, работает нормально. При подключении к 3,3в - блок сразу уходит в защиту. Проверил все. Проблема оказалась в транзисторе Q9 (A1015, схема выше постом). Звонился в транзистортестере как полностью исправный. Заменил на заведомо исправный, и блок заработал без проблем. Удачи
