Как описать прерывание в блок-схеме?
2 минуты назад, ruhi сказал:
А среда разработки для них бесплатная есть?
А это имеет значение? IAR вроде и бесплатный есть. Только вот все давно взломано
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Вы мне предлагаете бросать AVR
Нет, ни в коем случае. Тут важно понять, что изучив один МК, вы без проблем сможете освоить любой другой, т.к. по большей части все будет похоже. Да, добавятся регистры, поменяются их названия, но принцип останется прежним. Я тоже с AVR начинал, их проще всего было купить в магазине. После них достаточно легко изучил STM8/32, и C8051. Так что не останавливайтесь)
Только что, ttt222 сказал:
минимальный объем и высокое быстродействие
И что это вам даст? Пусть программа на 1Кб больше, но свои задачи она выполняет на 100%. Что еще требуется? Другое дело, если стоит задача уложиться в минимальный объем, ибо задача несложная, а МК стоит 10 центов, просто эта несложная задача, описанная на Си туда не лезет, тогда есть смысл извращаться.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Эффективность это что такое?
Я описал выше, в том же посте.
Эффективность - чувствую, для Вас это эквивалент денежного вознаграждения.
Вы сейчас не хотите анализировать полностью схему разработки, а считаете только по своему.
Интересно, а как же я тогда умудряюсь впихнуть систему пуска в один килобайт? С помощью Си? Смешно!
3 минуты назад, ttt222 сказал:
под красотой кода всегда подразумевалось необходимое решение в минимальном объеме. минимальный объем и высокое быстродействие, что тут для Вас лишнее?
И если надо все 15-ть файлов прграммы переписать поправить для добавления параметра, это не влияет на "красоту"???
Плохо вы еще в красотах разбираетесь :)! , хоть и бессмертный, помните что было "всегда" :) !
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Так, итить, об этом же и речь!
Или же, по Вашему, чтобы мне пройти по грязи, Вы мне заведомо отказываете в галошах, навязывая сапоги рыбацкие?
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Я выше же написал, что язык определяется ЗАДАЧЕЙ. Что-то выгодно написать на Си, что-то на ASM. А вы, почему-то, не хотите понять это компромисс, для вас надо писать либо на ASM, либо на Си. А ведь еще возможен симбиоз того и другого. Про это все как-то тоже забывают.
1 минуту назад, ruhi сказал:
Когда программа составлена грамотно, то изменение одного параметра делается за минуту...
Да, блин, а я о чём?
@BARS_ , Вы слушаете собеседников? Читаете их сообщения. Такое ощущение, что нет.
Что-то сегодня я разочарован в Вас.
Не крутите хвостом в сторону. Никто об этом не забывает. Сейчас идет обсуждение, с чего начать. Фортран предлагать не буду. Сам просто не все помню :)
симбиоз это прекрасно, только в случае если полностью осознаешь что ты делаешь, что дано профессионалам, а не начинающим, каковым является топикстартер.
я тоже писал о применении более высокого абстрактного уровня который может дать тот же Си, но это не значит что Си надо выбирать первым языком в изучении МК
1 минуту назад, ttt222 сказал:
Вся суть в том, что начинание с ASM может отпугнуть новичка. Вообще, абсолютно без разницы, с чего начинать. По мере надобности будет изучено остальное. Главное, чтобы это не было Arduino IDE, начавшие с нее, потеряны для программирования:crazy:
6 минут назад, mvkarp сказал:
Ну, видать, недопоняли мы друг друга малость:unknw:
12 минуты назад, BARS_ сказал:
А как же красота? :)
Я просто думал что когда "грамотно" это и есть красота :)!
Если АСМ пугает, с С-ями тоже не стоит связываться, мне кажется.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Недочитали. :)
6 минут назад, BARS_ сказал:
Вспоминая себя древнего, наоборот, именно к Асму тянулся. Не хотел в высокие проги влазить. Именно по причине объёма и скорости. Так и остался на низу.
Ну, время всё сбросило. Нынче вообще на знаю, что такое контроллер. Так, остатки давно уже прошлого. :(
У меня наоборот было, Си я еще с ПК знал...
10 минут назад, ruhi сказал:
Зависит от восприятия. Кроме того на Си можно тренироваться на ПК.
8 минут назад, ruhi сказал:
Если АСМ пугает
Асм - это ж как цифровая техника и логика . Причем все что с битами происходит в отладчике видно .
Можно запрограммировать генератор , триггер , регистр , счетчик и соединить их в часы, например , или другую схему .
8 минут назад, mvkarp сказал:
Недочитали. :)
Скажу вам по секрету, контроллер, это на самом деле процессор, потому что по определению (вроде аж 60-х годов),
процессором называлась микросхема которая выполняет инструкции. Все что здесь упоминалось подходит под это определение, АВР-ы, СТМ-ы, АРМ-ы....
Вот ПЛИСы они не процессоры, но и контроллерами их тоже не называют.
Только что, ruhi сказал:
А вот внутри ПЛИС можно завести самый настоящий микроконтроллер и программить его на обычном Си.
АРМ-ы....
ARM - это ядро,  а не контроллер.
Раз уж тут развели холивар, не останусь в стороне :)
1. Программирование - это не Си, не ассемблер, не паскаль и не фортран. Программирование - это способ мышления, когда непонятное превращается в понятное при помощи примитивного набора разрешенных действий. Это умение понять, что "пойди купи хлеба" - это алгоритм, что "купи" - это тоже алгоритм ("открой кошелек, найди деньги, дай продавцу и т.п."), что одно и то же действие можно сделать разными способами... Короче говоря, можно выучить 100500 языков программирования и не стать программистом, а можно не знать толком ни одного языка, и быть им.
2. Учиться программировать на микроконтроллерах, в соответствии с вышесказанным, это все равно что учиться "ходить в кроссовках". Надо осваивать стиль мышления и средства выражения мыслей (т.е. язык программирования). И тогда спустя некоторое время станет все равно, какой МК, какой язык... останется выбор из категории "я люблю кисленькое", т.е. чисто личные пристрастия, субъективные и необъяснимые, как любовь...
3.  Опять же, на основе вышесказанного, получается, что осваивать программирование все-таки лучше на языке верхнего уровня, т.е. Си, а не ассемблер (если ограничиться обсуждаемым набором языков). Хотя бы просто потому, что этот уровень ближе к естественно воспринимаемому. И уровень абстракций на нем заметно выше, а ведь именно абстрактное мышление отличает человека от животных. Так что моё мнение - Си. Почему, например, не бейсик или паскаль? Да потому, что говорящих на Си гораздо больше, чем на паскале или бейсике! Выучить язык, находясь в среде носителей языка, гораздо проще, чем выискивая этих носителей среди инакоговорящих.
4. Понятие красоты - субъективно. Но понятие "качественней программы" - объективно. Есть писаные и не писаные правила, стандарты даже. Всем, ищущим смысл в фразе "правильно написанная программа" настоятельно рекомендую к прочтению книгу "Веревка достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу". Это не бред наркомана, это очень хорошее руководство по качеству написания кода.
5. У меня всё :)
Изменено пользователем ARV
Только что, BARS_ сказал:
Завести можно тараканов, а у меня в ПЛИС-ине был реализован процессор типа АРМ, и я к нему добавлял свой переферийный модуль.
И эта прошитая образом процессора АРМ ПЛИС-ина тоже научилась выполнять инструкции, соответственно, формально, стала относиться к процессорам.
Терминология должна быть формальной.
Повторю еще раз, "процессор типа АРМ" не существует. Есть процессор с ARM ядром. Да, есть крутые и дорогие ПЛИС с интегрированным ARM ядром, на котором можно развернуть ОС. Однако и на дешевых ПЛИС можно развернуть МК по имени NIOS, тогда все пишется не на VHDL/VERILOG, а на обычном Си. Правда, все прелести ПЛИС, типа параллельного выполнения участков кода, точности выполнения действий до такта и т.п полностью теряются. Сами же ПЛИС лучше предназначены для скоростной цифровой обработки и формирования сигналов. Т.е. для того, что МК по сути не умеют.
Ну переведи:
Atmel® | SMART SAM E70 is a high-performance Flash microcontroller (MCU) based
on the 32-bit ARM® Cortex®-M7 RISC (5.04 CoreMark/MHz) processor with floating
point unit (FPU).
Повторитель блин :).
Изменено пользователем ruhi
Atmel® | SMART SAM E70 - высокопроизводительный МК, основанный на 32-битном RISK процессоре с ядром ARM® Cortex®-M7.
Для особо непонятливых:
Архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine — усовершенствованная RISC-машина; иногда — AcornRISC Machine) — семейство лицензируемых 32-битных и 64-битных микропроцессорных ядер разработки компании ARM Limited.
Дык нету тут "с ядром", ядерный вы наш :)! Просто:
Atmel® | SMART SAM E70 - высокопроизводительный МК, основанный на 32-битном RISK процессоре <deleted> ARM® Cortex®-M7.
49 минут назад, BARS_ сказал:
@BARS_ , я начинал с МК в 93-м примерно. А Вы?
40 минут назад, ruhi сказал:
@ruhi , не нужно секретничать! Процессоры и контролеры изначально были разложены в разные папки. Процессоры - это чистая математика. Контроллеры - это решение задач в текущем времени.
Потому у контроллеров развитая система внешних прерываний. А у процессоров они отсутствуют.
43 минуты назад, BARS_ сказал:
ПЛИС
Я, наверное, отстал. Но ПЛИС - это программируемая логическая интегральная схема. И никаких инструкций не должна нести. Так, грубо говоря, ПЗУ. Но в современном развитии с некоторым (не знаю, как назвать).
42 минуты назад, ARV сказал:
Точно высказано!
22 минуты назад, ruhi сказал:
Для начала переводить научитесь. Вот эта запись ARM® Cortex®-M7 как раз и подразумевает ядро. Компания, которая придумала ARM ядро не выпускаем МК, вообще никакие. Она продает права другим компаниям, которые выпускают МК на их основе. Хотя даже не совсем так, ARM - это архитектура ядра, а Cortex®-M7 как раз само ядро. Но ARM МК не бывает, т.к. ARM это пустой вычислитель без периферии. А вот периферию производители добавляют по своему усмотрению. При этом у каждого производителя, коих приличное количество, свое видение этого вопроса. Так же как и есть ядро 8051, но МК на этом ядре выпускаются весьма разные. Разберитесь уже, наконец, в строении МК, чтобы не писать такую фигню. В тех же телефонах, кстати, тоже ARM архитектура, только ядро А9/10 и т.д., при этом это уже не МК, а именно процессор.
10 минут назад, mvkarp сказал:
В 2015-16, если правильно помню. Как переехал учиться в город, где их продают)
Начинал в 93 - это сильный аргумент!
Но интересно другое, где вы видели процессор у которого отсутствуют прерывания??? После таких заявлений ваш возраст приходится воспринимать как аргумент не в вашу пользу!
46 минут назад, ARV сказал:
Не соглашусь.
Индивидуум, который изучил коды контроллера способен потом писать хоть на языке Зюйда (это я сейчас только придумал). А вот выучившийся на языке Зюйда не поймет, почему его код хуже, чем у меня. :(
Высокий уровень позволяет лишь писать побыстрее коды да продавать их. Пример тому  - Гейтс с его Майкрософт. Коды растут, железа требуется все больше... А смысл? Продажи, ёлы, деньги!
Винда 10 со всеми своими драйверами в машинных кодах запросто уместилась бы на диск CD. А не на DVD. А кому это нужно? И требовала бы не Гиги ОЗу, а мегабайты.
5 минут назад, ruhi сказал:
Не путайте просто прерывания и
17 минут назад, mvkarp сказал:
Иначе я стану сомневаться в Вашем осознавании процесса. :)
