RGB шар на Pic12F629
Yanshun
Предверье новогодних праздников захотелось мне собрать RGB "шар", рассеиватель  от светодиодных ламп, коих за год накопилась целая коробка. Выкидывать как-то не хотелось и вот думал куда применить их, идея нашлась сама собой. Вы данное устройство можете применить там где хотите, подсветка аквариума или стеклянных ваз, а можно детишкам ночник сделать, область применения зависит от Вашей изобретательности.
Оригинальная статья http://www.picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm тут Вы сможете более подробно ознакомиться с устройством, правда она на английском, но можно воспользоваться google переводчиком.
Схема очень проста и содержит минимум деталей, собрать ее сможет любой, кто умеет держать паяльник и прошивать микроконтроллеры.
Внимание: только не надо забывать про константу в последней ячейке микроконтроллера, которую необходимо считать с нового PIC'а и записать её на бумажку или запомнить, а после того как выбрали в программе программатора соответствующий PIC и открыли управляющую программу(прошивку), то надо записать в последнюю ячейку эту константу. Но если Вы по какой-то причине все-же стерли ее, не нужно отчаиваться попробуйте записать значение 341С, дело в том, что у меня по 10 штук 629 и 675, и у всех такая константа.
Устройство питается от +5В и током не менее 200 мА, на прямую можно подключать к USB ПК.  Красный, зеленый и синий светодиоды расположены на ПП хаотично для равномерного засвета и подключены параллельно, что дало возможно подключать к +5В. Ограничевающие  резисторы R5 по R13 ограничивают ток для каждого светодиода. Катодами светодиоды подключены к NPN транзисторам 2N5551, которые зажигают светодиоды, а управляет этими транзисторами микроконтроллер, посредством ШИМ.
Собранное устройство в настройке не нуждается. Смена световых эффектов производится нажатием на кнопку SB1, кнопка тактовая. В версии прошивки V3.0.3 смена эффектов производится двойным нажатием на кнопку, одиночное позволяет приостановить эффект, как бы поставить на паузу, такое же одиночное нажатие возобновляет смену цветов. Выключить и включить можно длительно зажав кнопку. В программе присутствуют эффекты от плавного и медленного изменения спектра до интенсивных миганий. В программе всего 27 вариантов. Если Вам они не понравятся и Вы умеете программировать, тогда в исходном коде может подстроить под себя, на первоисточнике есть  инструкция по настройки оттенков под себя. У данного микроконтроллера остался один свободный порт и если у Вас будет желание можете к нему подключить датчик пульта и управление уже делать с пульта, (правда придется дописать программный код для управления с пульта). Код программы написан в MPLAB IDE.
Приложил PDF инструкцию расчета сопротивления под Ваши конкретные светодиоды. Но если Вам лень этим пользоваться или не удобно, есть онлайн калькулятор http://cxem.net/calc/ledcalc.php
В данном устройстве применяются сверхяркие светодиоды, поэтому при работающем устройстве, на него, нужно смотреть под углом, ни в коем случает не под прямым, иначе могут пострадать Ваши глаза. Led можно использовать как круглые, так и квадратные 5 мм.
Печатная плата получилась односторонней с размеров D=47, минимальный зазор 0,3, минимальная дорожка 0,3, минимальный поясок 0,3 мм. Данный размер был выбран потому, что он идеально подходит взамен сгоревшей матрицы в светодиодной лампе. Разумеется Вы можете перерисовать ПП под себя, либо сделать ее квадратной, а не круглой, у Вас появятся место под крепежные болтики.
Печатная плата в форматах DipTrace, Lay6, Gerber, Pdf, каждый выберет лучшей для себя вариант. Обратите внимание на то, как расположены светодиоды, чтобы потом не было проблем. Приложил анимацию ПП, чтобы можно было ее оценить со всех сторон. Компоненты деталей использовались как Dip так и SMD из-за того, чтобы втиснуться в размеры ПП.
На ПП всего 3 перемычки получилось, меньше не вышло.  При замене каких-либо деталей обязательно проверяйте их совместимость с данной конструкцией и цоколевку.
А это видео демонстрации работы данного устройства.
Gerber.rar
RGB DipTrace.rar
RGB.lay6
PCB.pdf
RGB101 effects.pdf
Калькулятор R.pdf
Прошивка Pic12F629 и исодный код.rar
Корпорация Mars
Добрый день.
Закончил собирать RGB, после прошивке и подачи питания все сразу запускается и начинает работать. Настраивать ничего не нужно. Режимы переключаются быстрым двойным нажатием на кнопку, если нажать один раз эффект становиться на паузу, если зажать на более чем 3 сек. устройство переходит в ждущий режим, засыпает, аналогично из него выводиться.
При сборки очень ответственно подойдите к выбору светодиодов и рассеивателя. Я выбрал точечные сверхяркие светодиоды 5 мм и для маленьких рассеивателей диаметром 50 мм они плохо  подходят, т.к. в центе рассеивателя, верху, видны окружности цвета светодиодов.
Большинство эффектов плавного гашения и зажигания светодиодов, есть всего парочку эффектов интенсивных.
Довольно хорошая игрушка выходит, кому что-то подходящее необходимо, советую.
Яркого света Вам.
Корпорация Mars
