Почему греется удлинитель и "искрит компьютер"?
Гость Шум
5 часов назад, alex123al97 сказал:
А выключать их нельзя, поскольку отсыревает изоляция и они приходят в негодность
А разве не придумали какой нибудь способ просушить кабель, прогреть током, например?
У меня на предприятии иногда по нескольку месяцев выводят ТП из работы, со снятием напряжения.
Линия 10 кV, кабель древний, советских времен, протяженность метров 150, подземной закладки.
Сам я не высоковольтник, но не слышал ни разу о проблемах с отсыреванием бездействующего кабеля.
зы. Интересуюсь не ради возразить или спорить, а для информации.
4 часа назад, Dr. West сказал:
С "простоем" кабелей, похоже, ситуация "как повезет". Тоже глубоко этим вопросом не задавался, но, думаю, способы есть. Просто, кто ими пользуется?
Часто ли встретишь в жизни случай, когда перед включением заказчик вызывает лабораторию для проверки качества изоляции? Классический жизненный вариант - читать инструкцию уже после того, как что-то произошло )))))
Изменено пользователем alex123al97
Ну у нас обслуживанием ТП и ячейками с "высокой" стороны занимается уже другая контора и после простоя или ремонта, без наличия протоколов испытаний изоляции просто никто не подаст напряжение.
11 час назад, noise сказал:
Привет тёзка! Давай, назовись каким-то другим ником и заделай им ещё какую-нибудь тему.  А то твой удлинитель они  уже третью страницу  жуют.
Чота мимо пульнули. Топик уже две страницы как не при чём.
В 28.11.2017 в 11:37, СКУПОЙ сказал:
Раз тема немного ушла от "основного вопроса" ТС, пожалуй, изменю ее заголовок. Все же больше пользы будет - вдруг кто-то будет искать ответ на вопрос "Почему греется смотанный в бухту удлинитель" .
Эта тема, наверное, никогда не закончиться. Я погуглю. Может, найду. А то сил нет никаких.
Значит надо забыть наверное эту тему. А голова иначе квадратная станет :)
Есть идея. Берите осциллограф (у меня его нет) и меряйте. А потом результаты покажете. Иначе - спор не о чём
Ничего толкового в гугле нет.
Как сказал fant, возможно, дело в центробежной силе.
Итак, факты, которые далее нельзя опровергать:
1. Удлинитель греется из-за того, что он плохо охлаждаеться.
2. В удлинителя индуктивность 0.
3. Каждый провод - это хоть и маленькое, но сопротивление.
Скрытый текст
Что я думаю.
На создание магнитного потока идет сила.
Значит, индуктивности нет потому, что она гаситься. А энергия куда? В тепло!
И я плагиатом занят - говорю уже то, что есть в этой теме.
Нашёл!
http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+19.867427341514986+48+5+43 T+224+176+288+224+4+4+1+0.0005901133005705023+0.0005901133005698223+0.999 r+224+272+288+272+0+40 w+224+224+224+272+0 w+288+224+288+272+0 v+224+128+288+128+0+1+40+5+0+0+0.5 w+224+128+224+176+0 w+288+128+288+176+0 w+368+128+368+176+0 w+304+128+304+176+0 v+304+128+368+128+0+1+40+5+0+0+0.5 w+368+224+368+272+0 w+304+224+304+272+0 r+304+272+368+272+0+40 T+304+176+368+224+0+4+1+0.11361761540629967+-0.11361761540629903+0.999 o+1+64+0+4099+0.15625+0.003125+0+2+1+3 o+12+64+0+4099+5+0.2+1+2+12+3
загрузка ссылки может длиться и долго.
Но Вы поняли мою идею.
Трансформатор слева - провода навстречу, как в удлинителе.
Справа - не навстречу.
Изменено пользователем TeraVolt
12 часа назад, noise сказал:
почитать и поржать, над тем как они на полном серьёзе твою шнягу двое суток обсасывали
уважаемый, не нужно из себя строить "самого умного", а всех остальных за лохов держать
В 30.11.2017 в 11:34, v1ct0r сказал:
вопрос автора выеденного яйца не стоит -  у всех искрит и вряд ли кто этим заморачивается
да и тема уже давно переименована и в ней ведется дискуссия о совершенно другом, если бы вы удосужились прочитать о чем идет в основном разговор, то вы бы это заметили.
так вот для тех кто в танке сообщаю, что дискуссия в основном о том - есть индуктивность в бухте удлинителя или нет и если есть, то вызывает ли она дополнительный нагрев, помимо как от ухудшенного охлаждения кабеля.
Ну я как всегда неправ.
Но я посоветовался с электритком.
Индуктивность есть, но такая маленькая, что не способна вызвать нагрев.
Он говорит, что в электричестве грееться каждый провод. На практике. А сопротивление удлинителя по его словам 0.3 ома. Он сказал, что удлинитель может внутри ломатться.
И весь нагрев - только от плохого охлаждения.
  • 1 год спустя...
29.11.2017 в 22:52, v1ct0r сказал:
4 серия     12вольт выпрямленного напряжения без емкости после моста ток 3 ампера - показания термометра превысили 50 градусов
наглядно показал эксперимент особенно в 4 серии - частота 100 гц и реактивное сопротивление естественно  увеличилось, в следствии чего увеличился нагрев.
Не знаю, насколько актуально возвращение к столь старой теме, но в качестве гипотезы выскажу предположение, что  использованный вами амперметр не в состоянии правильно измерить ток столь сложной формы, и реальное среднекватратичное значение тока в действительности было немного больше 3 Ампер, что и вызвало бОльший нагрев в данном опыте.
Размотанный провод тоже греется, только это сложно определить "на ощупь". К сообщению прикладываю термограмму провода от пылесоса (0,75 кв.мм., 1,5 кВт). Разница с полом всего 5 градусов, но если провод взять в руку - ничего не определить, так тело имеет хорошую теплопроводность и то небольшое количество тепла, что выделяется на кабеле, замечательно от него отводится. Зато самая горячая точка - место, где кабель пересекается сам с собой, что вполне ожидаемо. И уж точно не имеет никакого отношения к индуктивности.
02.12.2017 в 14:34, v1ct0r сказал:
Если бы сматывание провода в бухту вело к возникновению заметной индуктивности, то это должно вести к увеличению полного сопротивления цепи, снижению тока в цепи (так как напряжение сети неизменно), и, как следствие, снижению нагрева (в силу того, что тепло выделяется только на активном сопротивлении, а оно не изменится).
Может помните эксперимент из курса школьной физике - берется большая катушка без сердечника и подключается последовательно с лампой накаливания к источнику переменного тока. Лампа горит, но после введения сердечника внутрь катушки лампа почти гаснет.
