Какая разница между видяхами
Какая разница между видяхами -
1024MB AMD Radeon™ R7 250 PCI-E DVI+VGA+HDMI и
1024MB AMD Radeon™ R7 250 PCI-E DVI+VGA+HDMI ? Разница 750 р. Хотя первая в два раза мощнее судя по мб. Почему так?
7 минут назад, Jexon сказал:
то ли я туплю, то ли уже глаза залил??? а не одно и тоже самое написано??? в прямом смысле? Ткните в разницу написаного...
Смотри внимательно описание, а именно тип ОЗУ и её шину, а то купишь карту за место с GDDR5 с GDDR3. А ещё R7 250 бывает на  Cape Verde Pro это 512/32/16 на 925 MHz, против Oland XT 384/24/8 на 925 MHz, карта одна и тажа, а чипы разные.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Если по ссылке , то у меня "ошибка 404 страница не найдена", а по первому посту... @Pont 007
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Смотри внимательно
... в чем разница ???  я не знаю, в названии нет ни единой буковки отличия.
Значит, уточни у продавца, самая быстрая карта это такая карта. https://ru.gecid.com/video/sapphire_radeon_r7_250_2g_d5/?s=all
@Serb_retТоже сравнивал. Нас двое.:D
Изменено пользователем fant
8 минут назад, Pont 007 сказал:
Значит уточни у продавца
Зачем мне что-то уточнять? У какого продавца? Что вы вообще выбираете???  Вы написали одну модель карты (дважды), а даете ссылку на другую карту конкретного производителя, причем памяти там 2048??? А в первом посту обе карты 1024
1 час назад, Jexon сказал:
Изменено пользователем Serb_ret
Я ни чего не писал, протери глаза. А то что там пишут в прайс листах не интересно, пусть дают полную информации. Под R5 250 ходит 4 карты.  2 карты с GDDR3 и с карты с GDDR5 и ещё на двух абсолютно разных чипах, а сколько туда поставят видеопамяти ни кто не знает, нужно знать именно на каком чипе карта, и тип памяти. Продавец решил, что это не важно, но продавец был глубцом. В нормальных магазинах узнать эту информацию можно очень легко. https://arsplus.ru/goods/komplektuyushchie_dlya_pk/videokarty/videokarta_asus_radeon_r7_250_r7250_1gd5_v2_158954/ вот версия GDDR5 на чипе  Oland XT с 384/24/8.
  • 3 месяца спустя...
Скорее всего та, что дороже располагает большей пропускной способностью 128-256 бит и тд ) чем больше - тем лучше.
А вообще видеокарты конечно так себе, даже для средних работ.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
